ID.3 Reichweite
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@in.willofs Seit Ihr im Eco-Modus gefahren? D- oder B-Modus? Kontinuierliches Fahren oder eher abrupte Fahrpedalbewegungen? Heizungseinstellungen bzw. Sitzheizung?
Grundsätzlich ist für ein Heizen beim E-Auto zunächst die Sitzheizung zu empfehlen, dann mit Innenraumheizung zu heizen. Das kommt auch bei meiner Frau sehr gut an beim Kältegefühl immer die Sitzheizung einzuschalten und nicht den trägen/ großen Innenraum aufzuheizen. Wenn Du den Innenraum klimatisieren möchtest, dann beim Laden vorklimatisieren, da das "Anheizen" den größten Energieaufwand bedarf und "Erhaltungsheizung" weniger Energie braucht.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2978 Mal
Achso, also Kurzstrecken im Winter mit Heizung. Das kostet freilich. Kurzstrecken würde ich auch eher mit Sitzheizung fahren, falls man auf den Verbrauch Wert legt. Je kürzer die Strecken sind, desto mehr braucht im Verhältnis die Heizung.in.willofs hat geschrieben: Wir sind nur Landstraße und ins Dorf gefahren
Re: ID.3 Reichweite
- Danke erhalten: 10 Mal
@ArtemN: nein noch nie E-Auto gefahren; aber ganz ehrlich wenn sich E-Mobilität durchsetzen soll in der breiten Masse (und wir sind da wir ja das Auto gekauft haben davon überzeugt), dann kann man keine Reichweiten mit >400km angeben und hat dann wenn man nur auf 80% SoC auflädt und normal (nicht sportlich) fährt und es evtl. noch etwas kälter ist nur noch <200Km Reichweite übrig.
Ich wüsste echt nicht wie wir langsamer und verbrauchsorientierter fahren könnten und der Normalo bei dem sich das durchsetzen soll wird das auch sicher nicht tun.
ID.3 Pro S Business - EZ 10/2020 ohne WP
Re: ID.3 Reichweite
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
@in.willofs probiert mal d Mode und segeln, wird bestimmt weniger Verbrauch bringen. Also ich bis vor einem halben Jahr überhaupt keine Elektro Autos gefahren. Dann carsharing mit bmw i3 und e golf. Bin dann ausgiebig id3 probegefahren und konnte zwischen allen 3 Autos keinen Unterschied im verbrauch feststellen. Um einen guten Verbrauch zu erreichen muss man schon vorausschauend fahren und der Nebenvebrauch(Heizung/Klima) Besonders im Winter spielt eine Rolle. Habt ihr eigentlich eine Wärmepumpe?
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Die WP des ID.3 ist hocheffizient und bringt bei minusgraden bis zu 60km mehr.
Wenn allerdings bei 90% der fahrten bei diesen temperaturen, die ja auch nicht überall herrschen, die reichweite auch ohne ausreicht sollte man schon über deren mehrpreis nachdenken.
Mein haus steht auf 744m seehöhe und ich muss auch mal 280km pro tag zurücklegen und dann ist die WP eine klare sache.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Re: ID.3 Reichweite
Re: ID.3 Reichweite
@in.willofs genau umgekehrt. Bei Langstrecke bringt die wärmepumpe am wenigsten. Die wärmepumpe ist für die Kurzstrecke super effizient.
Re: ID.3 Reichweite
Ja, natürlich. Rechne dir mal aus, wie stark bei so kurzen Strecken die Heizung Energie braucht! Du fährst nur ein Drittel so schnell wie auf der Autobahn, macht dreifachen Verbrauch der Heizung aus gegenüber Autobahn. Dazu kommt noch, dass das Aufheizen eines Autos mit etwa 5 kW stattfindet, während auf Langstrecke die Heizung ohne Wärmepumpe mit ca. 2 kW stattfindet.in.willofs hat geschrieben: ↑ @Helfried: sind 25Km (km) einfach Kurzstrecke bei Dir ?
Ein weiterer Faktor ist dann noch, dass manche Frauen bei der Heizung gerne ein wenig schummeln und recht hoch aufdrehen.
- 2942
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2826
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 599
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3722
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1036
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
