Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
Re: Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Mich nervt auch der Ladeanschluss hinten rechts. Muss daher bei meiner Ladestation, die ich jetzt für den PHEV nutze ein längeres Kabel an die Ladestation klemmen bzw. eine neue Ladestation kaufen und die Zuleitung sehr ungünstig verlegen.
Warum der Ladenaschluss nicht vorne sein kann, nur weil der Elektromotor und Elektronik hinten ist, verstehe ich immer noch nicht. Man kann auch ein Kabel nach vorne legen. Bei meinem BMW 225xe PHEV ist sowohl Akku, Elektronik als auch Antriebsmotor hinten. Trotzdem ist die Ladebuchse vorne links. Wie schafft das BMW? Haben die ein Patent darauf?
Schön finde ich die Nasenlader. Praktisch in fast jeder Situation. Hätte VW auch beim ID.3 wie bei Kia machen können. Da ist der Nasenlader auch nicht genau mittig angebracht. Platz für die Sensorik wäre also noch gewesen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
@gohz ich denke nicht, das VW es nicht könnte, wie bereits schon oben weiter geschrieben, sind wohl hauptsächlich Kabel „Ersparnis“.
Warum den meisten einer dabei abgeht, das man den „Rüssel“ vorne reinstecken kann, erschließt sich mir nicht.
Bei Tesla (ja, ich weiß, ist hinten links) stört es auch keinen.
Aber das ist auch „nur“ meine Meinung.
Ich finde, man könnte noch ein paar Seiten mehr mit der leidigen Ladesteckerpositiondiskusion füllen, ohne das irgend etwas Interessantes dabei rumkommt.
Wobei, ich fände hinten in der Mitte vorteilhaft, dann muss ich nicht rückwärts aus der Ladebucht rausfahren.
Wäre eigentlich ein schönes Thema für den GE-Stammtisch.
@ Rocktober: Weil Sie es gewohnt sind, ihren Rüssel vor......................
Sorry, musste raus.
Sorry, musste raus.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Rüssel? Was geht Dir denn ab?
Es geht darum, dass es in vielen Situationen unpraktisch ist, wenn die Ladebuchse hinten rechts ist. Im Fall meines Hauses ist es extrem unpraktisch. Die Hauswand sowie der Stromanschluss sowie die derzeitige Ladestation sind halt vorne links. Rückwärts einparken geht bei der Zufahrt halt nicht.
Auch beim Laden an DC-Schnellladesäulen sowie viele AC-Ladesäulen ist es praktisch, wenn der Ladeanschluss vorne ist. Dann kann man schneller einparken ohne vorher rückwärts zu fahren.
Ich kann verstehen, dass VW um Geld zu sparen den Anschluss hinten angebracht hat. Gut finden muss ich es trotzdem nicht. Praktisch sicherlich nicht.
Ein KO-Kriterium ist der Ladeanschluss beim ID.3 sicherlich nicht.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Da werden bestimmt einige Überlegungen angestellt worden sein. In den ersten Bildern z.B. sieht man noch den Ladeanschluss rechts vorne. Hier scheint aber auch das AC-Ladegerät noch vorne eingeplant worden zu sein. Mit dem (wahrscheinlich negativen) Nebeneffekt, dass auf bei den Seiten der Batterie eine Steckerleiste verbaut werden muss und innerhalb der Batterie wohl mehr Verkabelungsaufwand angefallen wäre, schätze ich. Scheinbar wurde bei diesem Ansatz also noch alles "durch" die Batterie geführt was nach vorne oder hinten musste.
In der aktuellen Version jedoch ist der Ladeanschluss nach hinten gewandert, inklusive dem Ladegerät. Ich vermute es ist der rechteckige Kasten hinterm Motor. Die Zuführung der Kabel in die Batterie scheint nur noch von hinten zu passieren und alle Kabel die nach vorne und zurück müssen wurden scheinbar (wenn man dem Bild trauen darf) über der Batterie in einem kleinen Kabeltunnel durchs Auto geführt. Dürfte insgesamt günstiger sein. Eventuell auch um vorne den Platz zu schaffen für AR-HUD oder zweiten Motor oder hohen Lenkeinschlag oder oder oder.
Kurz gesagt kann es dafür wirklich viele Gründe geben, selbst ein "es soll wei beim Verbrenner sein, damit die Leute sich nicht wundern wo der 'Tankdeckel' ist" halte ich für möglich. Für Ladeanschlüsse vorne habe ich auch schon einmal etwas gelesen, dass diese komplizierter werden wenn sie im Crashbereich liegen. Weil es sich hier wiederum um Hochvoltkomponenten handelt. Wenn ich an den GTE denke wurde dort sogar eine extra Ersatz-Dichtlippe mitgeliefert, weil sie mit Schnee und Eis wohl gerne weggerissen ist. Feuchtigkeit die durch den Wind reingedrückt wird. Ach da gibts sicher 1000 Sachen die auch gegen den Anschluss hier sprechen.
Also bei einem bin ich mir sicher, die haben den Ort nicht gewählt um ihre Kunden zu ärgern.
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1218
Fr 4. Aug 2023, 17:47
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1040
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2298
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 575
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5626
Di 19. Mär 2024, 08:41
