ID.3 - Ganzjahresreifen
Re: ID.3 - Ganzjahresreifen
Da würde ich die Contis mit Label B dann vorziehen.
gru20 hat geschrieben: leisere GJR gibt es nicht.
Mal sehen, wann die als Silentversion kommen. Das sollte schon viel bringen.
Zoe Q210, keine fossilen Energieträger mehr im Haus.
Ist nur meine Meinung, ihr dürft gerne eine andere haben.
drego
  • Hat sich bedankt: 51 Mal
  • Danke erhalten: 115 Mal
... wenn die überhaupt kommen.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20); Me 2.1 seit 08.03.21
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
Ich denke das ist nur eine Frage der Zeit, die Nachfrage ist da groß.
  • Mike
  • Hat sich bedankt: 39 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
Langsam wird es auch bei mir ernst, mein ID3 wird bald geliefert.
Allerdings stellt sich auch mir die Frage, welcher Ganzjahresreifen für den ID3 sinnvoll ist....
Gibt es bereits Erfahrungswerte dazu (Lautstärke, Reichweitenverlust)?
- seit 27.10.2020 ID3 Pro Tech Makena-Türkis - endlich Verbrennerfrei!
- seit 2016 ZOE Intens Q210
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
EFahrer
  • Hat sich bedankt: 157 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Ich habe - wie schonmal gepostet - auf Conti AllSeasonContact umgerüstet. Original waren Conti EcoContact aufgezogen. Nehme im Bezug auf Lautstärke und Reichweite keine (wesentlichen) Unterschiede wahr.
1st Linie 1 seit 19.09.20, MJ 2020, FIN 2xxx
MarcusMM
  • Hat sich bedankt: 310 Mal
  • Danke erhalten: 79 Mal
Wenn ich neue Ganzjahresreifen auf Felge bestelle, wie sieht es mit den Reifendrucksensoren aus, müssen die auch mitbestellt werden?
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, Laden mit 3 KW (DIP wg. 230V-Leitung) über Elli ID.Charger Connect,
We Connect ID (Android 10): Ladestand und Standklima funktioniert,
seit 12.3.2021: SW 0792, WelcomeBox, Winterräder (zu verkaufen)
EFahrer
Es gibt mWn nach keine Sensoren. Die Messung (von evtl. Abweichungen) erfolgt über das ABS.
Richtig, der ID.3 hat ein indirektes Reifendruckkontrollsystem. Ist der Reifendruck korrekt eingestellt muss das System nach Radwechsel bei Geradeausfahrt kalibriert werden. Gibt es nun Abweichungen beim Reifendruck ändert sich der wirksame Radumfang. Dies führt zu einem Drehzahlanstieg am jeweiligen Rad. Über die ABS Sensoren erkennt dann das ABS/ESP Steuergerät diese Abweichung vom errechneten Referenzwert und gibt im Display den Fehler „Reifendruckverlust aus.
ID.3 Pro Performance 1st, BMW i3 60Ah Rex, go-eCharger, Eigenstrom
  • BWB-Baer
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
Noch eine Anmerkung - mit den serienmäßig bestellbaren Ganzjahresreifen im Format 215/50 R 19, gibt es bisher KEINE Freigabe für Schneeketten von VW ... 👎 Wer hat da wieder mitgedacht (oder auch nicht ...)? 🤔😔
ID.3 Pro Max mit WP - SW 0783
walip
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 128 Mal
Seit heute habe ich auch die Conti AllSeasons 18". Preis 740,-€ beim Reifenhändler inkl. Montage auf den Alu's. Früher bin ich ganzjährig Conti Winterreifen gefahren, aber wegen der Reichweite haben wir uns dann für die Conti Ganzjahresreifen entschieden beim ID3 wie auch beim Eup. Wohne übrigens in Schleswig-Holstein und wenn hier mal eine Woche Schnee liegt, dann ist hier sowieso Chaos und alle fahren langsam, aber eigentlich liegt hier fast nie Schnee.
E-up Style Honey Yellow MJ21
ID3 Life 58kW
PV 8,2kWp Victron-Insel mit 10kW BYD Speicher
3/4 Jahr zu 100% autark
Strom EWS
