[bereits beantwortet ???] ID.3 Geschwindigkeitsassistent: pers. Aufschlag auf Soll-Geschwindigkeit
Re: [bereits beantwortet ???] ID.3 Geschwindigkeitsassistent: pers. Aufschlag auf Soll-Geschwindigkeit
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Ich glaube ich habe das laut Handbuch anders verstanden. Er kündigt die neu erkannte oder demnächst gültige Geschwindigkeit an und in dieser Zeit kannst du den Wert bereits korrigieren. Auch ablehnen kannst du ihn hier, wenn er z.B. auf der Bahn meint da käme 80 km/h obwohl weiterhin 130 km/h erlaubt ist. So habe ich es verstanden und hoffe es zumindest.
Sprich er kündigt Ortschaft mit 50 km/h rechtzeitig vorher an und du kannst sofort korrigieren. Also nicht erst runterbremsen auf Tacho 50 und dann wieder rauf auf Tacho 60 z.B.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4985 Mal
...ja, das System kündigt rechtzeitig demnächst gültige Geschwindigkeiten an. Ich mache es dann so, dass ich entweder in 10 km/h Schrittten anfange zu korrigieren oder eben während des "Abbremsens" einmal neu SET drücke bei der Geschwindigkeit, die mir gerade passt bzw. überstimme das System. Ist kein Problem und geht nach einiger Zeit in Fleisch und Blut über.
Etwas anders verhält es sich bei aktiv erkannten, temporären Verkehrszeichen. Allerdings sehe ich die ja im besten Fall auch selbst vorher und kann rechtzeitig reagieren wie oben beschrieben. Möglich ist es außerdem, das System kurz zu deaktivieren und dann während des "Segelns" beim gewünschten Tempo neu SET zu drücken.
Bereits Bestellt?
Antworten: 17von Skatas » Fr 29. Sep 2023, 08:34 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3862
Letzter Beitrag von feldhamster
Do 29. Feb 2024, 11:15
Bereits Bestellt?
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1188
Fr 29. Dez 2023, 09:17
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 719
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1186
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
