Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich würde kühn behaupten, dass das Eine mit dem Anderen nichts zu tun hat. Die "nicht verfügbaren" Funktionen sind dann aktiv, wenn das Auto nicht schläft, d.h. mindestens die Zündung an ist. Wenn ich zuhause bin und das Auto in der Garage steht, zeigt sich bei mir das gleiche Bild. Check doch mal, ob sich in der App was ändert, wenn du im fahrbereiten Auto sitzt. Und wie sieht es an deinem Standort mit Mobilfunkempfang aus? Gut, schlecht? 4G oder E oder gar nix?gru20 hat geschrieben: ↑ Auch Connect ID App läuft nur mit 2 Funktionen. Laden, und Klimatisieren sind bei den mobilen Daten aktiv. Der Rest ist "derzeit nicht verfügbar". Folglich fahre ich noch immer mit Navidatenstand 19.8 rum. Da wird bei Fahrt mit ACC auch mal auf der AB in einer 120 kmh Zone auf 80 kmh runtergebremst, weil das Navi da noch eine Baustelle abgespeichert hat. Da hilft nur die vorausschauende Geschwindigkeitserkennung zu deaktivieren. Bin gespannt ob nach dem Update der Spuk vorbei ist.
gru20
@Flexerl. ja, wenn ich im fahrbereiten Auto sitze ist alles in Funktion. Nur, wann holt er sich die neuesten Daten fürs Navi? Klappt ja bei vielen, und die sitzen sicher nicht den ganzen Tag im Auto. Am letzten Mittwoch hatte ich für 24 Stunden alle Funktionen aktiv. Auch als ich auf dem Sofa lag. Danach wieder nur 2 Buttons aktiv. Empfang hab ich ganz selten mal 3 Balken bei 4G. Meist nur 1 Balken.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Mein Tech ist auch mit WP, muss aber gestehen das er mir während der fahrt (noch) nicht negativ aufgefallen ist. Aber gerade während der Standklima ist das Auto schon verdammt laut und da hört man auch sehr stark (subjektiv) den Kompressor arbeiten.
Ist ein Pferd und fährt.....
EV6 GT-Line AWD seit 24.03.2023
ID.3 Tech von 17.11.2020 bis 24.03.2023
Der Beginn: Golf 4 , 1.6 , BJ2001 von 2017 bis 2020
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Gut, dass ich keine bestellt habe . Bei unserem Smart merke ich jetzt so um die 7 Grad herum auf der Autobahn nach Aufheizen des Innenraums kaum Unterschied zwischen ein- und ausgeschalteter Heizung, max. vielleicht 5%. Und auf Kurzstrecken ist die Reichweite eh kein Thema. Von daher denke ich, dass die WP eher entbehrlich ist.
j.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Ich bin gespannt, wie die ersten vergleichstests ausfallen - inzwischen gibt es weitgehend identische MEB-Modelle mit/ohne WP und es wird nicht lange dauern, bis ein Youtuber oder Fachzeitung sich diese nimmt und unter reproduzierbaren Rahmenbedingungen vergleicht:jennss hat geschrieben: ↑ Gut, dass ich keine bestellt habe . Bei unserem Smart merke ich jetzt so um die 7 Grad herum auf der Autobahn nach Aufheizen des Innenraums kaum Unterschied zwischen ein- und ausgeschalteter Heizung, max. vielleicht 5%. Und auf Kurzstrecken ist die Reichweite eh kein Thema. Von daher denke ich, dass die WP eher entbehrlich ist.
Außentemperatur - Heizungseinstellung - Strecken- und V-Profil ..
Bei anderen Fahrzeugen geht das kaum - es gibt sie eben nur mit oder ohne WP - die quantitativen Auswirkungen sind Spekulation.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
"Bitte Werkstatt aufsuchen, Geschwindigkeit kann nicht angezeigt werden"
Ich habe jetzt das Wochenende den ID.3 getestet und muss sagen (ich als ZOE-Fahrer , dass er mich schon auch beeindruckt hat. Das Auto kann schon wirklich was, fährt sich super (0 Motorengeräusch), ist innen sehr stylisch, super Scheinwerfer, gutes Platzangebot… etc., aber es gibt natürlich - wie bei jedem Auto - auch was zum Aussetzen.
Heute gebe ich das Auto zurück und die Besitzer haben mir berichtet, dass sie diese Fehlermeldung bekommen haben:
Hat das wer von euch auch schon gehabt? Beim Fahren wurde zwar schon die Geschwindigkeit angezeigt, aber die Fehlermeldung kommt immer wieder - auch nach Neustart.
Könnte "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" helfen? Was meint ihr?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
gru20
Das große Update wird am 8./9. Dez aufgespielt. Mal schauen was dann los ist.Flexerl hat geschrieben: ↑ @gn20 Hm. Bei 0 Balken hätte ich ne Idee gehabt.. Nachdem meiner mit 20.9 ausgeliefert wurde und letztens 20.10 geholt hat, kann ich da nicht viel zu sagen. Harre noch ein wenig aus oder geh zum Freundlichen bez. Update. Oder vielleicht geht auch selbst aufspielen via USB-Stick?
Da bin ich auch sehr gespannt. Hatte lange überlegt, ob ich eine WP nehmen soll.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Ich bin gespannt, wie die ersten vergleichstests ausfallen - inzwischen gibt es weitgehend identische MEB-Modelle mit/ohne WP und es wird nicht lange dauern, bis ein Youtuber oder Fachzeitung sich diese nimmt und unter reproduzierbaren Rahmenbedingungen vergleicht:
j.
Ich habe da ein gewisses Grundvertrauen in die -unverbindlichen- Ansage von VW und mein Streckenprofil: 200-250 km ((evtl mit Anhänger) bei jedem Wetter ohne Zwischenladewunsch). Wenn dabei die WP im Herbst/Winter/Frühjahr hilft hat sie mir Lebensqualität und Praxisrelevanz gebracht.
Verbreitete Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer WP gründen vielfach auf den Erfahrungen mit dem Zoe, wo sie nicht viel zu bringen scheint und schon 'um Null' nix taugt.
Zuletzt geändert von Schaumermal am Mo 23. Nov 2020, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1842
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5208
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1582
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6959
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 806
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
