ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Nein! Ohne Gerät zwischen Stromanschluss und dem Stecker am Fahrzeug lädt überhaupt nichts. Das kann eine fest montierte Wallbox sein oder aber ein ICCB (Ladeziegel) wie beim serienmäßigen Schuko-Ladekabel. Und genau dieses Gerät nennt dem Fahrzeug den maximalen Ladestrom. An Schuko sind das meist 10A, da der Stecker zuverlässig mehr nicht aushält.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Wichtig für den Umweltbonus ist das du eine Verbindliche Bestellung hast, ob das Auto erst 2021 nach ende des Umweltbonus gebaut/ausgeliefert wird bzw du deine Rechnung erhälst ist egal.Fen hat geschrieben: ↑ Ein Argument für die 1st Edition ist z.B. die Förderung. Der Umweltbonus wurde bis Ende 2020 verlängert - ob es danach eine Verlängerung gibt oder nicht, steht in den Sternen.
Nehmen wir mal an, ich könnte über die "freie Konfiguration" 1000 oder auch 2000 € sparen. Nun nehmen einige Länder, deren Prebooking-Listen voll sind (und auch die Wartelisten) mittlerweile Anzahlungen für das reguläre Modell (was also nach dem 1st kommt) entgegen. Sind alle Autos der 1st Edition gebaut, geht es mit den normalen Fahrzeugen weiter - und die Reihenfolge der Reservierung wird bestimmt auch hier eine Rolle spielen.
Wie es der Zufall will, wird die Prämie nicht verlängert. Ich bekomme "mein Auto" erst im Januar 2021 und spare die 2000 €, weil ich auf einige Extras verzichte, die ich nicht brauche. Zahle aber trotzdem 2000 € mehr, als mich die 1st Edition gekostet hätte.
Ihr versteht meine Überlegungen? So lange mein frei konfigurierter ID.3 nicht deutlich preiswerter als der 1st ist, werde ich den Wagen zeitnah bestellen. Denn ich glaube nicht, dass VW gleich zum Anfang die Preise entsprechend reduziert. Außerdem ist mein jetziges Auto mit 15 Jahren / 170tsd km etwas über den Zenit.
Vielleicht wird aber auch der Umweltbonus verlängert / erhöht. Aber das weiß momentan keiner...
Du hast nach Antragstellung 12 Monate Zeit die Rechnung und den Fahrzeugschein bei der BAFA hochzuladen und bekommst dann auch im Dez 20221 noch das geld. Wichtig ist halt nur das der erste Kontakt mit der Bafa mittels Verbindlicher Bestellung erfolgt.
VW ID.3 1St - Line 3 - Bestellt 26.06.2020 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
...noch was zur Eprämie: der Herstelleranteil an der Prämie ist schon eingepreist, d.h. der Preis für den ID3 wird nach Auslaufen der Eprämie nach unten gehen.
30.000 Basisversion -2000 Herstellerprämie = 28.000 Verkaufspreis.
Nach Wegfallen der Prämie wird es Rabatt geben, Verkaufspreis dann weiter ca. 28.000€
(so die bisherige Erfahrung)
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Gute Frage...hoffe mal auf Software im Id., da die Wallboxen meist nur die Stromstärke varieren können, aber nicht die Anzahl der Phasen.
Zuletzt geändert von Blue shadow am Mo 26. Aug 2019, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Dann kann man also in Ländern, die keine entsprechende Prämie verlangen, den Wagen billiger kaufen? .. gut zu wissen.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben: ↑ ...noch was zur Eprämie: der Herstelleranteil an der Prämie ist schon eingepreist, d.h. der Preis für den ID3 wird nach Auslaufen der Eprämie nach unten gehen.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Du kannst da keinerlei Erfahrungen haben, da der ID.3 noch nirgendwo auf dem Markt war und keinen Förderungsausfall miterlebt hat.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben: ↑ ...noch was zur Eprämie: der Herstelleranteil an der Prämie ist schon eingepreist, d.h. der Preis für den ID3 wird nach Auslaufen der Eprämie nach unten gehen.
Außerdem hast du eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise.
Die Preisgestellung für ein Fahrzeug ist ein sehr komplexe Prozess in den zum Beispiel auch der gesamte Wettbewerb, der gewünschte Marktanteil, das Markenimage usw usw und natürlich auch irgendwo die Förderung (inter Berücksichtigung des Gesamtumfeldes) eine Rolle spielt.
Es kann - bei Wegfall der Förderung - es sogar zu einer Preiserhöhung kommen, wenn VW mehr Nachfrage nach dem id.3 hat als geplant war.
Genau so kann es schon im Vorfeld eine Preissenkung geben: Indem man den Ausstattungsumfang der Standard-Version besser macht als ursprünglich geplant.
Die Förderung ist bei den ganzen Überlegungen nur ein Randthema.
Meinst du ernsthaft, dass bei Wegfall der Förderung der vw-Drilling für 18.000 Euro angeboten wird obwohl auch schon ein Preis von 20.000 Euro im Marktumfang absolut einmalig ist?
Mein kleiner Beitrag zur Klimarettung:
Wasserführenden Holzheizung mit Brennstoff aus eigenem Wald
9kw-PV
9kw-PV
Das kommt auf die Wallbox an. Bei günstigen Wallboxen wie der Heidelberg oder Webasto Pure geht das nicht, da muss das im Auto eingestellt werden (keine Ahnung, ob das mit der VW-App geht). Bei besseren Wallboxen geht das über die Box. Für eine PV-Überschussladung sollte eine Wallbox dann schon mit der PV-Anlage kommunizieren und den Ladestrom der aktuellen Ertragslage nachführen. Spannend ist bei der Wahl der AC-Ladung (Anzahl Phasen, Ladestrom) in jedem Fall die unterschiedliche Ladeeffizienz. Krasses Beispiel ist hier die Zoe: Bei 22kW AC liegen die Ladeverluste irgendwo kleiner 10%, an der Schuko-Steckdose bei etwa 30%. Wenn man dem Akku was gutes tun will, sollte man ihn eher im Bereich 20-80% bewegen (da ist auch die Ladeeffizienz besser).Juliusfromcologne hat geschrieben: ↑ Kann ich bei einer Wallbox auswählen, mit wieviel Ampere ich mit den 3 Phasen laden möchte? Oder kann das sogar die App?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Wenn man Blödsinn oft wiederholt, wird bleibt es Blödsinn und wird nicht wahr.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben: ↑ ...noch was zur Eprämie: der Herstelleranteil an der Prämie ist schon eingepreist, d.h. der Preis für den ID3 wird nach Auslaufen der Eprämie nach unten gehen.
Hier der text von der Bafa:
"Der Eigenanteil des Automobilherstellers am Umweltbonus ist im Kauf- oder Leasingvertrag in Abzug zu bringen. Grundlage für den Nachweis der Erbringung des Eigenanteils des Automobilherstellers am Umweltbonus ist der BAFA Listenpreis. Bei dem BAFA Listenpreis handelt es sich um den niedrigsten Netto-Listenpreis des Basismodells innerhalb des Euroraums zur Markteinführung."
Dieser Bullshit, mit "Der Herstelleranteil ist eh schon eingepreist" nervt, da die Bafa-Infos öffentlich und leicht zu finden sind.
Ist es zuviel verlangt sich vorher zu erkündigen? Wenn man also in D den Herstelleranteil einfach drauf schlagen würde, wäre das Auto gar nicht Förderungsberechtigt.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 484
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 25von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1743
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq
Mo 8. Apr 2024, 08:48
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1635
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1274
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 366
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
