VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ist leider nicht Car2X sondern eine onlinebasierte Ampel-Info die letztlich übers Internet und nicht direkt über 802.11p (ist ein Wlan Standard und das bei VW verbaute Car2X System) übertragen wird. Das ginge auch, ist aber wohl noch kaum vertreten.Musikhattu hat geschrieben: ↑ Hier mal ein Beispiel was mit Car 2X alles möglich sein wird, Ampelinformation im AUDI A3 Car 2X.
Bekommen wohl alle ID in Serie.
https://www.youtube.com/watch?v=cFlxpcTfbFQ
VW legt bei Car2x den Fokus aber derzeit auch die vehicle to vehicle communication, also von Auto zu Auto übertragene Infos wie Stauenden, plötzliches Bremsen oder Einsatzfahrzeuge. Verkehrszeichen jeder Art gehen auch, bedeutet aber das entweder Kommunikationsbaken Ortsnah eingerichtet werden müssen oder direkt die Verkehrszeichen (inklusive Ampeln) mit entsprechender Logik und Sendetechnik ausgestattet werden. Die Reichweite bei 802.11p ist ca. 800m im besten Falle, in der Stadt eher weniger.
ID.3/El Born gewollt, Model 3RWD gekauft.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich habe keine konkreten Angaben gefunden Außer:
Der e-up! kann bis zu 3,5 m/s^2 elektrisch verzögern aus:
https://docplayer.org/42246499-Fahrwerk ... t-aus.html
Ich habe keine blasse Ahnung von Physik. Kann man Fallbeschleunigung / 3,5 teilen? Dann wären es 2,8G
Beim ID3 wurde als Gründe genannt, dass die Fahrstabilität bei zu hoher Reku leiden würde.
Siehe Herr Bloch von AMS in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=US3vccIQn2g&t=1910s
Er nennt auch die Werte für E-Tron und ID.3
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Man muss ja auch zwei Dinge unterscheiden:
Wie stark kann das Auto generell über Rekuperation bremsen und wie stark bremst es ab wenn man vom Gaspedal runtergeht. Die beiden Werte müssen nicht identisch sein, ein Teil der Rekuperation kann beispielsweise nur über das Bremspedal erreicht werden. Das heißt auch eine theoretisch hohe Rekuperation erlaubt nicht unbedingt One-Pedal-Driving wenn man dafür das Bremspedal braucht um sie voll auszuschöpfen.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
One-Pedal-Driving - das wäre für mich das erstrebenswerte Feature... Und wie der Name schon sagt.... Sobald man dazu das Bremspedal bräuchte, wäre es ein "Fake"CaptainPicard hat geschrieben:Man muss ja auch zwei Dinge unterscheiden:
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
nein -- 0,36 gLumpf67 hat geschrieben: ↑
Also ..die Erdbeschleunigung ist 9,81 m/sek² - damit würde der e-up! mit ca 1/3 der Erdbeschleunigung rekuperieren - d.h. ein Fahrer mit 90kg Masse würde mit 30 kg in die Gurte gedrückt oder müsste ich mit ca 300 N am Lenkrad abstützen.
Stimmt nicht ganz .. im Popo-Schwerpunkt spielt die Reibung im Sitz eine große Rolle ..
edit: upps .. da war mathematisch-physikalisch jemand schneller ...
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei Hinterradantrieb kann starke Rekuperation gefährlich werden. Daher besser in Kombination mit der Bremse (ist auch besser für die Haltbarkeit der Bremsscheiben, wenn die ab und zu benutzt werden).m.baumgaertner hat geschrieben: ↑One-Pedal-Driving - das wäre für mich das erstrebenswerte Feature... Und wie der Name schon sagt.... Sobald man dazu das Bremspedal bräuchte, wäre es ein "Fake"CaptainPicard hat geschrieben:Man muss ja auch zwei Dinge unterscheiden:
ID.3 1st plus, Sw 3.2, Toulon (Frankreich)
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 663 Mal
Da ich den B-Modus vom Skoda Citigoe genau kenne und der mir gefällt würde ich einfach gerne wissen:
Ist der im ID.3 gleich, schwächer oder stärker?
Schwächer beim einfach Gaspedal loslassen würde ich schade finden.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
In der beschreibung des pakets "Interieur style" (650-700 €) für die serie ist einer der punkte:dedario hat geschrieben: ↑Wo steht das? Wäre mir neu.
Meines Wissens ist nur die Durchladefunktion in der Mitte mit den Becherhaltern (wenn umgeklappt) nicht Serie.
Bei den Inhalten der Pakete der Serie muss man sehr genau lesen. Tatsächliches Extra ist oft nur der hintere Teil der Formulierung.
Beispiele?
- Ambientebeleuchtung. Hat auch die Basis. Nur eben 10 Statt 30 Farben
- Multifunktionslenkrad. Hat auch die Basis. Nur nicht beheizbar
- "Keyless Access". Hat auch die Basis. Nur nicht mit Safe Sicherung
usw.
- rücksitzlehen asymmetrisch geteilt umklappbar, mit durchlademöglichkeit und mittelarmlehen mit 2 becherhaltern
Die paketbeschreibungen sind eine seite zurück verlinkt.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 663
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1447
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 971
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 858
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1343
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
