ID. Charger / die Wallbox für alle
Re: ID. Charger / die Wallbox für alle
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Der ID.Charger ist sicherlich nicht die Wallbox für alle. Ein Open Source Projekt in dieser Diskussion zu erwähnen, ist grundsätzlich nicht falsch, da die offene Schnittstelle viele Möglichkeiten bietet. Das will aber auch nicht jeder haben, was man akzeptieren sollte.
Mein Haus ist schon seit 20 Jahren ein Smart Home. Viele Funktionen sind über die Jahre auch über offene Schnittstellen hinzugekommen. Ich sehe sehr wohl einen Vorteil darin.
Dennoch habe ich mich ganz bewusst für den ID.Charger entschieden. Ich werde die We Connect ID App eh nutzen. Hierbei gebe ich schon viele Daten vom Fahrzeug in die Cloud. Das ist mir durchaus bewusst. Somit ist ein Großteil der Daten, welche hier als sensibel betrachtet werden, schon beim Hersteller (ich bezweifle, dass diese bald mit einer Schnittstelle ausgelesen werden können). Weshalb sollte ich dann die zusätzlichen Daten nicht auch der gleichen Cloud überlassen? Es ist auch Komfort, alles in einer App zu haben und nicht irgendwelche Schnittstellen programmieren zu müssen.
Das Preis-Leistungsverhältnis der Boxen ist gut und die Schnittstellen zu PV-Anlagen werden vermutlich in Zukunft auch unterstützt. Hier kochen einige Hersteller auch noch Ihr eigenes Süppchen. Vielleicht tausche ich deswegen die Box irgendwann auch aus. Das Risiko ist bei einem Open Source Projekt nicht viel kleiner. Ich bin mit meinem Kauf zufrieden und hätte mich ohne diese Diskussion auch nicht für die Open Wallbox entschieden.
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Leider bin ich bei meiner Recherche nicht fündig geworden. Hoffentlich werde ich hier jetzt nicht gesteinigt, allerdings thematisch bin ich hier am besten aufgehoben.
Ich benötige zwei Wallboxen. Bevorzugt würde ich mir die ID Charger zulegen. Elektriker war schon da und nach Schilderung der Sachlage, wurde der Entschluss gefasst (da nicht erforderlich) die eine Box als Master und die andere als Slave zu installieren. Die Wahrscheinlichkeit beide Autos gleichzeitig zu laden, ist gegen Null.
Jetzt die Frage zur Ladezeitensteuerung:
Wenn ich zwei id.charger installiere und tatsächlich mal beide Fahrzeuge in einer Nacht aufladen muss, kann ich die Ladezeiten direkt über die Autos (ID.3 und E-Up) einstellen? Z.B. das eine Auto von 18-23 und das andere von 23-5 Uhr? Oder muss benötige ich zur Steuerung den ID.Charger Connect?
Da der E-Up unter einem Carport steht, soll dieser dort dauerhaft an der Box hängen, um ihn gerade im Winter vorzuklimatisieren.
e-up!, Silber, CCS, best. 31.07.20 (APL), AB seit 17.09. LT: 11.KW 2021, 17.03. Abholung WOB
VW ID.3 Life, Mondsteingrau, AG 3J/100.000km, ED 18 Zoll, WOB, bestellt 11.08.20, AT: 06.11.2020
Specialized Turbo Vado 5.0(S-Ped) seit 10/18
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Du kannst im Auto die s.g. Abfahrtszeit einstellen, zu dieser Zeit läd er dann voll, bzw. läd und klimatisiert.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Naja der SLS ist auch schnell mal getauscht. Zumindest steht das in den TAB meines Netzbetreibers. Dort steht auch, dass weiterhin die Leitungen für mindestens 63A ausgelegt sein müssen, eher 80A oder 100A. Sehe daher nicht das große Problem. Darauf sollte der Installateur dann eben achten und den SLS ggf. tauschen.
ID.3 1st Plus weiß
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
umali
SLS tauschen? So mal eben und ohne den EVU zu fragen .
Ei, ei - hier sind ja ganz schöne "Experten" unterwegs.
Freilich gibt es 64A+ Anschlüsse, aber Dank energiesparenden Techniken ist das bei Neubau mittlerweile unnötig.
Hier in der Großstadt sind seit 2005 35A Standard für EFH. Wer mehr braucht, zahlt extra.
Der Schlüssel für die sinnvolle Nutzung von EE liegt im EnergieMANAGMENT! DAS muss - wenn's ordentlich werden soll - auch die WB(en) implementieren. Den Anschluss aufzurüsten (viel hilft viel), ist Schnee von gestern.
Nun mal Butter bei die Fische:
Wie sieht der ID.Manager aus oder redet Ihr von manueller Timer/Stromvorgabe per App?
Wie wird der PV-Überschuss am EVU-Punkt detektiert und für die WB(en) aufbereitet?
M.E. kann das funktionieren, wenn eine Datenübergabe der PV bzw. des EVU-Punktes an Elli erfolgt, damit sie die WB übers EV fernsteuern können. Wenn sie das proprietär aufziehen, hat man eine "schöne" Abhängigkeit geschaffen. Ich lasse mich überraschen, wie sie es im Detail umsetzen.
Bei neuem Kenntnisstand bitte hier posten.
U x I
U x I
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3140
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 821
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 815
Do 12. Okt 2023, 22:58
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4934
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
