Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW ID.3 (Neo)
Re: Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW Neo
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Und hier liegt ein großer Irrtum vor :-/ar12 hat geschrieben:....die buchhalter und kalkulatoren lachen sich schlapp in den chefetagen, wieviel kohle sie nur mit dem wort E-Auto zur zeit noch aus dem volk gesaugt bekommen
- Hat sich bedankt: 1832 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
mein deutschlehrer hätte gesagt..... was zu begründen wäreSuper-E hat geschrieben: Und hier liegt ein großer Irrtum vor :-/
32 Vorteile von Elektroautos und täglich werden es mehr
müsste man mal kalkulieren in einer plumpen tabelle links verbrenner, rechts e-auto
Assistenzpaket Tour audi etron 2154€ aufpreis PS: wäre er mir im neo wert,
as Assistenzpaket Tour beinhaltet eine Auswahl an Assistenzsystemen, die Sicherheit und Fahrkomfort insbesondere auf Überland- und Langstreckenfahrten erhöhen können. Im Paket enthalten sind: • adaptiver Fahrassistent • adaptiver Geschwindigkeitsassistent • Spurführungsassistent • Effizienzassistent • Abbiegeassistent • Ausweichassistent • kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung • Notfallassistent Hinweis: Funktionsinhalte können je nach Länderverfügbarkeit und Fahrzeugkonfiguration abweichen.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Maido hat geschrieben:Beim M3 oder Kona gibt es aber auch nicht, die hier als Grundlage genommenen 48 Kw,
für einen Startpreis von angenommenen ca. 26.000€
Darum wird beim Neo mit größeren Akku, auch mehr für eine dann auch
bessere Ausstattung zu zahlen sein, Ladetechnik usw.
Beim Kona gibt es aber einen 39,2 kWh und einen 64 kWh Akku. Differenz: 24.8 kWh, Aufpreis 4'400€
Neo: Differenz ca. 21 kWh, Aufpreis ??? Auf jeden Fall keine 8000€.
Und wer sagt, dass sich die Grundausstattung vom 62 kWh und 83 kWh Akku gross unterscheiden muss? Vielleicht sind die Pakete ja genau die Selben. Macht es auf jeden Fall einfacher.
Zu dem hat der 83er Akku ziemlich sicher NMC811 Zellen. Braucht also weniger Cobalt und dürfte dadurch günstiger pro kWh herzustellen sein.
Meine Prognose:
62 kWh: 32'000€
83 kWh: 37'000€
M3 LR 2022
hoffentlich halten die nmc811 zellen,was sie versprechen,nicht nur das preiswerter und weniger co kann, muss nicht unbedingt gut sein, bisher finde ich keine erfahrungsberichteNozuka hat geschrieben: Zu dem hat der 83er Akku ziemlich sicher NMC811 Zellen. Braucht also weniger Cobalt und dürfte dadurch günstiger pro kWh herzustellen sein.
Zuletzt geändert von ar12 am Mi 16. Jan 2019, 21:19, insgesamt 2-mal geändert.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ja, niedrigere Kosten, aber auch höhere Energiedichte.Helfried hat geschrieben:Weniger Kobalt ist eine Sparmaßnahme, kein eigentlicher Vorteil.
Daten von SKI, nicht direkt bezogen auf VW:
1. NCM 622: 400 km of range
2. NCM 811 (first gen): 500 km of range (25 % increase)
3. NCM 811 (second gen): 700 km of range (75 % increase)
Quelle: https://pushevs.com/2018/04/02/ncm-811- ... s-lg-chem/
"..Mit einem höheren Nickelgehalt in der Kathode erhalten wir mehr energiedichte Batteriezellen, verlieren jedoch an thermischer Stabilität. Denken Sie daran, dass Batterien immer ein Kompromiss zwischen vielen Variablen sind, wie Leistungsdichte, Energiedichte, Kosten und Lebensdauer. Wir können nicht das Beste aus jeder Welt haben.."Solarstromer hat geschrieben: Daten von SKI, nicht direkt bezogen auf VW:
hoffentlich kriegen die es in den griff
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Insider Informationen (Helbig). Wobei man sich jetzt natürlich streiten kann was "gross" ist. Wahrscheinlich ist jedoch das Ausstattung und Akku Größe korrelieren.Nozuka hat geschrieben:Und wer sagt, dass sich die Grundausstattung vom 62 kWh und 83 kWh Akku gross unterscheiden muss?.
Nach meine Informationen habe alle Akkus (zumindest 48 bis 83kWh), die gleichen Zellen.Nozuka hat geschrieben:Zu dem hat der 83er Akku ziemlich sicher NMC811 Zellen. Braucht also weniger Cobalt und dürfte dadurch günstiger pro kWh herzustellen sein.
Ich mag mich erinnern, dass der kleinste Akku mit schlechterer Ausstattung startet. Unterschied zwischen mittlerem und grössten habe ich nicht mehr im Kopf. Aber könnte ich natürlich auch vergessen haben.
Und es ist ja möglich, dass die 811er Produktion am Anfang noch zu knapp ist für alle Akkus und daher zuerst nur der grösste diese erhält und dann erst nach und nach umgestellt wird.
Dazu nochmals die Information vom Handelsblatt:150kW hat geschrieben: Nach meine Informationen habe alle Akkus (zumindest 48 bis 83kWh), die gleichen Zellen.
Ich glaube das deswegen die grösste Batterie erst später kommt, wegen der höheren Energiedichte.Gestartet wird mit 622-NMC-Zellen, hier sind dann noch bis zu 15 Kilogramm des sündhaft teuren Kobalt in einem ID.-Batteriepaket verbaut. "Aber schon nach 2020 folgen die rohstoffgünstigeren 811 Zellen, deren Kathoden zu 80 Prozent aus Nickel, aber nur noch je zehn Prozent aus Mangan und Kobalt bestehen", gibt VW-Chemikerin Nina Harting gleich Entwarnung.
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Wäre doch schön, wenn Vw den Weg des kleinen Mannes zuerst beschreitet...anders als Elon.
Erst die günstigen kleinen....dann die fetten.
Auch ich gehe davon aus, daß zunächst hier nur ein Zelltyp verwendet wird. Möglich, das in China oder anderen Märkten mal etwas probiert wird.
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1062
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6491
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Aktuelle Lieferzeiten
Antworten: 9von Farsund » Do 29. Jun 2023, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1907
Letzter Beitrag von PhotoFox
Fr 30. Jun 2023, 22:54
Aktuelle Bearbeitungszeiten BAFA?
Antworten: 127von Andrei » Do 12. Okt 2023, 16:32 » in Elektroauto Förderung - 127
- 13281
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 21. Dez 2023, 11:45
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2355
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
