VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 542 Mal
- Danke erhalten: 672 Mal
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 2940 Mal
Es wird, zumindest zu Beginn (mit Option auf Umstellung im Lebenszyklus des Modells), nur ein Panoramadach ohne Öffnungsfunktion geben, dies ist mein letzter Kenntnisstand von Volkswagen zum Thema.wolle hat geschrieben: ↑ Hat denn wirklich keiner Infos bezüglich optionalem Schiebedach?
Mir als Raucher bzw. mittlerweile ausschließlich Dampfer elektronischer Zigaretten, wäre das, ähnlich der AHK bis 750kg, sehr wichtig. Außerdem entlastet ein Schiebedach im Sommer durch den während der Fahrt entstehenden Sog auch signifikant die Klimaanlage, was wiederum wertvolle Akkukapazität spart, sofern sich das mit dem dann etwas höheren Luftwiderstand nicht wieder teilweise relativiert.
schade, der soul war der letzte bezahlbare panoramadach Vertreter mit cabriofeeling....smart 44 leider zu klein.
modelzyklus = nach 3-4 Jahren?
ExKonsul leaf blau 57500 km Spannung mit Netto 15 kWh Akku ....brusa booster 22 kW AC / Solar/ akkurex / CCS / V2X in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 555 Mal
Ich glaube Autobild hatte geschrieben das Ford einen Crozz nimmt und in auf Ford "umbaut". An 2020 glaube ich auch nicht, aber 2021 sollte damit realistisch sein.
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 364 Mal
Der strombedarf für die klimatisierung akku und innenraum im sommer ist minimal, da im sommer die wärmepumpe - zumindest bei den beiden größeren akkus serie - durch die höheren aussentemperaturen mit guter effizienz arbeitet.wolle hat geschrieben: ↑ Hat denn wirklich keiner Infos bezüglich optionalem Schiebedach?
Bei der heizung im winter wird das etwas anders aussehen.
M3 SR+ stroniert.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt -
EZ 03.11.20, sw 0792 ab 08.04.21.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden tagsüber.
go-e 1,3 bis 11kw
go-e 1,3 bis 11kw
- Danke erhalten: 95 Mal
VW hat dazu im Rahmen der Bekanntmachung des Deals mit Ford indirekt einen Hinweis geliefert.
Demnach wird Ford erst ab 2023 die MEB-basierten Fahrzeuge verkaufen.
Hier in dem Tweet ist eine Darstellung bei der die gelbe Linie die Nutzung des MEB durch Ford symbolisiert. Und diese Linie beginnt erst im Jahr 2023.
https://twitter.com/VWGroup_DE/status/1 ... 3012543488
Und der Deal scheint bisher auf 600-tausend Einheiten pro Jahr beschränkt zu sein (aber das ist persönliche Interpretation der Grafik und des Satzes zu den 600-tausend).
Ist ja auch eigentlich irgendwie logisch.
VW baut mit Hochdruck die ersten Werke um und es geht ab 2020 richtig los. Also wird man sich ganz sicher nicht durch einen Deal in Bedrängnis bringen der sie verpflichtet schon in den ersten 2 Jahren eine größere Stückzahl MEB Komponenten an Ford zu liefern.
Die nutzt man dann lieber alle erstmal selbst um den Markt ausreichend bedienen zu können mit diversen Modellen.
Erst wenn die Skalierung so weit ist, dass 600-tausend MEB an Ford nur noch ein relativ kleiner Anteil des Gesamtvolumens ist, wird man sich dieser Verpflichtung hin geben.
ID.3 Tech in weiß mit WP, AHK und Andoya Felgen: Bestellt: 28.07.20 / FIN: 30.10.20 / Auslieferung 30.12.20 in WOB
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Wenn die Nachfrage nach eigenen Fahrzeugen das hergibt (was ich hoffe). Ansonsten wird man bemüht sein die Skaleneffekte früh nutzen zu können und Ford auch früher Plattformen liefern.lansester hat geschrieben:Die nutzt man dann lieber alle erstmal selbst um den Markt ausreichend bedienen zu können mit diversen Modellen.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Danke erhalten: 13 Mal
Das würde stimmen, wenn du im Sommer heizen wolltest, vermutlich wirst du eher kühlen wollenhu.ms hat geschrieben: ↑ Der strombedarf für die klimatisierung akku und innenraum im sommer ist minimal, da im sommer die wärmepumpe - zumindest bei den beiden größeren akkus serie - durch die höheren aussentemperaturen mit guter effizienz arbeitet.
Empfehle sich nochmal schlau zu machen.Halfdan hat geschrieben: ↑Das würde stimmen, wenn du im Sommer heizen wolltest, vermutlich wirst du eher kühlen wollenhu.ms hat geschrieben: ↑ Der strombedarf für die klimatisierung akku und innenraum im sommer ist minimal, da im sommer die wärmepumpe - zumindest bei den beiden größeren akkus serie - durch die höheren aussentemperaturen mit guter effizienz arbeitet.
Bei der heizung im winter wird das etwas anders aussehen.. Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe für Kühlen im Sommer ist ähnlich schlecht wie für Heizen im Winter, vermutlich aber immer noch besser als sich die Aerodynamik durch offenes Fenster/Dach bei höheren Geschwindigkeiten zu versauen.
Im sommer ist die WP wegen der höheren aussentemperaturen wesentlcihe effizienter
und kann bei gleichem einsatz mehr energie erzeugen.
Und energie ist energie. Ob zum heizen oder kühlen eingesetzt ist egal.
M3 SR+ stroniert.
go-e 1,3 bis 11kw
go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 1295 Mal
- Danke erhalten: 1101 Mal
Stellt sich die Werkstatt nur an?
von magicteddy » Di 23. Jun 2020, 18:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von SvenKarlsruhe
Do 3. Sep 2020, 19:25
Fiat stellt alle Entwicklungen im Kleinwagensegment ein!
von harlem24 » Do 6. Aug 2020, 09:57 » in Fiat - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Weide
Sa 8. Aug 2020, 17:32
Wo stellt man die 80% Ladung ein?
von TomLeaf2015 » Do 1. Okt 2020, 19:58 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Okt 2020, 07:52
"rollt" ca 4cm wenn man auf P stellt
von Higgins » Di 13. Okt 2020, 07:57 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von utakurt
Mi 14. Okt 2020, 12:20
Servicewüste Deutschland KIA stellt eigene Unfähigkeit unter Beweis
von Fahrer » Do 15. Okt 2020, 15:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von murghchanay
Do 29. Okt 2020, 19:23
