Volkswagen-Werk startet ID.3-Produktion
Re: Volkswagen-Werk startet ID.3-Produktion
Paranormal
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
Nichtraucher hat geschrieben: Sind das Trommelbremsen die im Rahmen der Montage der CCS Ladebuchse zu sehen sind?
Neuentwickelte Trommelbremsen, ja. Bei kleinen Autos gammeln Scheiben hinten immer, bei E-Fahrzeugen ist das nochmal schlimmer.
Venedig
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Niklas hat geschrieben:
Venedig hat geschrieben: Guten morgen
Mal eine Frage zu min 2.50 im Video
Ich sehe an der vorder Achse eine Antriebswelle? Ist das immer so auch bei einem Heck angetriebenen Auto?
Wenn du das https://www.youtube.com/watch?v=vrvGqCF ... tu.be&t=80 Video meinst, da sieht man bei 2:50 die Lenkung/Spurstange https://de.wikipedia.org/wiki/Spurstange die zum Rad geht.
Niklas
Danke, ich versuche es nochmal genauer die Runde Stange die mittig in die Bremsscheibe geht und diese Gummimanschette hat.
Die dreht sich doch mit oder ?
Ich dachte das wäre etwas zum Antrieb der Vorderräder.
Fu Kin Fast
Und wie werden deiner Meinung nach die Vorderräder gelenkt?
e-Golf 300 (als Familienerstwagen): seit 11/19
wolle
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Das bei 2:50min ist eindeutig die Spurstange, also keine Antriebswelle. Bei 2:51 erkennt man, wenngleich auch unscharf, noch den Spurstangenkopf. Das kann ich als ehemals gelernter Kfz.-Mechaniker ganz sicher sagen, auch wenn ich mittlerweile nur noch an eigenen Fahrzeugen schraube.
Venedig
Danke für die Info
Electric Revolution
  • Hat sich bedankt: 28 Mal
Unter der Rücksitzbank scheint es einen ungenutzten Hohlraum zu geben:
Das wäre ein guter Platz fürs Ladekabel...
  • Metal-Mike
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 71 Mal
Ich glaube nicht das es da irgendwo verschenkten Patz gibt!
In einem anderen Tread wurde das auch schon mal angesprochen.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Webasto Pure und Elli Pro Wallbox je 11KW - ID.3 1.ST Max im 1st Mover club ist bestellt :D - e-Up Style als 2. Wagen
CaptainPicard
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 257 Mal
Es wurde besprochen und das Ergebnis war dass es dort einen verschenkten Platz gibt.
ExKonsul leaf blau winterpack ca 57000 km Spannung und Spass mit 16,5 kWh Akku ....brusa booster 22 kW in arbeit....akkurex in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit
jamesbond0
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 70 Mal
spart man dann eigentlich diese bescheuerten Überführungskosten von durchschnittlich 1000€ wenn man die Karre direkt vor Ort abholt?
