ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
ich bin in den letzten Tagen immer wieder auf fehlende, bzw. widersprüchliche Angaben zur Ausstattung in den VW-Dokumenten gestoßen.lansester hat geschrieben: ↑Danke Nico für die beiden pdfs.
Beim flotten überfliegen sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Bei der Serie ist laut dem pdf der Keyless Access schon in der Grundausstattung enthalten, bei der 1st Edition erst ab Linie 2 (Plus).
Dann wären die Fahrzeuge der 1st Edition Linie 1 die einzigen ID.3s ohne keyless access. Die Linie 1 enthält ja ganz ausdrücklich nur keyless start.
2. Bei der Serie gibt es laut dem pdf die beheizten Vordersitze nur in Verbindung mit den elektrisch einstellbaren Sitzen.
Dann wären die Fahrzeuge der 1st Edition Linie 1 und 2 die einzigen ID.3s mit beheizten "Normal"-Sitzen (ohne elektrische Einstellung).
Beides wäre etwas verwunderlich und ich vermute einfach mal, dass es sich schon wieder um Fehler in den neuen pdfs handelt.
Da sieht man die typischen Probleme eines Großkonzerns in dem noch viel "Silo-Denken" herrscht.
Weil reine "Schlampigkeit" kann ich mir bei so wichtigen und relativ kleinen Dokumenten einfach nicht vorstellen.
Es gibt offensichtlich keinen vernünftigen Review-Prozess der Dokumente durch den/die Produktmanager/innen bzw. wie auch immer die Rolle bei VW heißt, die den Ausstattungsumfang entscheidet bzw. über die Entscheidungen exakt Bescheid weiß.
Sowas lässt sich besonders bei Dokumenten mit "grobem Inhalt" (wir reden ja nicht über eine Bedienungsanleitung) eigentlich sehr gut vermeiden.
Aber vielleicht stimmen die Angaben ja doch und die Serie beinhaltet tatsächlich diese geänderten Umfänge.
Wir werden sehen.....
Einige Dokumente werden regelmäßig revidiert.
Am Besten konfrontiertst du deinen Händler oder die VW-Kundenbetreuung damit.
Dann hast du im Besten Fall verlässliche Aussagen.
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Ich werde nicht müde zu betonen, dass noch niemand Paketpreise für Deutschland gesehen hat.
Für einen Teil(!) der Pakete hat jemand geleakte, dänische Preise 1:1 umgerechnet - obwohl die Märkte und Ausstattungen nicht vergleichbar sind.
Speziell das Komfortpaket war in dem dänischen PDF meines Wissens gar nicht gelistet.
Daher wurde in dem pdf einfach mal 600 - 800 € gefolgt von drei Fragezeichen geschrieben.
Meines Wissens nach einfach nur eine Spekulation. Ist ja nicht verboten - aber sowas verbreitet sich halt ganz schnell als angeblicher Fakt.
Und schon heißt es: "Im GE-Forum hat jemand geschrieben das Komfortpaket wird 600 € kosten."
zu 1.lansester hat geschrieben: ↑ 1. Bei der Serie ist laut dem pdf der Keyless Access schon in der Grundausstattung enthalten, bei der 1st Edition erst ab Linie 2 (Plus).
Mein Stand: Keyless Start ohne Safe Sicherung = Serie
Keyless Access = Option, bzw. nur 1ST Plus und Max
Die anderen Dokumente zum deutschen(!) Serienumfang die ich kenne sprechen hier von "Keyless Start"
Hier ist Vorsicht geboten: Die kürzlich geposteten pdfs stammen aus einem länderübergreifenden Skype-Call zum Bestellstart.
Die Serienausstattung unterscheidet sich aber teilweise geringfügig je Land und legt je Land der Importeur zusammen mit VW fest - angepasst an den jeweiligen Markt. In Irland findet man in der Beschreibung zur Serienausstatttung z.B. auch eine Sitzheizung. Theoretisch also möglich, dass Keylass Access anderswo Serie ist. Ich glaube dennoch an eine Verwechslung.
zu 2.
Überhaupt kein Widerspruch. Genau das ist für mich persönlich einer der Vorteile der 1ST Edition.
VW hat oft genug betont dass sie gezielt beliebte Ausstattungselemente gewählt haben.
Seit der IAA ist bekannt, dass man die Sitzheizung in der Serie nur im Komfortpaket oder im Interieur Style Plus Paket bekommen kann.
Beide male mit viel anderem Kram den ich persönlich nicht haben und bezahlen möchte. Daher haben wir hier mehrmals gesagt: Für wen die Features - gerade in Linie 1 und 2 - gut passen und reichen, der fährt mit der 1ST Edition besser, weil diese Features in Serie vermutlich teurer zusammen mit anderen gekauft werden müssen.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
habt ihr Infos wie lang das Typ2 Kabel ist, welches beim 1st dabei liegt? Hat einer von euch Infos dazu? Wie lang sollte ein Kabel sein um dies unterwegs an öffentlichen Ladesäulen nutzen zu können? Im schlimmsten Fall muss man einplanen das dies einmal ums Auto reicht.
ID.3 1st Max Gletscherweiß - 1st Mover Club - Ausgeliefert 12.09.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Info habe ich nicht, ich würde aber vermuten, dass man ein ähnliches Kabel wie beim E-Golf verwendet.
Vielleicht mal im Zubehör stöbern. Die Elli Wallbox hat wahlweise 4,5 und 7,5 m.
Bei meinem I3 (der kürzer war) hatte ich ein 4m Spiralnebel gekauft.
Dieses war zu kurz, wenn man vorwärts einparkte und die Säule links vorne stand.
Heute würde ich ein längeres kaufen, wenn das mitgelieferte nicht reicht. Gerne auch 32A.
Braucht man zwar nicht, aber ....
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@ESven: Mein i3 Spiralkabel ist 5m lang und reicht auch, wenn ich eine gute Fahrzeuglänge (ca. 4,30m) vom Ladeanschluß wegstehe. Das Spiralkabel hängt zwar in der Luft, aber der Zug ist nicht so groß. Eigentlich brauchst Du nur ein 8m oder 10m Ladekabel, wenn die Ladestation zugeparkt ist und vom nächsten Parkplatz laden willst.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 481
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 25von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1739
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq
Mo 8. Apr 2024, 08:48
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1626
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1269
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 366
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
