ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Nur kurz, da es OT ist:
Der Kona lädt an einer 100kW Säule in der angegebenen Zeit, das ist was völlig Anderes als mit 100kW laden.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich sehe nicht ganz den Unterschied. Einen e-Golf kann man auch an eine 100 kW Säule laden, das bedeutet ja nicht dass der e-Golf dann auch mit 100 kW lädt.
Ich würde wie geschrieben nicht erwarten dass wenn man einen ID.3 mit 45 kWh Batterie an eine 100 kW Säule anschließt dass der ID.3 dann mit 100 kW lädt. Das wären über 2C, dann müsste man den ID.3 mit 58 kWh Batterie ja auch mit 125 kW laden können und den ID.3 mit 77 kWh Batterie mit 150 kW laden können.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Die 150 KW scheinen ja im Testbetrieb sogar möglich zu sein. Aber mal ehrlich, wovon reden wir hier eigentlich. Ob ein Auto mit 50 oder 100 KW lädt macht einen Unterschied. Der Unterschied von 100 zu 125 KW geht aber fast im Rauschen unter. Der sorgt nur dafür, dass Du Dich bei deiner Pause beeilen mußt.LarsDK hat geschrieben: ↑Ich sehe nicht ganz den Unterschied. Einen e-Golf kann man auch an eine 100 kW Säule laden, das bedeutet ja nicht dass der e-Golf dann auch mit 100 kW lädt.
Wenn Du wirklich viel auf der Strecke bist, kommst Du eigentlich an 77 KW/h nicht vorbei und bekommst die 125 KW Ladeleistung dazu.
Das letzte bisschen Ladeleistung ist genau so sinnvoll wie 1 Sekunde mehr Beschleunigung von 0 auf 100. Kaum Relevanz im Alltag.
Sorry, wenn ich da alleine stehe.
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Es tut so gesehen nichts zur Sache und es kann sein dass ich nur kleinlich bin, es sind aber kWh (kilo Watt Stunden) und nicht kW/h (kilo Watt pro Stunde).Lumpf67 hat geschrieben: ↑Die 150 KW scheinen ja im Testbetrieb sogar möglich zu sein. Aber mal ehrlich, wovon reden wir hier eigentlich. Ob ein Auto mit 50 oder 100 KW lädt macht einen Unterschied. Der Unterschied von 100 zu 125 KW geht aber fast im Rauschen unter. Der sorgt nur dafür, dass Du Dich bei deiner Pause beeilen mußt.LarsDK hat geschrieben: ↑Ich sehe nicht ganz den Unterschied. Einen e-Golf kann man auch an eine 100 kW Säule laden, das bedeutet ja nicht dass der e-Golf dann auch mit 100 kW lädt.
Gruß Lumpf
Im Testbetrieb kann man vieles, da kann man sicher auch den ID.3 mit 45 kWh Batterie mit 100 kW laden, das macht am Ende aber sicher kein Hersteller beim Serienfahrzeug, denn da muss der Hersteller ja die Batterie über längre Zeit gewährleisten. Ist ein bisschen wie mit den CPUs, de können oft auch schneller laufen als was der Hersteller angibt, garantieren will der Hersteller das aber nicht.
Der Unterschied von 50 kW auf 100 kW ist eine Verdopplung, der unterschied von 100 kW auf 125 kW ist nur eine Erhöhung um 25%. Daher fühlt sich der Unterschied natürlich auch nicht so groß an.
Ich halte dich nicht für kleinlich. Danke für den HinweisLarsDK hat geschrieben: ↑Es tut so gesehen nichts zur Sache und es kann sein dass ich nur kleinlich bin, es sind aber kWh (kilo Watt Stunden) und nicht kW/h (kilo Watt pro Stunde).Lumpf67 hat geschrieben: ↑Die 150 KW scheinen ja im Testbetrieb sogar möglich zu sein. Aber mal ehrlich, wovon reden wir hier eigentlich. Ob ein Auto mit 50 oder 100 KW lädt macht einen Unterschied. Der Unterschied von 100 zu 125 KW geht aber fast im Rauschen unter. Der sorgt nur dafür, dass Du Dich bei deiner Pause beeilen mußt.LarsDK hat geschrieben: ↑
Gruß Lumpf
Das mit dem Testbetrieb und 150 KW laden war nur ein Hinweis darauf, was gehen würde und wie VW den Akku im Testbetrieb quält.
Ganz schnelle Ladung brauche ich nicht und würde sogar auf dem Weg in den Urlaub gelegentlich mit 50 KW laden. Der Ladehub von ca 20 bis ca 80% wird auch nicht viel länger als 30 Min dauern. Vielleicht sind ja am Ende diese Jahres soviel E-Autos unterwegs, dass es eng wird am HPC Lader.
Gruß Lumpf
Viel wichtiger als die Spitzenladeleistung ist die Ladekurve. Es bringt mir wenig, wenn 125kW nur von 20%-30% SOC möglich sind, aber von von 50%-80% nur <50kW.
Zur Ladekurve gibt es meines Wissens nach bisher als einziges Infobit diese Studie:https://www.electrive.net/2019/12/13/p3 ... ektroauto/
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Macht sich aber auf Plakaten gut....gefolgt von 3 Sternchen, die alles wieder relativieren.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Weitere Informationen und Spekulationen zum MEB Akku und dessen Leistungsdaten siehe:
viewtopic.php?f=8&t=38354
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 488
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 1917
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1669
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1313
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 372
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
