ID 3 - Fast Lane -
Re: ID 3 - Fast Lane -
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Der ID.3 wird mein erster Neuwagen überhaupt werden und dann auch gleich elektrisch. Von daher ist mir noch einiges unklar. Ich werde den Wagen kaufen und nicht leasen. Welche Zusatzkosten entstehen noch zusätzlich zum TECH Paketpreis und der Wärmepumpe?
- Lieferung
- Winterreifen Stahl - wird’s die von VW geben, was kostet das in 18“
- ist das Schuko Notladekabel dabei? Braucht man das, was kostet das
Bin dankbar für sachdienliche Hinweise aus dieser tollen Community hier.
- Lieferung
Energie!
ID.3 Pro Performance TECH MAKENA
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4985 Mal
Genau.
Überführungs- bzw. Auslieferungskosten WOB/DD (Preisstellung noch offen) + Winterräder (Original 18" Alufelge VW ab 1.555,00 Euro inkl. 16% MWSt.), 18" Stahlfelgen plus Radzierblenden (Preis noch offen), ein Schuko Ladekabel ist dabei. Braucht man zum Laden an der stinknormalen 230V - Dose. Mode 2 - Ladekabel ("öffentliches Laden") dann als aufpreispflichtige Option
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Definitiv eine Bereicherung! Aber leider fehlt das Kings Red
Die frei konfigurierbaren Serienmodelle müssten ja dann auch bald bestellbar sein, nur wenn ich es richtig verstanden haben ist eine Auslieferung in 2020 nicht vorgesehen.
- Hat sich bedankt: 640 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo zusammen, ich bin auch sehr an der Fast Lane interessiert. Jedoch gibt es noch einen Punkt der sich mir bis jetzt nicht erschlossen hat. Ich würde am Montag gerne einen Business bestellen, jedoch fehlt diesem das große Komfortpaket. In diesem ist der variable Ladeboden enthalten und wie ich aus vorherigen Posts entnehmen kann, lässt sich dieser auch nicht nachrüsten. Meine Frage ist jetzt, ob dann trotz des fehlenden variablen Bodens eine relativ ebene Ladekante vorhanden ist, oder ob dann ein großer Absatz nach unten ist.
Ich hoffe jemand weiß das, denn sonst müsste ich auf den Family umschwenken.
Grüße
Grüße
Das ist halt der Absatz, der dann vorhanden ist.Bene1207 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, ich bin auch sehr an der Fast Lane interessiert. Jedoch gibt es noch einen Punkt der sich mir bis jetzt nicht erschlossen hat. Ich würde am Montag gerne einen Business bestellen, jedoch fehlt diesem das große Komfortpaket. In diesem ist der variable Ladeboden enthalten und wie ich aus vorherigen Posts entnehmen kann, lässt sich dieser auch nicht nachrüsten. Meine Frage ist jetzt, ob dann trotz des fehlenden variablen Bodens eine relativ ebene Ladekante vorhanden ist, oder ob dann ein großer Absatz nach unten ist.
Grüße
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei den fastlane nur das 2,2kw AC schuko-ladekabel dabei?West-Ost hat geschrieben: ↑ Genau.
Nicht das ladekabel für die DC-schnelladesäulen (pro bis100 kw) bzw. 11kw AC bei z.b. aldi auch?
Zuletzt geändert von hu.ms am Do 16. Jul 2020, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
