Technische Details
Technische Details
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Hi Folks,
ist schon bekannt ob der ID.3 verschieden starke Rekuperationsstufen hat, s.ä. wie der E-tron ?
Beim E-tron sind die über die Paddels am Lenkrad "schaltbar".
Bei meinem GTE ist das je nach Topographie wo man fährt, da regelt das System ein wenig selbst. Oder man betätigt ein wenig die Bremse, ohne das die mechanische Bremse eingreift, und die Rekuperation wird auch ein wenig stärker.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
Re: Technische Details
- Metal-Mike
Auf Bildern sieht man das die Wischer gegenläufig sind, wie beim 1. Touran, ist das korrekt?!
Der Touran hatte beim Facelift dann wieder normal laufende Wischer weil die gegenläufige wohl problematisch waren bei Autobahn Fahrten?!
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Nicht ganz, die Gegenläufigen waren nur in den höherern Ausstattungen verbaut und sind später aus Kostengründen entfallen.Metal-Mike hat geschrieben: ↑ Der Touran hatte beim Facelift dann wieder normal laufende Wischer weil die gegenläufige wohl problematisch waren bei Autobahn Fahrten?!
https://www.gute-fahrt.de/rat_tat/volks ... /a986.html
Ich war auch auf der Autobahn sehr zufrieden mit den Scheibenwischern beim Touran GP1 Highline.
- Metal-Mike
Warum soll diese Variante denn teurer sein wie "normale" Wischer?
Aber eine bessere freie Sicht machen die ja schon.
Kann auch sein das es wegen der noch schrägeren Frontscheibe gebenüber anderen KFZs gemacht worde um die Scheibe sehr gut von den Regentropfen zu befreien ?!
Teurer weil, Zitat aus dem verlinkten Artikel der GUTE FAHRT:
Sie benötigen zwei neue Wischermotoren, da die Gegenlaufvariante getrennte Motoren hat, neue Wischerarme und Wischerblätter und diverse Kleinteile. Die Teilekosten liegen bei mindestens 500 Euro zuzüglich Bordnetzsteuergerät, da die Scheibenwischer nicht mehr über ein Relais angesteuert werden sondern das Steuergerät die Regelung übernimmt.
Naja wenn man sich die Wischer anschaut und wo die Kamera sitzt, sollte es es locker bis zu dieser reichen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... M_1104.jpg
M3 LR 2022
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Es werden aber nicht zwingend 2 Motoren dafür benötigt. Das funktioniert auch mit einem.Teldor hat geschrieben: ↑ Teurer weil, Zitat aus dem verlinkten Artikel der GUTE FAHRT:
Beispiel: https://www.bbsystemtechnik.de/download ... ischer.pdf
Mercedes Viano hat auch nur einen Motor.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2556
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1329
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4380
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
