Offene Detailfragen
Re: Offene Detailfragen
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hofentlich gibt eine Möglichkeit das man irgendwo festlegen kann das zuerst der B Modus als Drive Modus benutzt wird. Ich bin viel in der Stadt unterwegs und da würde sowas sinn machen sonnst muss man ja immer 2 x Drücken beim losfahren.
ID.3 1St Max (MJ2020) in Mondsteingrau am 13. November in der GMD abgeholt. Bis jetzt keine Fehler bis auf Warnungen.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Verstehe natürlich den Wunsch danach. Aber so wie es in den Videos aussah sollte es doch absolut wenig Mehraufwand sein den Hebel einfach schnell zweimal zu drehen. Ist direkt am Lenkrad, und geht sehr leicht. So kann man jedes mal beim Start entscheiden was man nun fährt.
Ich meine mehr Konfiguration ist natürlich immer gut.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Wenn ich das richtig verstanden habe startet der Wagen immer in dem zuletzt gefahrenen Modus, also nix mit 2 mal drücken.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
Wurde hier schon mehrfach angesprochen und oft diese Vermutung aufgestellt.
Soweit ich das mitbekommen habe ist aber ebendas nicht wirklich bestätigt. Was tatsächlich gesagt wurde ist dass nach einem Wechsel in den Rückwärtsgang beim Wechsel nach vorne wieder der gleiche Modus gewählt wird. Er merkt sich also deinen Modus solange das Auto läuft.
Falls irgendjemand eine Bestätigung hat dass er es sich auch bis zum nächsten Start merkt, gerne korrigieren.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
https://youtu.be/0XtUuOG9h8M
Chris beschreibt es hier zunächst so, als werde es nur für eine Fahrsession gemerkt, sagt dann aber, es sei wie bei der Zoe. Die merkt es sich aber auf Dauer.
Also - weiterhin unklar.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die Situation mit dem merken von verschiedenen Einstellungen war und ist im e-Golf schon ein Drama. Meine Befürchtung ist, daß das beim ID.3 nicht besser wird.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1215
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1321
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
