VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Schaumermal
  • Hat sich bedankt: 1410 Mal
  • Danke erhalten: 1863 Mal
Helfried hat geschrieben:
Lumpf67 hat geschrieben: Der Stand würde mir reichen
98% Ok und die Garantie, dass der Wagen Sicher fährt wäre OK für mich.
Mit 98% wäre diese Garantie technisch nicht möglich.
soso .. Herr Helfried weiß wieder was ..
Im Vertrauen: Es geht sogar mit 85 % sofern keine sicherheitsrelevanten Bereiche betroffen sind.
Also .. wenn das Soundsystem knackt hat das keinerlei Bedeutung ..
UND .. wenn VW es sich zutraut, dass hunderte von Beschäftigten zu Testzwecken mit den 'Wagen jeden Tag auf öffentlichen Straßen unterwegs sind, dann ist das Sicherheitsniveau allerhöchstwahrscheinlich schon sehr hoch. Den Rest sollte man bis Ende Juni ja wohl hinkriegen .. also sicherheitsmäßig.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Helfried
Schaumermal hat geschrieben: Den Rest sollte man bis Ende Juni (2020) ja wohl hinkriegen .. also sicherheitsmäßig.
Bist du da jetzt optimistischer oder weniger optimistisch als noch im Juni 2019 (als du von der Krise gar nichts wissen wolltest)?
Schaumermal
ich bin genau so optimistisch wie früher. Die Ansage war: Sommer ist Auslieferung und bis dahin ist Vorproduktion und Massentest mit Fehlerbereinigung. Das findet jetzt statt.
Meine Erwartungen bewegen sich im Rahmen dessen, was VW angesagt hat.
Wo ist jetzt das Problem?
AbRiNgOi hat geschrieben: Wo der Liegt? Das ist eine Einfache 1. Ableitung der Geschwindigkeitsabhängigen Komponente, die wie wir wissen Quadratisch ist. Daher verwundert es den Mathematiker kaum das es sich um einen Faktor 2 handeln wird. Genauer: Die Geschwindigkeit auf der Autobahn ist das Optimum für die Kürzeste Fahrt+Ladezeit wenn die Leistung die für den Luftwiderstand aufgebracht werden muss genau die Hälfte der zu erwartenden Ladeleistung ist.
Das stimmt, wobei man etwas genauer sein sollte - die "zu erwartende Ladeleistung" ist die niedrigere der beiden Ladeleistungen, (a) welche am Ende der Ladung vor der Etappe vorherrscht und (b) am Anfang der Ladung nach der Etappe vorherrscht. Dies ist daher wichtig, da man entweder (a) oder (b) einspart, wenn man etwas langsamer fährt. Es geht also nicht um die durchschnittliche Ladeleistung, sondern die Grenzladeleistung. Daher lohnt es sich bei meinem Auto (Ioniq) auch so gut wie nie, mehr als 83% zu laden.
Theoretisch sollte man sogar noch etwas schneller fahren, da es auch eine zeitabhängige Komponente gibt (Grundverbrauch, teilweise Heizung); wenn man die Ableitung bildet, geht diese mit umgekehrten Vorzeichen in die Rechnung ein (je schneller, desto weniger der Verbrauch).
Diese Rechnung gilt erst einmal nur dann, wenn die Ladesäulen, an denen man lädt, feststehen. Kompliziert wird es dann, wenn man wegen einer unterschiedlichen Geschwindigkeit andere Ladesäulen anfährt. Dann muss man theoretisch die Berechnung für jede Möglichkeit separat vornehmen und die beste auswählen.
Ich wollte das mit Leistung während Fahrt sollte der Hälfte der Ladeleistung auch einmal Björn Nyland während einem Livestream erklären, er hat es aber nicht geglaubt...
CaptainPicard
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 533 Mal
Ich habe dasselbe Frage schon drei, vier mal gestellt, aber kein antwort bekommen..
Probieren wir noch einmal..
Bisher sind fünf Farben bekannt!
Gibt es immer noch kein info über die zusätzlichen/kommenden Farben???
Und noch eine Frage: Gibt es Fotos von standard-Innenraum, (Schwarz )
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
CaptainPicard hat geschrieben: Infineon - Video
Interessant! Also IGBT-basierte Leistungselektronik (und keine SiC, sonst hätte er das gesagt). Und drei Varianten in unterschiedlichen Leistungsklassen.
Ergo: Ein "Tuning" per Software wird nicht in beliebigem Umfang möglich sein. ;)
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Executer255
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Hyundai Ioniq FL Typhoon Silver
Kia EV6 77kWh RWD Air Interstellar Grau bestellt
LarsDK
  • Hat sich bedankt: 75 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Weiß jemand was es mit den 117 kW beim ID.3 Pro S in Spanien auf sich hat/hatte? War das ein Fehler, oder ist das nur in Spanien so?
Laut dieses video: https://www.youtube.com/watch?v=hhQuTXD5skw&app=desktop kommt es zwei verschiedene Hellblaue Farben, ein babyblau ohne metallic:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 8RZ12yJqVh
- und ein hellblau-metallic: https://fs2.ebait.biz/c4RpU5aF/review_337066_1.jpg
Seit vorher sind aber schon ein hellblaue metallic bekannt.
Unten gibt es vier bilder zu sehen, ist das dasselbe Farbe, oder zwei verschiedene hellblau metallic?
- https://fs2.ebait.biz/c4RpU5aF/review_337066_1.jpg
- https://car-images.bauersecure.com/page ... d3_093.jpg
- https://f.nordiskemedier.dk/2fov6xqjtxk65o3b.jpg
- https://i.ytimg.com/vi/lAMhWQv6zNU/maxresdefault.jpg
