Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
Re: Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Sooo ein Unsinn .. Trommelwechsel ist viel einfacher als Scheibenwechsel. Das sage ich als erfahrener Käferbastler.
Da brauch man noch nicht mal den Bremssattel zu demontieren.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Objektive Nachteile:
1.) Der Spalt ist größer, also wird die Bremsleistung nicht gleichzeitig mit der vorderen Scheibe einsetzen.
2.) Das ABS kann schlechter regeln, es kommt eher zu kleineren Bremsleistungen bei ABS Bremsung als es mit einer Scheibe möglich wäre, weil unter allen Umständen das Blockieren gerade hinten auch im Ansatz verhindert werden muss.
3.) Wenn sich Objekte in der Trommel befinden, muss man in die Werkstätte, bei der Scheibe fliegen die sehr schnell von alleine wieder raus.
4.) Bei Langen Bergabfahrten kann die Bremse überhitzen, vor allem wenn die Recuperation wegen voller Batterie nicht möglich ist. (siehe Großglocknertest)
5.) Der Zustand der Trommelbremse kann nur am Prüfstand oder durch Zerlegen ermittelt werden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Habe beide schon oft gewechselt.VR46 hat geschrieben: ↑Du hast diese Arbeiten schon durchgeführt? Hast also eine Menge Erfahrung mit Scheiben und Trommelbremsen?Code: Alles auswählen
Hätte ich die Wahl, dann aber sicher immer die Scheibe....ist auch, aus meiner Sicht, einfacher zu wechseln
Wenn man keinen Rücksteller bei den Scheibenbremsen braucht (wer hat sich den Unsinn ausgedacht ?) Geht das deutlich schneller wie bei der Trommelbremse. Insbesondere, wenn die Trommel etwas Verschleiss aufweist und die Beläge am inneren Grat der Trommel Hinterhaken.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Objektive Nachteile:
Generell sollte man mit einem E Auto mit aerodynamischen Felgen nie mit 100% Ladung vom Berg hinunterfahren. Da können auch Scheibenbremsen überhitzen, da sie durch die abgedeckten Felgen nicht so viel Luft bekommen
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Vergleiche mal die Ersatzteilbremse von z.B. einer Golf-Scheibenbremse und einer ID.3-Trommelbremse!Schaumermal hat geschrieben: ↑ Sooo ein Unsinn .. Trommelwechsel ist viel einfacher als Scheibenwechsel. Das sage ich als erfahrener Käferbastler.
Den Käfer gibt es schon sehr lange, da sind das keine Spezialteile mehr gewesen. Zudem gab es jede Menge Nachbauteile.
Nachbauten wird es beim ID.3 auch sehr schnell geben. Wie bei allen VW-Konzern-Fahrzeugen.Helfried hat geschrieben: ↑Vergleiche mal die Ersatzteilbremse von z.B. einer Golf-Scheibenbremse und einer ID.3-Trommelbremse!Schaumermal hat geschrieben: ↑ Sooo ein Unsinn .. Trommelwechsel ist viel einfacher als Scheibenwechsel. Das sage ich als erfahrener Käferbastler.
Wahrscheinlich ist die sogar identisch mit irgendeiner Trommel aus dem Konzern-Regal.
Wasserpumpe Golf TDI 10,79 Euro frei Haus.
Wie oft wechselst du die Beläge, bis Trommel oder Scheibe gewechselt werden müssen ?Schaumermal hat geschrieben: ↑Sooo ein Unsinn .. Trommelwechsel ist viel einfacher als Scheibenwechsel. Das sage ich als erfahrener Käferbastler.
Gruß SRAM
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Leute, worüber diskutiert ihr hier? Mein Zafira hat nach 13 Jahren noch die original Scheiben. Der ID.3 kann rekuperieren, die Bremsen hinten wird man sich das gesamte Autoleben lang nicht ansehen müssen, wenn man ein bisschen vorausschauend fährt..
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
E-Busse mit Wechselakkus im Vorteil?
Antworten: 11 - 11
- 1155
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 16. Mai 2023, 20:16
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3723
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
