ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
Re: ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Irgendetwas ist mit der Info bezgl. ebener Gepäckraumboden seltsam. Nur beim Family und Max gibt es die Möglichkeit die „Gepäckraumwendematte variabler Ladeboden , obere Position“ für 98€ zu bestellen. Aber nirgends steht, dass es den variablen Gepäckraumboden nur bei diesen beiden Modellen gibt. Ist es sicher, dass das nicht bei allen Standard ist. 98€ für den Ladeboden inkl. Wendematte erschein mir viel zu günstig.
Ich kann auch bei keiner Konfiguration sehen, ob das Fahrzeug mit dem ebenen Gepäckraumboden ausgestattet ist, auch nicht beim Family und Max.
Oder übersehe ich etwas?
Zuletzt geändert von Heenzer am Mo 10. Aug 2020, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Grundsätzlich hätte ich den auch gerne, aber nur deshalb wollte ich keinen Family bestellen. Es sorgt in meinem e-up halt für Ordnung: Drunter Ladekabel, die Tasche mit den Chornoten, die ich einmal die Woche brauche, diverses Graffel, wie der Franke sagt, wie ein Schlafsack, die Verpackung vom Miles&More, Warnjacke, Verbandskasten etc.pp. - und obendrüber ein perfekt aufgeräumter, leerer Kofferraum, wo jederzeit Platz für die Einkäufe ist, auch für Getränkekästen z.B., was immer doof ist, wenn da das Ladekabel rumliegt.
Muss man nicht haben, aber nett wäre es schon gewesen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Ich baue bei jedem neuen auto separate gehäuse für sobwoofer und verstärker aus MDF-platten die dann mit dem passenden filzstoff überzögen werden.
Bei meinem zukünftigen ID.3 werde ich dazu das tiefe fach ganz hinten und den höhenunterschied der gesamten kofferraumfläche bis zur ladekante nutzen.
Sollten die lade-utensilien nicht unter den sitzen platz haben, werde ich auch noch einen schmalen hohen behälter für diese bauen, der dann unabhängig von der kofferraumbefüllung gut zugäglich ist.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Für das Ladekabel eignet sich doch vermutlich auch die tiefere Mulde hinten unter dem Ladeboden (s. Foto). Zumindest das Typ2-Kabel sollte da Platz haben (vielleicht sogar ein Juice Booster?), so dass der Kofferraum auch ohne 2. Ladeboden aufgeräumt ist. Bleibt das Problem, dass man bei vollem Kofferraum nur schwer an das Kabel kommt. Daher wäre ein Fach vorne unter der Fronthaube schon praktisch gewesen. Der Verbandskasten ist übrigens mWn in der Heckklappe untergebracht und liegt also auch nicht im Weg.zottel hat geschrieben: ↑ Es sorgt in meinem e-up halt für Ordnung: Drunter Ladekabel, die Tasche mit den Chornoten, die ich einmal die Woche brauche, diverses Graffel, wie der Franke sagt, wie ein Schlafsack, die Verpackung vom Miles&More, Warnjacke, Verbandskasten etc.pp. - und obendrüber ein perfekt aufgeräumter, leerer Kofferraum, wo jederzeit Platz für die Einkäufe ist, auch für Getränkekästen z.B., was immer doof ist, wenn da das Ladekabel rumliegt.
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
