Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Das *Alzheimer* der Fahrzeuge hat nicht nur der ID3, da kann ich euch beruhigen.
Der Skoda Octavia Combi meiner Frau (gebaut 07/20) kann das mindestens genauso gut
Auch hat er schon mit Hilfe der Seitenscheibe auf der Fahrerseite 2 Schnitte in die Gummidichtung hingekriegt, da ist wohl was nicht so gut verbaut...
Es kochen alle nur mit Wasser...
Mal eine kurze Frage an die stolzen Besitzer eines ID.3.
Habe am Freitag meinen ID.3 Tech abgeholt. In sämtlichen Videos und in der Bedienungsanleitung ist die smart climate Funktion und die aircare Funktion im Klima Menü vorhanden. Ich sehe sie aber bei meinem ID.3 nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen oder gibt es einen Trick wie man das aktivieren kann? Oder ist dies nur in der max bzw. in den First Edition Modellen vorhanden?
Gesendet von meinem GM1903 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo,meintesafilm hat geschrieben: ↑ Ich habe meinen ID.3 Max (Fast Lane) jetzt seit 3 Tagen. Vieles ist bereits geschrieben worden, das will ich nicht wiederholen. Nur eine Sache: Das künstliche Stand- und Fahrgeräusch ist eine Katastrophe. Da ist jeder Verbrennersound angenehmer. Und von wegen "das hört man im Innenraum kaum".
1st Max auch deutlich hörbar. Beim e-Golf konnte man es noch weg codieren
Peter
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Es scheint so, als ob das Geräusch bei verschiedenen IDs verschieden laut sind. Oder die Leute empfinden es verschieden. Ich merke es von innen praktisch nicht, finde es von aussen unschön und zu laut. Abstellen ist aber halt laut Gesetz nicht mehr erlaubt. Macht ja auch Sinn wegen der Sicherheit. Gefallen tut es mir deswegen trotzdem nicht.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Mal was zur Batterie. Ich bin neulich eine längere Strecke gefahren, hatte vorher auf 100% geladen und hatte folgende Ergebnisse: 249 km mit - nach Infotainment-Angabe - 21kWh/100 km (= 52,29 kWh), Rest waren 5% (= 2,75 kWh). Ergibt nach meiner Rechnung 55,04 kWh Batteriekapazität (= 94,9% der 58 kWh netto). Kann das mit meiner Rechnung stimmen oder habe ich einen Denkfehler? Sind die ca. 95% nach 6 Wochen und ca. 3500 km ok oder sollte man das beanstanden (Stichwort: Haldenfahrzeug)? Ich weiß, dass die Garantie 70% innerhalb von 8 Jahren bzw. 160 tkm umfasst. Aber meine Frage zielt darauf ab, ob bei einem neuen Auto 95% im Rahmen sind oder nicht.
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Du kannst nicht 100% der Energie entnehmen, auch da entstehen Verluste. in der Batterie ist Gleichstrom, der Motor braucht aber Wechselstrom. Beim entnehmen aus der Batterie wird diese auch warm, die Energie steht dir auch nicht zur Verfügung. In einem Video von Bjorn Nyland machte er auch diese Erfahrung und sagte das es super sei was VW abgeliefert hat in Sachen Entnahme- / Ladeeffizienz.
Wenn Du die Kapazität rausfinden willst, dann mußt Du sehr leer fahren und ihn dann mit AC und einem geeichten Zähler aufladen. Leider sind dann auch wieder die Ladeverluste mit dabei. Es sollte aber deutlich mehr als 58kWh geladener Energie rauskommen. Ladeverluste bei 11kW-AC schätze ich mal auf ca. 10-15% wenn von SoC 0-100% geladen wird.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Die entnehmbare Kapazität einer Li-Ion Batterie ist stark temperaturabhängig. Je kälter, desto weniger. Ich vermute, die offizielle Kapazitätsangabe ist bei 20 Grad ermittelt worden. Es ist vollkommen normal, dass bei den aktuellen Temperaturen um 10 Grad ein paar Prozent weniger rauskommen als im Sommer bei 20 oder 30 Grad.
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1844
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5217
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1588
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6979
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 832
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
