ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Einen konkreten Registrierungs-Link gibt es noch nicht? Ich habe um 13:00 Uhr nur wenig Zeit.GTE-Sam hat geschrieben: ↑ Wer den Link auf die Pressekonferenz um 13:00 Uhr noch nicht hat: https://volkswagen.gomexlive.com/vw_live_pk/?lang=de
- Danke erhalten: 120 Mal
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Es ist kein Pre-Booking, keine Reservierung sondern nur eine Registrierung. Man wird auch vom Auto wohl kaum was sehen oder Preise o.ä. erfahren.
Den einzigen Vorteil, den man erlangen kann ist, dass man einer unter den ersten 10.000 Käufern wird und somit das Auto eine Woche früher bestellen darf.
Also keine Panik...
Also keine Panik...
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Es gab ja auch ein paar Aussagen zur Ladegeschwindigkeit in der Prebooking Präsentation.
Da war ja von 100kW bis 125kW maximaler Ladeleistung die Rede, aber nicht spezifiziert welcher Akku, welche Ladegeschwindigkeit haben wird.
Aber für die kleinste Batterie wurde für eine Reichweite von 260km (was bei vermuteteten 330km WLTP ca. 80% sind) 30min Ladezeit genannt.
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
sagte er nicht eine Kaffepause von 3 min für 260 km....oder es war ein Übersetzungsfehler....
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Noch mal hier:Exec hat geschrieben: ↑ Es gab ja auch ein paar Aussagen zur Ladegeschwindigkeit in der Prebooking Präsentation.
150kW hat geschrieben: ↑ So, hatte nun Gelegenheit mir die Daten anzuschauen Es gab eine Fülle von Diagrammen und Daten, aber ich denke wir haben die relevanten für die DC Ladung ermittelt. Achtung: Es sind Parameter für den Akku und keine realen Messungen!
Grundsätzliches: Ladeleistungen sind zwischen -25 Grad und +55 Grad definiert. Außerhalb ist die Leistung Null.
Maximalladeleistung: 83kWh = 125kW (war ja bekannt), alle anderen (49, 55, 62kWh) = 100kW
Diese Leistung steht bis 10-15% SoC an. Je größer der Akku desto länger.
Danach fällt die Leistung sehr stark ab (minus 20-40kW). Je kleiner der Akku desto stärker.
Nach dieser "Klippe" geht es recht linear bis ~90% SoC (dort 20-30kW) runter und fällt dann wieder recht stark gegen 0kW bei 100% SoC.
Die C-Rate ist ab ca. 20% SoC bei allen Akkus nahezu identisch. Bei 0% gewinnt eindeutig der 49er mit über 2C.
Das sind die Daten der Diagramme für ca. 25 Grad (Akku Durchschnittstemperatur?) . Bei höherer Temperatur sind die Akkus Leistungsfähiger. Ab ca. 40 Grad werden die höchsten Werte erreicht bzw. sind die Leistungen länger möglich (83kWh @ 40 Grad schafft die 125kW bis 30% SoC)
Wie gesagt: Parameter, keine Messung. Was das Fahrzeug als ganzes mit seiner Kühlung und Heizung draus macht, wird noch etwas anders sein, aber für einen Ausblick was möglich sein kann, sollte es reichen
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 487
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 25von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1825
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq
Mo 8. Apr 2024, 08:48
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1663
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1309
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 370
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
