VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Der vergleich der beiden fahrzeuge ist für mich einfach unzutreffend, da sie unterschiedlichen fahrzeug-größenklassen angehören.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ Mein nächster wird entweder der neu Renault ZOE oder der neue ID.3.
Die Zoe ist im B-segment und man kann sie zutreffend mit BEV im gleichen segment wie Peugeot e-208 oder Opel e-corsa vergleichen.
Der ID.3 ist im C-segment mit innenraum fast D-segment. Vergleichbare BEV in diesem segment werden noch nicht angeboten.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Du kannst ja einen Ackergau gerne einem Jagdfalken vergleichen (0der Ion mit MX) .. das Ergebnis ist dann rein willkürlich.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ Ich war Gestern bei meinem Renault-autohaus und habe das Neue ZOE angeschaut, das Innenraum war sehr schön und wirkt sehr hochwertig, Qualitätsanmutung nicht schlechter als z.B Golf 7.
Ich habe nun auch viele youtubevideos angeschaut, wo man das Innenraum den Id.3 ins detail gucken kann.
Aber was ist denn eigentlch los hier, das Innenraum sieht doch unglaublich hässlich und billig aus, die Türinnenseiten, die Sitzen/Stoffe, das schräge Monitor in die mitte usw..
Auch die Farbkombinationen passen nicht zusammen, sieht einfach scheisse aus!
Innenraum ID.3: https://www.youtube.com/watch?v=gMUF-iY1ZXw
Innenraum ZOE: https://www.youtube.com/watch?v=Mik8aUCzCM8
Was denken sie über das Innenraum der ID.3?
Wenn du einen Kleinwagen suchst .. vergleiche Kleinwagen - wenn du etwas aus der Kompakt-klasse suchst .. dann vergleiche dort.
Für mich steht der Zoe nicht zur Debatte weil er den Platz nicht hat, den ich zwingend brauche. Da helfen alle Geschmacksdiskussionen nicht.
Dem ID.3 fehlt die AHK .. sonst wäre die Sache schon längst klar - wenn es um das einzige Familienfzg geht .
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Oh ja!SimonTobias hat geschrieben: ↑ Ich hoffe immer noch auf ein blaues Armaturenbrett in Wagenfarbe zB wie im T-Rock.
So ein bißchen "retro", wie das in Wagenfarbe gehaltene Blech-Armaturenbrett beim Käfer....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Gleiches gilt auch für mich, denn der id3 hat es mir irgendwie schon auch angetan. Zumindest das äußere Erscheinungsbild finde ich sehr gelungen. Auch überzeugt mich das Konzept aus folgenden Gründen total:Schaumermal hat geschrieben: ↑ Dem ID.3 fehlt die AHK .. sonst wäre die Sache schon längst klar - wenn es um das einzige Familienfzg geht .
- Er ist als reines E-Auto konzipiert. Laut einem VW-Video verfügt die Rohkarosse dadurch um etwa 500 Schweißpunkte mehr, als ein vom Verbrenner zum BEV umgebautes Fahrzeug. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei letzteren die Karosseriesteifigkeit durch das Mehrgewicht des Akkus zunehmend leidet. Auch könnten dadurch langfristig eventuell die Kühl- und Heizwasserkanäle, welche die Akkus umgeben, gefährdet sein und undicht werden. Das wäre dann nicht nur beim TÜV ein totales Desaster. Die Steifigkeit, insbesondere auch langfristig, ist besser nicht zu unterschätzen.
- Auch der durch den größeren Radstand bedingte Innenraumzuwachs ist so nur bei von Anfang an als BEV konzipierten Fahrzeugen umsetzbar.
- Er hat Heckantrieb. Aufgrund des schlagartig verfügbaren Drehmoments aller BEV's wäre mir der Reifenverschleiß bei Frontantrieb einfach viel zu hoch.
- Er hat hinten Trommelbremsen. Auch das ist sehr vernünftig und absolut zweckdienlich, weil die unter keinen Umständen vergammeln können. Durch die Rekuperation sind die Bremsen vergleichsweise sowieso unterfordert. Auch die elektrische Parkbremse kann so bei jedem Wetter selbst tagelang aktiv bleiben, ohne das durch Flugrostansatz die Beläge mit den Scheiben eine ungewollte Verbindung eingehen würden.
Auch mich hat von der Entscheidung für den ID3 bisher einzig das Fehlen einer zugtauglichen Anhängerkupplung, mit gerne auch stark reduziertem zulässigen Gesamtgewicht, abgehalten - leider.
Wie ich schonmal schrieb, sind, bis die Ladesäulendichte exorbitant zugenommen hat, die Käufer eines BEV vermutlich größtenteils Eigenheimbesitzer mit unkomplizierter Lademöglichkeit. Und genau diese Käufergruppe bevorzugt eben oftmals die Möglichkeit gegebenenfalls auch mal beim Baumarkt oder Wertstoffhof vorstellig werden zu können. Hierzu ist ein kleiner Anhänger einfach ungemein praktisch.
Wenn dieses bisher bei den BEV von VW nicht angebotene Extra nicht aufgrund von Ignoranz noch aussteht, dann haben sie vermutlich Angst um die Akkus. Dann frage ich mich aber, wie das beispielsweise Tesla gebacken bekommt. Ein kleiner Anhänger mit vielleicht 500 bis 750kg wird doch wohl die Akkus nicht mehr schädigen können, als wie wenn man beispielsweise immer nur die Schnelllademöglichkeit per CCS nutzt. Und letztere Möglichkeit sollte VW doch in ihren Berechnungen zur achtjährigen/160.000km Garantie für den Akku bereits kalkuliert haben.
Die Frage ist nur, was ist wenn ich ausschließlich mit Hänger fahre und zugleich einzig CCS lade? Das sollten die Steuergeräte aber doch prozentual speichern können, um eine automatische Limitation herbeizuführen, so dass VW in den Garantiebedingungen auch abgesichert bleibt.
Noch ein persönlicher Wunsch von mir: Ich hätte gerne ein öffnenbares Schiebedach. Auch das bekommt teilweise die Konkurenz bereits von Anfang an gebacken.
Meine Entscheidung steht also noch aus. Das für mich annähernd perfekte E-Auto gibt es bisher leider noch nicht, aber die Zukunft wird es schon noch bringen...
- Hat sich bedankt: 4190 Mal
- Danke erhalten: 823 Mal
Genau diese Thematik ist mir kürzlich auch aufgefallen.wolle hat geschrieben: ↑ [
... Wie ich schonmal schrieb, sind, bis die Ladesäulendichte exorbitant zugenommen hat, die Käufer eines BEV vermutlich größtenteils Eigenheimbesitzer mit unkomplizierter Lademöglichkeit. Und genau diese Käufergruppe bevorzugt eben oftmals die Möglichkeit gegebenenfalls auch mal beim Baumarkt oder Wertstoffhof vorstellig werden zu können. Hierzu ist ein kleiner Anhänger einfach ungemein praktisch.
Zumindest in meinem Bekanntenkreis haben fast alle Eigenheimbesitzer - und auch Mieter eines EFH - einen kleinen Anhänger, aber keiner der Mieter oder der Besitzer einer ETW.
Letzteres ist auch irgendwie logisch, denn für den Anhänger benötigt man ja auch einen festen Abstellplatz. Dieser ist am/im Haus wohl leichter zu realisieren als mit einer Wohnung.
nein
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1467
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 860
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1375
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
