VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Schätze mal da werden einige in WeShare und Co aufgenommen? Evtl einfach auf Halde stellen und anmelden wegen CO2 Grenzen...?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Die co2-grenzen gelten für das ganze jahr. Da reicht es auch wenn 80.000 im letzten quartal zugelassen werden.
Meine Zwickauer quelle sagt auch dass derzeit noch keine kundenfahrzeuge gebaut werden.
Ich hatte irgendwo mal 2.000 stück für testzwecke gelesen - war aber keine sichere quelle.
Dass die jetzt schon auf halde stehenden autos dann bei der leihwagen-tocher eingesetzt werden ist garnicht so abwägig.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Pünktlich zum ID.3 ?https://9to5mac.com/2020/02/05/new-cark ... -car-keys/
OS 13.4 contains references to a “CarKey” API, which will make it possible to use the iPhone and also the Apple Watch to unlock, lock, and start a car. According to the system’s internal files, users will be able to use CarKey in NFC-compatible cars, as they only need to hold the device near the vehicle to use it as a key.
It will not be necessary to authenticate with Face ID, similar to what happens with Express Transit Cards. This also means that the feature will work even with iPhone or Apple Watch out of battery.
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
War ja auch nur eine Frage der Zeit. Nehme mal an, dass es dem Digital Key Standard aus dem "Car Connectivity Consortium" folgt, wo Apple schon eine Weile Mitglied ist. Wie auch viele Autohersteller. Dürfte also eine breite Unterstützung folgen.
https://carconnectivity.org/members/
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
... und dennoch schreibt mir Carsten Krebs (VW PR):
Spannend... Sollte er tatsächlich recht haben und es wurden bereits 1ST für Endkunden produziert (hätten sie beim geplanten RampUp zeitlich eigentlich noch gar nicht nötig), dann hoffe ich dass das für ab März geplante Testprogramm für Mitarbeiter nur dazu gedacht ist, Software-Fehler ausfindig zu machen.[...] Ja, die Produktion der 1st hat bereits begonnen! Die Auslieferung wird im Sommer sein! [...]
Die großen Testfahrten und Fehlerbehebungen/Optimierungen bzgl. "Hardware" sind hoffentlich bereits abgeschlossen.
Weiß jemand dazu mehr? Wurde beim PreBooker-Event dazu was gesagt? Das Testverfahren wurde ja recht ausführlich dargestellt...
Und weshalb kann man aus dieser aussage schliessen, dass die jetzt produzierten fahrzeuge solche sind,
die im sommer an kunden ausgeliefert werden ?
Nach meinem info-stand werden kundenfahrzeuge erst ab april gebaut.
Die bis dahin in der anlaufphase gebauten werden anderweitig verwendet.
Werkswagen, mietwagen - keine ahnung.
Jedenfalls dürfen so viele derzeit nicht auf die strasse sonst wären die 1 st. besteller sauer.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
VW-Markenvorstand Herr Stackmann hat mir folgendes geschrieben:
"Für unsere Prebooker ist eine limitierte Auflage von 30.000 Stück ID.3 1st Edition vorgesehen. Es werden einige weitere Fahrzeuge gebaut, die als Funktionsfahrzeuge für die Volkswagen AG, Importeure und Händler vorgesehen sind."
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
In Dresden wurde von 1000 bis 1500 Fahrzeugen für den Family and Friends Test geredet, die danach wahrscheinlich als unverkäufliche Vorführfahrzeuge zu Händlern gehen und dann als Testfahrzeuge fürs Recycling dienen. Wenn die Bild von 250 schreibt kann es sich um das Kontingent für ein Bundesland handeln, aber sie werden eben nicht nur dort getestet und gefahren.
Hab mich in Dresden länger über einen möglichen Zugang zum Auto ohne Schlüssel mittels Handy unterhalten. Dabei wurde ganz klar gesagt das man eben nicht NFC will sondern mit Bluetooth 5 arbeiten, Bluetooth 4 ist zu unsicher. Und NFC ist einfach unpraktisch, da man damit das Handy immer rausholen und an einen Leser halten müsste. Es soll einfach in der Tasche sein, man tritt ans Auto heran und das öffnet sich.
ID.3/El Born gewollt, Model 3RWD gekauft.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1472
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 861
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1378
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
