ID. Charger / die Wallbox für alle
Re: ID. Charger / die Wallbox für alle
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Das Verhalten ist korrekt. Siehe Handbuch Seite 15.Up2020 hat geschrieben: ↑ So der Elli Charger ist Montiert, beim anschließen des Stroms Leuchtete die Linke LED grün, ging aber nach einiger Zeit wieder aus, ist der Charger jetzt in den Standby Modus gegangen oder Leuchtet er erst wieder wenn das Typ 2 Kabel angeschlossen ist? Kann es leider nicht testen da mein e-Up noch auf sich warten lässt, Strom müsste noch drauf sein, die Sicherung ist noch ok. Lg
Alle LED aus: Standby
Linke LED grün: bereit zum Laden
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
Bin auch auf der Suche nach einer Wallbox, die idealerweise mit dem SMA Sunny Home Manager per EEBus Vorgaben akzeptiert, bzw. mittelfristig PV-Überschussladen ermöglicht.
Meint ihr, dass mit dem ID Charger im nächsten Jahr realistisch ist?
Noch habe ich kein EV, in der Nachbarschaft wird aber mit nicht smarten Wallboxen einfach 2/3 Sicherungen ausgeschalten um 1 Phasig zu laden, wenn eine Schnell-Ladung erforderlich sein sollte, werden alle Sicherungen eingeschaltet.
Das wäre für eine Übergangszeit auch akzeptabel.
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo
Excuse my English but my German is not good.
Has somebody of ID Charger user (basic version) installed also an extension for management of house energy consumtion?
These are 3 current transformers mounted on the main supply of the house, connected to the ID Charger and the corresponding setting of the DIP switches. I installed this extension (strictly according to the Elii installation manual) and after switching on, in addition to the green LED (icon of charger) the LED -icon of the house, also lit up with a yellow light. Manual Elli for this status says that charging is possible and that the cause is a loss of communication with the HEMS (home energy management system).
My preliminary hypothesis is that it is some FW bug because ID Charger do not need HEMS for home consumption control. It is able to decrease the car charging current as stand alone device so that the total maximum consumption of the house is observed.
I am afraid to connect my e-up to the ID Charger. I sent a question to elii support but the answer will most probably be up in a long time.
Has somebody some experience with this extension of ID Charger?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Eine Frage zu dem ID Charger Connect (ich würde die Skoda Version kaufen wollen).
Benötigt es nur für die Erstinbetriebnahme zwingend ein LAN/ WLAN, und was passiert, wenn man im Betrieb mal kein LAN / WLAN anliegen hat?
Lädt er trotzdem brav die an den DIP Schaltern eingestellte Leistung, also 11kw?
Ich habe keine Lust, vom WLAN abhängig zu sein.
Wenn also das WLAN mal ausfällt, kann man trotzdem einfach Laden, ohne Verrenkungen?
Und: Lässt sich die automatisch Updatefunktion deaktivieren (mit der App, oder per DIP?)
Danke
Danke
Enyaq IV 60 bestellt. Elli Wallbox.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Zum Update verhindern schaltest du einfach die Konnektivität aus (man kann auf der Weboberfläche ja LTE/WLAN/LAN konfigurieren und auch abschalten). Wüsste nicht, wieso man keine Updates haben wollte, aber gehen sollte das so schon.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
mtbsteve hat geschrieben: ↑Das Verhalten ist korrekt. Siehe Handbuch Seite 15.Up2020 hat geschrieben: ↑ So der Elli Charger ist Montiert, beim anschließen des Stroms Leuchtete die Linke LED grün, ging aber nach einiger Zeit wieder aus, ist der Charger jetzt in den Standby Modus gegangen oder Leuchtet er erst wieder wenn das Typ 2 Kabel angeschlossen ist? Kann es leider nicht testen da mein e-Up noch auf sich warten lässt, Strom müsste noch drauf sein, die Sicherung ist noch ok. Lg
Ich habe bisher noch keinen Weg gefunden um das Ding in Standby zu bringen. Es brennt ständig die linke grüne LED. Weiß jemand Abhilfe, ich habe die Connect Version.
Das Laden eines Ioniq vor einigen Wochen verlief problemlos.
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Connect und Pro signalisieren durch die leuchtende linke LED, dass eine Onlineverbindung besteht. Ein Energiesparmodus, oder ein ausgehen dieser LED ist im Moment nicht vorgesehen. Das ist also normal so.
Standby ist die Box, wenn das Auto nicht angeschlossen ist. Einen weiteren Energiesparmodus gibt es aktuell nicht. Die Box benötigt ca. 2-3 W im Standby. Wenn das stört hilft nur die Sicherung.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
This is actually a German language forum. Although many participants understand English, you will get more responses if you post in German.Palo47 hat geschrieben: ↑ Hallo
You can use helpers like Google Translate or DeepL.
That's what I did with this post!
Good luck!
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3104
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 800
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 805
Do 12. Okt 2023, 22:58
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4886
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
