ID.3 Presse- und Fahrberichte
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraf ... imabilanz/Für das Jahr 2019 wird der vom Umweltbundesamt veröffentlichte Wert von 580 g/kWh angesetzt, der im Bundesanzeiger am 30.10.2018 veröffentlicht wurde und für 2019 gültig ist.
Da die 550 Recht nah an der 580 für 2019 ist, kann ich mir vorstellen das die 550 der Wert für 2020 ist. Aber ich habe weder die 580 noch die 550 beim Bundesanzeiger gefunden. Aber habe bisher auch nicht ausführlich gesucht.
ID.3 Pro Performance Life
OK Danke, man kann also mutmaßen, dass einfach mit veralteten Werten gerechnet wurde. Bzw. der veraltete Wert vom Bundesanzeiger "nach Gefühl" einfach etwas nach unten korrigiert wurde.
(Ich habe ebenso keine Werte beim Bundesanzeiger gefunden)
18,88 kWp + OpenWB zum Überschussladen für den Enyaq iV80
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
War ein Joke. Normalerweise wird ja beim BEV alles Mögliche eingerechnet und beim ICE möglichst alles schöngerechnet, NEFZ Verbrauch wird verwendet anstelle WLTP bzw. Spritmonitor oder der Kraftstoff kommt z.B. direkt aus der Zapfsäule.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Rtl2 hat gerade den Id.3 in der Mangel.
https://www.rtl2.de/sendungen/grip-das- ... eck-vw-id3
Habe die Zahl von 2019 da gefunden.id3family hat geschrieben: ↑https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraf ... imabilanz/Für das Jahr 2019 wird der vom Umweltbundesamt veröffentlichte Wert von 580 g/kWh angesetzt, der im Bundesanzeiger am 30.10.2018 veröffentlicht wurde und für 2019 gültig ist.
Bekanntmachung nach § 5 Absatz 3 der Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffender Wert der durchschnittlichen Treibhausgasemissionen pro Energieeinheit des Stroms in Deutschland für das Verpflichtungsjahr 2019
161 Kilogramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Gigajoule
vom: 18.10.2018
Umweltbundesamt
BAnz AT 30.10.2018 B14
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publi ... %20B14.pdf
1 Gigajoule = 277,78 kWh
161kg/277,78 kWh = 0,580 kg/kWh
2020:
vom: 01.10.2019
Umweltbundesamt
BAnz AT 30.10.2019 B3
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publi ... 9%20B3.pdf
153kg/277,78 kWh = 0,550 kg/kWh
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Hinweis: Bei den Bekanntmachungen handelt es sich immer um den CO2e (https://www.myclimate.org/de/informiere ... uivalente/). Es wird also nicht "nur" CO2 bei der Berechnung des Wertes herangezogen. CO2e ist natürlich der "ehrlichere" Wert, wird aber bei allen Publikationen (Verbrauchsangaben, Kraftwerksemissionen) seltenst genannt. Ich schlage daher vor, dass man dem ID.3 auch den "normalen" CO2-Wert gönnt
Bye Thomas
Bye Thomas
Spannend, danke.
Die Frage die sich jetzt konsequenterweise stellt ist, welche Basis bei einem Verbrenner herangezogen wird für den CO2 Ausstoß. Hintergrund des Ganzen war ein Vergleich ID3 mit Golf 8 TDI ebenfalls vom ADAC getestet (und ein sich daraus ergebendes "Stammtischgespräch" ).
Der ADAC gibt für den Golf im Praxistest mit 4,8l Diesel/100km und einen CO2 Ausstoß von 151 gCO2/km an.
Der ID.3 wird wie oben erwähnt mit 19,3kWh/100km und 106 gCO2/km angegeben.
Es errechnet sich für den Diesel dadurch ein spezifischer Wert von 3145 gCO2/L. Der spezifische CO2 Wert von Diesel liegt lt Helmholtz "nur" bei 2650 gCO2/l. (Benzin: 2370). So gesehen muss man annehmen das es sich bei dem aus dem Testangaben rechnerisch ermittelten 3145 gCO2/l für Diesel auch um den realistischen CO2e handelt.
So leid es mir tut aber dann hat der ADAC scheinbar nichts falsch gemacht die 550gCO2/kWh für den deutschen Strommix anzunehmen, oder? Sondern tatsächlich Äpfel mit Äpfel verglichen.
(Vergleichstest Golf https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... w/vw-golf/
Edit:
Eben nochmal recherchiert das LFU gibt für Diesel eine CO2 Aquivalente von 3156 g und direkte Emmision von 2630 g an...passt also. Allerdings haben sie in ihren Strom Werten scheinbar einen Fehler hier gehen sie davon aus das es nur das CO2e gibt und geben den CO2e mit 502g aus, allerdings für das Basisjahr 2016, das wiederum kann nur der direkte Emissionfaktor sein.
https://www.umweltpakt.bayern.de/energi ... emissionen
Also entweder das CO2 Äquivalent von Strom ist so unbekannt, oder so unseriös, das ihn keiner benutzt, oder eben falsch. Aber wenn nicht dann: Da scheinbar die Verbrenner auch mir dem CO2 Aquivalent gerechnet werden, muss so muss dieser Wert ehrlicherweise tatsächlich immer herangezogen werden wenn man den Ausstoß von E Autos vergleicht. Sofern er denn einigermaßen stimmt. Da hilft es nix das die 401g CO2 natürlich viel sympathischer sind
Edit:
...Doch denn genau das ist der Sinn eines CO2 Aquivalents.
Alle direkten und Indirekten Emissionen in einem Wert zu Vereinen. Sprich, Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung, Verluste und sogar die Auswirkungen der Freisetzung weiterer Klimarelevanter Gase. So zumindest ist der Wert gedacht.
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11115
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 4962
Do 21. Mär 2024, 10:05
Rivian Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Mi 26. Jul 2023, 16:06 » in Serienfahrzeuge - 0
- 730
Letzter Beitrag von AQQU
Volvo C40 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 26. Sep 2023, 13:57Antworten: 1
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 21. Aug 2023, 13:37 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1211
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3576
