ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Ich denke, dass beides - One-Pedal-Driving und Segeln - sinnvoll sind, auch bei den gleichen Fahrern. In der Stadt 1PD, außerhalb Segeln. Deshalb ist eine schnelle Umschaltmöglichkeit sehr sinnvoll.jamesbond0 hat geschrieben: ↑ Ich fahre aktuell den LEAF und das fahren im Berliner Grosstadtchaos mit One-Padel-Driving ist einfach nur genial und extrem entspannter.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Kann man bei gefühlvollem Einsatz des One-Pedal nicht genauso rollen? Ich hatte eine Probefahrt im eGolf 300 und da konnte ich ohne Weiteres die 0 auf B treffen. Segeln ist m.E. ein reiner Marketing-Gag für Verbrenner, die sich dann den Sprit für den Leerlauf und die Reibung vom Motor sparen. Außer AB bergab bedeutet doch Segeln, dass man entweder vorher zu lange zu schnell gewesen ist oder 1km vor einer 70er Zone vom Gas geht. One Pedal erzwingt mehr oder weniger vorausschauendes Fahren, ohne dabei die Nerven der Mitbürger über Gebühr zu strapazieren.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Im 451er Smart kann ich (in unserer Ausführung) nur im One-Padel-Driving fahren (es sei denn ich schalte nach „N“) und das verbraucht durch die Rekuperationsverluste viel mehr Strom, als das „Ausrollen“.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Hört doch noch mal bei 31:45 genauer hin: https://www.youtube.com/watch?v=US3vccIQn2g
Es gibt zwei Modi: Einen mit Leerlauf und Rekuperation beim Bremsen ("D-Modus"?), einen "B-Modus" mit One-Pedal-Driving. Umschaltung über den Gangwahlhebel. Ich persönlich würde den D-Modus bevorzugen, ist für die Umstellung eines Verbrennerfahrers besser.
Hier meine Gedanken dazu, ich muss aber vorwegsagen, dass ich kein Ingenieur bin und hier nur meine Vermutungen äußere. Ich mutmaße mal, dass der B-Modus/One-Pedal-Driving überhaupt nur erfunden wurde, weil bei normalen Autos das Bremspedal immer noch direkt die Bremsen über die Bremsflüssigkeit betätigt (mit Bremskraftverstärker und ABS-Gerät dazwischengeschaltet). Das Gaspedal hingegen ist schon seit Ewigkeiten digital, einen klassischen Seilzug zur Drosselklappe wie bei Oldtimern gibt es nicht mehr und da konnte man vermutlich die Rekuperation ad-hoc einfacher integrieren. Für eine Rekuperation über das Bremspedal (ohne die eigentliche Bremse direkt mit zu benutzen) braucht man aber ein Brake-by-Wire-System, und solange gibt es diese Systeme schlicht noch nicht.
- Danke erhalten: 16 Mal
Es gibt auch bei der E-Maschine einen Vorteil durch das Segeln:
Schaltet man die Leistungselektronik komplett ab, dann hat man nur mehr die mechanischen Verluste, welche sehr gering sind.
Stellt man nur den momentenbildenden Strom (Iq) auf annähernd 0, dann fließt noch immer der feldbildende Strom (Id) und verursacht in der Leistungselektronik Schaltverluste sowie in Leistungselektronik, E-Maschine und Kabeln Stromwärmeverluste.
Und warum sollte das nur im Segel-Modus zutreffen können, aber nicht bei Treffen der 0 in B?
Und es ist genau anders herum als von Dr. Zoidberg vermutet: Der eGolf fühlt sich auf D viel eher an wie ein Verbrenner als auf B. Unser EA288-Alhambra z.B. rollt auf den EEK-B Winterreifen gefühlt ewig, Motorbremse wie früher ist da nicht mehr viel. Hingegen führt das abrupte Lupfen beim eGolf auf B zum Kopfnicken wie zu besten Smart-Zeiten.
Aber klar, weil VW D als Standard setzt, muss es die einzig wahre Lösung sein.
smarty79 hat geschrieben: ↑
Und es ist genau anders herum als von Dr. Zoidberg vermutet: Der eGolf fühlt sich auf D viel eher an wie ein Verbrenner als auf B. Unser EA288-Alhambra z.B. rollt auf den EEK-B Winterreifen gefühlt ewig, Motorbremse wie früher ist da nicht mehr viel. Hingegen führt das abrupte Lupfen beim eGolf auf B zum Kopfnicken wie zu besten Smart-Aber klar, weil VW D als Standard setzt, muss es die einzig wahre Lösung sein.
Hab ich das nicht genauso geschrieben? Für mich bedeutet beim Elektroauto:
D-Modus = "Segeln" beim Elektroauto = Auto rollt weiter, wenn ich den Fuß vom Gaspedal nehme = Verzögerung durch Rekuperation beim Betätigen des Bremspedals
B-Modus = Rekuperation = Auto verzögert durch Rekuperation, wenn ich den Fuß vom Gaspedal nehme = Verzögerung durch Scheibenbremse auf dem Bremspedal
Ein normaler Verbrenner wird durch die Reibungsverluste im Motor langsamer, wenn man vom Gas geht (Der Spritverbrauch geht dann auf 0 l/km wegen der Schubabschaltung). Wenn ich bei einem Handschalter auskuppele ("segele"), würde der Motor wieder ins Standgas gehen, das Auto aber insgesamt weiter rollen als mit Motorbremse+Schubabschaltung. Die Innovation der neuen Audi- und Mercedes-Modelle mit Automatik ist Auskupplung des Motors bei Nutzung der Start-Stopp-Funktion bereits während man auf der Bremse steht. Auf diese Weise kann man größere Strecken ausrollen und verbraucht ebenfalls keinen Sprit. Wieviel das tatsächlich spart, sei mal dahin gestellt, zumal die Motorbremswirkung in der Regel, wie du selbst schreibst, nicht sonderlich stark ist, und man durch die Schubabschaltung dann auch keinen Sprit verbraucht.
Hin und wieder wird die Rekuperation beim Elektroauto als "Motorbremse" "übersetzt". Mit Motorbremse meint man beim Verbrenner aber in der Regel nur das Herunterschalten beim Bergabfahren um die Bremse zu schonen, was zu einer merklichen Verzögerungswirkung führt. Ich kenne aber niemanden, der das beim normalen Anfahren an eine Ampel so macht. Insofern ähnelt das dem Fahren ohne Rekuperation (Auskuppeln geht ja sowieso nicht) dem Verbrennerfahren.
Ich muss zugeben, dass ich weder den Prius noch den eGolf bisher gefahren bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Bremspedal sowohl Rekuperation als auch Betriebsbremse gleichzeitig aktiviert, und nicht die, sagen wir, ersten 20 % des Bremspedals nur Rekuperation sind.
Nur weil ich den D-Modus besser als B finde, macht mich das noch lange nicht zum VW-Fanboy. Wenn Du bei "gefühlvollem Einsatz" im One-Pedal-Modus genauso segeln kannst, ist doch gut, dann fahr halt im B-Modus. Ich gucke lieber auf die Straße als in mein Instrumentencluster, aber jedem das Seine.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 481
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 25von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1739
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq
Mo 8. Apr 2024, 08:48
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1626
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1269
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 366
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
