ID3 sagt "Kreuzung erkannt" und wird immer langsamer
  • eve
  • Hat sich bedankt: 583 Mal
  • Danke erhalten: 513 Mal
Als wir den ID3 am Wochenende fuhren und das ACC nutzten kam vom Wagen die Meldung "Kreuzung erkannt" und er wurde langsamer. Die unabhängig davon ob die Ampel rot oder grün war.
Man merkt ja sofort, dass der Wagen langsamer. Ich habe teil "gewartet" bis er auf 30 km/h runter war und dann übersteuert, da ich das Fahrzeug hinter mir nicht zu sehr irritieren wollte.
Weiß jemand, was es mit diesem "Feature" auf sich hat? Gelegenheit mit den Einstellungen aus irgendeinem Menü zu experimentieren hatten wir leider nicht.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: ID3 sagt "Kreuzung erkannt" und wird immer langsamer
West-Ost
War die Navigation aktiv und hat an diesem Punkt eventuell eine andere Wegführung vorgeschlagen? Wahrscheinlich nicht...ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass das Kartenmaterial an dieser Stelle einfach eine Kreuzung, aber eben keine Ampelkreuzung verzeichnet hatte. Kommt vor.
  • eve
Navigation war nur einmal aktiv zur Demo des Lichtstreifens.
Es ist an mehreren Kreuzungen passiert. Bei der Rückfahrt meine ich hat er an einer Kreuzung, bei der er auf dem Hinweg verzögerte, nicht gebremst.
Also hätte er wirklich an jeder Kreuzung gebremst wäre es mir wohl stärker aufgefallen. Scheint nicht so konsistent gewesen zu sein und es waren natürlich auch viele Eindrücke zu verarbeiten.
Hätte jetzt gedacht es gibt vielleicht eine "An Kreuzungen langsame werden" Option, die jemand hier kennt.
Ob er komplett bis zum Stillstand gebremst hätte konnte ich des Verkehrswegen leider nicht testen.
stevie67
  • Hat sich bedankt: 745 Mal
  • Danke erhalten: 719 Mal
Ich konnte noch keinen fahren. Aber mein Verständnis aus diversen Videos ist, dass das nur passiert, wenn die Eco Option für den Fahrmodus aktiviert ist. Dann erkennt er Kreuzungen usw. Aber er sollte nur dann langsamer werden, falls der Fahrer gerade kein Gas gibt. D.h. der Wagen rekuperiert und dann wird die Rekuperationsstärke erhöht. Wenn man dann wieder etwas Gas gibt, dann sollte das keine Auswirkungen mehr haben.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
markus-gte
  • Hat sich bedankt: 86 Mal
  • Danke erhalten: 68 Mal
Das habe ich im 2020er Passat auch schon gemerkt. Soweit ich weiß ist das eine Funktion des ACC oder TravelAssist, vermutlich um nicht ungebremst in eine Kreuzung oder Kurve zu rasen wenn man unaufmerksam ist. Finde ich auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber gehört wohl so. Eine Option um das abzuschalten habe ich auch nicht gefunden.
die Einstellung "Vorausschau Steckenverlauf" im ACC Menü müsste es sein.
Habe ich im Video von RobinTV gefunden.
https://youtu.be/q5hY398KiDM?t=2996
Grüße Markus
  • eve
stevie67 hat geschrieben: Dann erkennt er Kreuzungen usw. Aber er sollte nur dann langsamer werden, falls der Fahrer gerade kein Gas gibt.
War eh nur bei aktivem ACC der Fall (also Fahrzeugt beschleunigt, verzögert und hält Geschwindigkeit).
Jap, das könnte gut hinkommen.
  • ELO
  • Hat sich bedankt: 449 Mal
  • Danke erhalten: 244 Mal
marsroth hat geschrieben: die Einstellung "Vorausschau Steckenverlauf" im ACC Menü müsste es sein.
Wird direkt deaktiviert. Ich will in Kurven und an Kreuzungen selbst entscheiden wie schnell ich drauf zu/durch fahre.
Vorausschau zulässige Geschwindigkeit wird hingegen eingeschaltet bleiben.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
Beim e-Golf bremst er auch wenn ACC nicht aktiv ist. Dort ist es die Einstellung "Eco Trainer" mit der man es abstellen kann wenn man es nicht möchte.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
