Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
Re: Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
So kenne ich das. Oder jeder mit einem Transporter zb. Die Große Belag Fläche hält ewig.Gulfoss hat geschrieben:Im Familienfuhrpark haben wir 3 Fahrzeuge mit Trommelbremsen (210.000, 150.000 und 140.000 km, 20 12 und 10 Jahre alt) geöffnet wurde bis heute keine einzige, Probleme gab es auch nicht...
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Im "Norwegen-Bremsenthreat" liesst sich die Stellungnahme von VW derart, dass die Trommeln nicht geschlossen sind.....
Da "Schneematsch" eingedrungen ist.
Was denn dann auch mit Gischt passieren wird und schon ist die Feichtigkeit wo diese suboptimal ist, wenn man die Feststellbremse anzieht, wie der VW ID3.
Spannend...
VR 46 möchte ich da Zustimmen.... Trommeln? Never ever...
Am Anhänger wollte man mal Geld verdienen da die Beläge verglast waren.. na ja,
dort rosten diese auch immer wieder mal an, da beim Abstellen vergessen wird, die Auflaufbremse durch kurzes vorfahren zu entlasten...
Spannend...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Dem kann ich nicht zustimmen. Gerade bei echten Geländewagen z.B. wurden und werden Trommelbremsen bevorzugt. Gerade weil die Trommelbremsen nach echten Geländefahrten noch gebremst haben. Da kann man durch Wasser und Schlamm und er bremst immer noch - da reicht nur 1x scharf anbremsen zum Trocknen der Beläge.
Mach das mal bei Scheiben!
Erst mit der SUV-Welle kam der Wunsch nach immer schnelleren Autos auf und echte Geländefähigkeiten waren kaum noch gefragt. Das was die heute als “Geländefahrt” mit ihren SUV bewerben sind meist Strecken, die ich früher mit einem E-Klasse T-Modell gefahren bin.
Somit wurde der Vorteil der Scheibenbremse ggü der Trommelbremse - nämlich dass sie nicht so schnell überhitzt und besser gekühlt werden kann z.B. durch innenbelüftete Versionen - immer wichtiger.
Denn es wurde schneller und aggressiver gefahren, häufigeres beschleunigen und häufigeres starkes abbremsen.
Bei E-Fahrzeugen wie dem ID3 liegt der Wunsch der Fahrer ja eher Effizienz und Reichweite. Da wird eher gleichmäßiger gefahren unterstützt durch eine Rekupation und intelligentem ACC.
Da hat die Trommelbremse hinten in meinen Augen sehr große Vorteile für die Kunden.
ID.3 1st Linie 1 (SW 0570), MY 2020
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Das fest gehen der Bremse kommt nicht durch anfrieren der Beläge, sondern durch Kontaktkorrosion zwischen Bremsbelag und Bremstrommel. Die wird natürlich durch Feuchtigkeit verstärkt. Wenn man allerdings statt einer Trommel eine Scheibe verwenden würde, würde es bei einer Feststellbremse auch zwischen Scheibe (Grauguss) und Bremsklötzen zu dieser Korrosion führen. Es liegt also nicht grundsätzlich an der Bremsenform. Man könnte bei einer Trommelbremse durch kräftigere Zugfedern zwischen den Bremsbacken die Selbstlösung verbessern, wobei die Frage ist, ob das Contisystem dagegen zum Anzug genügend Kraft aufbringen kann.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
E-Busse mit Wechselakkus im Vorteil?
Antworten: 11 - 11
- 1158
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 16. Mai 2023, 20:16
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3730
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
