Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Das scheint leider normal zu sein. Ich bin heute morgen 60 km gefahren und wirklich nicht schnell. Autobahn 100 kmh bei 1,5 - 2 Grad. Verbrauch lag bei 24 kWh. Eventuell lag es daran das der Wagen ein paar Tage stand. Aber das finde ich auch etwas hoch. Ich habe schon mal um die 18 kWh geschafft. Ich hoffe wirklich das ich bei wärmeren Temperaturen eine effizientere Fahrweise hinbekomme. Meine Hoffnung war im Winter 300 km zu schaffen. Das klappt aber vorne und hinten nicht.
Id 3 Style bestellt mit ZV am 22.07. Lieferung Dezember. GJR, keine WP.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 1131 Mal
War das jetzt mit Vorkonditionieren des Akku /Vorwärmen des Innenraum oder ohne?Stephan_ID hat geschrieben: ↑Das scheint leider normal zu sein. Ich bin heute morgen 60 km gefahren und wirklich nicht schnell. Autobahn 100 kmh bei 1,5 - 2 Grad. Verbrauch lag bei 24 kWh. Eventuell lag es daran das der Wagen ein paar Tage stand. Aber das finde ich auch etwas hoch. Ich habe schon mal um die 18 kWh geschafft. Ich hoffe wirklich das ich bei wärmeren Temperaturen eine effizientere Fahrweise hinbekomme. Meine Hoffnung war im Winter 300 km zu schaffen. Das klappt aber vorne und hinten nicht.
Ohne diese Infos sagen die Verbrauchswerte nicht viel.
ich werde regelmäßig 200 km fahren und immer schön vorheizen ...
VW Golf 4, Diesel .. und das bleibt so bis ein passendes E-Mobil am Markt ist ..
ID.3 1st reserviert + e-citigo + Vision iV ** Enyaq iV 80 bestellt **
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Bei mir war es ohne Vorkonditionieren, da es nicht funktioniert bei mir. Temperatur innen während der Fahrt war auf 20 Grad. Ich denke im Sommer bzw. ab 15 Grad komme ich voll klar damit. Aber aktuell bin ich gefühlt nur am Laden.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich heize per Standklimatisierung ca. 5-10 Minuten vor und fahr dann Kurzstrecken, ab und zu mal Autobahn und noch seltener Vollgas.
Da ich jeden Tag zum Restaurant fahre und im Auto esse wird natürlich ordentlich geheizt.
Wenn ich so die anderen Beiträge lese denke ich 24 kwh ist "normal" im Winter, ja, mal sehen wie es im Sommer aussieht (hat mich aber schon etwas überrascht, ich hatte von 15 kwh "geträumt").
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, Laden mit 3 KW (DIP wg. 230V-Leitung) über Elli ID.Charger Connect,
We Connect ID (Android 10): Ladestand und Standklima funktioniert,
11.11.2020 12V Batterie platt (Werkstatt bis 17.11.2020, neue SW 0570)
Geht mir auch so.Stephan_ID hat geschrieben: ↑ Aber aktuell bin ich gefühlt nur am Laden.
Ich muss gestehen durch das ganze Marketing (komplette Neuentwicklung, MEB-Plattform, speziell für Elektro) habe ich mich auch ein wenig blenden lassen und gedacht da kommt das Wunderauto. Ich bin auch sehr zufrieden und hoffe dass das große Update noch etwas rausholen kann und dann auch einfach mehr funktioniert. Bei mir klappt die Vorklimatisierung nämlich nicht. Ob eingesteckt oder nicht. Da wird nix erwärmt. Bin froh wenn sich der Ladestand beim laden in der APP ändert. Geht nämlich auch öfter mal nicht. Deswegen warte ich auf das Update und dann kann ich erst ein Fazit ziehen. Der Verbrauch wird aber wahrscheinlich in dem Bereich bleiben. Beten wir mal das die Strompreise nicht enorm ansteigen, denn dann geht meine Rechnung mit günstigem Unterhalt nicht auf.
Erste Erfahrungen aus dem Fahrtest des neuen Corsa-e
von ViperX7777 » Fr 12. Jun 2020, 15:19 » in Corsa-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ViperX7777
Vorstellung & Erfahrungen erste Fahrt / Empfehlung Handyhalterung
von E-Munich » Mo 6. Jul 2020, 12:07 » in Ampera-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von red-fox
Sa 25. Jul 2020, 13:50
Smart EQ fortwo Cabrio Facelift, erste (und folgende...) Erfahrungen
von SmartDi » So 14. Jun 2020, 17:28 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von SmartDi
So 14. Jun 2020, 22:43
Erste Erfahrungen im Tarif-Lade-Dschungel an einer Entega Station (Threeforce BV, Lastmile Solutions)
von hrgajek » Sa 22. Aug 2020, 11:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von TB-Q90
Mo 30. Nov 2020, 17:24
Go-Echarger: Mängel in der Verarbeitung?
von Jack867 » Di 15. Dez 2020, 10:43 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Orion
Fr 18. Dez 2020, 14:07
