ID.3 Radgröße bzw. Reifengröße
Re: ID.3 Radgröße bzw. Reifengröße
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Begründung?
(Felgenbreite weiß ich nicht)
215er Reifen sind doch noch schmal für so ein Auto.
Rollreibungswiderstand ist bei großen Reifen besser. Komfort auch.
Optisch passen die größeren Räder bestimmt besser zu dem höheren "e-Golf".
- Bernd_1967
Rollreibung: bei langsamer Fahrt. Du meinst sicherlich den gesamten Rollwiderstand, der auch den Luftwiderstand beinhaltet.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Rollreibungswiderstand ist nur dann besser, wenn schmäler (schmal statt breit). Komfort wird stark durch die Seitenwandhöhe festgelegt.
Aber, lassen wir das Thema, füllt ja etliche Foren.
55er Seitenverhältnis ist doch noch komfortabel.
Übrigens hat man bei Rennrädern entdeckt, dass breitere Reifen auch schneller sein können.
Es kommt auf das Gesamtsystem Felge-Reifen an.
Außerdem haben breitere (beim ID dann größere) Reifen weniger Walkarbeit und somit weniger Rollreibung.
Ich habe beim Rennrad früher 23mm Reifen gehabt und fahre jetzt 28er: Es ist komfortabler und schneller!
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
In einigen der Videos auf YouTube kann man nun auch die 19-Zöller sehen. Auf diesen sind Continental EcoContact 6 in der Dimension 215/50 R19 T aufgezogen. Wenn man selbst nach Reifen in dieser Dimension sucht, findet man nichts.
Weiß jemand die Reifendimension der 18-Zöller?
"Fossiles Denken schadet noch mehr als fossile Brennstoffe." (Bank Sarasin)
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Wenn ich vom 20 Zöller ausgehe, wären 215/55 R18 logisch. Mit den von dir angegebenen Daten vom 19 Zöller lande ich ebenfalls bei den Maßen.Flow hat geschrieben: ↑ In einigen der Videos auf YouTube kann man nun auch die 19-Zöller sehen. Auf diesen sind Continental EcoContact 6 in der Dimension 215/50 R19 T aufgezogen. Wenn man selbst nach Reifen in dieser Dimension sucht, findet man nichts.
Es ist also wahrscheinlich, dass diese Maße als Alternativbereifung im Brief stehen, da sich vom eigentlichen Umfang kaum etwas ändert (wichtig für die Tachoanzeige). Somit könnten beim MAX die Winterreifen mit preiswerteren Felgen auf 215/55 R18 in Betracht gezogen werden...
Kann hier auch recht komfortabel im Reifenrechner ermittelt werden - http://bit.ly/2lKba0x
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Die 1st kommen in den 3 Ausstattungen mit 18-, 19- und 20-Zoll-Felgen, die 19er sind auf den oben verlinkten Bildern ebenfalls zu sehen. Dimensionen der 19er: 215/50R19. Hab ich aus einem der Bilder mit 300% Vergößerung abgelesen.
- Bernd_1967
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 647
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
