VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
3,5kW geht immer auch über Stunden an fast jeder Schukosteckdose. Mein Eigenbau ICCB kann nur 16A, der zweite ICCB kommt von Renault und hat CEE Blau und natürlich einen Schukoadapter. Damit lade ich seit 4 Jahren immer wieder an den verschiedensten Steckdosen. Ab und an ist mal eine mit 10 Ampere abgesichert, dann geht nach 10 Minuten die Sicherung raus. Bei sehr schlechten Installationen wird der Stecker deutlich warn, selten heiß. <ein mal pro Woche bin ich mindestens damit unterwegs seit 4 Jahren ohne ernste Probleme.
mfG
Michael
mfG
Michael
Zwickau Produktion läuft langsam aber sicher an:
https://www.electrive.net/2019/07/23/vw ... startklar/
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
...der Artikel ist jetzt bereits mehrfach verlinkt worden.Elektrofan4711 hat geschrieben: ↑ Zwickau Produktion läuft langsam aber sicher an:
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
Es ist halt nicht jede Steckdose und Installation dafür geeignet.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ 3,5kW geht immer auch über Stunden an fast jeder Schukosteckdose. Mein Eigenbau ICCB kann nur 16A, der zweite ICCB kommt von Renault und hat CEE Blau und natürlich einen Schukoadapter. Damit lade ich seit 4 Jahren immer wieder an den verschiedensten Steckdosen. Ab und an ist mal eine mit 10 Ampere abgesichert, dann geht nach 10 Minuten die Sicherung raus. Bei sehr schlechten Installationen wird der Stecker deutlich warn, selten heiß. <ein mal pro Woche bin ich mindestens damit unterwegs seit 4 Jahren ohne ernste Probleme.
mfG
Michael
Gerade bei älteren oder billigen Dosen sind die Kontakte schlecht und damit der Übergangswiderstand hoch. Das führt dann bei einer Dauerbelastung von 16A zur Erwärmung oder im Schlimmsten Fall zur Überhitzung/Brand.
Die Kabelinstallation bzw. Verdrahtung sowie die richtige Absicherung ist ein weiteres Thema.
Kabellänge, Querschnitt und Verlegeart ? Alter, Größe und Charakteristik des Leitungsschutzschalters ?
Bei einer Dauerbelastung im Grenzbereich (16A über Stunden hinweg) würde ich eine seperate Absicherung für diese Steckdose empfehlen, und je nach Leitungslänge über einen Kabelquerschnitt von 2,5mm² nachdenken.
Gerade wenn man unterwegs "fremde" Steckdosen nutzt, weiß man nie wie die Installation ausgeführt ist.
Daher sehe ich hier eine Dauerbelastung von 16A (Ladeleistung: 3,6kW) als kritisch.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Aber leider muss nur ein Wert angegeben werden.
Wäre schön, wenn 2,3 kW 3,6 kW und viele Zwischenwerte bis 11 kW angegeben werden müssten.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Was mich interessieren würde:
Wird VW es ermöglichen, bei MEB Fahrzeugen Batterien auszutauschen auf neuere Generationen? Sprich, könnte ich in meinem 2020er ID3 nach 5 Jahren die Li-ion Batterie gegen eine auf Solid-state Basis oder was es sonst bis dahin gibt tauschen? Dass Batterietausch prinzipiell möglich ist, ist klar. Aber wird man ein "Generationsupgrade" zulassen bzw sogar fördern?
VW muss ja auch in Zukunft neue Elektroautos verkaufen, daher ist fraglich ob es gewollt oder gefördert wird Batterien zu tauschen um ein Fahrzeugleben zu verlängern.Bungee hat geschrieben: ↑ Was mich interessieren würde:
Andererseits wird VW ja selbst in Zukunft Batterien fertigen, und mit dem Batterietausch kann auch Geld verdient werden.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Beim e-Up gab es gerade eine Rückrufaktion. Hierfür wurde der gesamte Akku vom Fahrzeug gelöst.
So ein Aufwand ist das nicht.:
viewtopic.php?f=50&t=40003&start=30#p996406
Beim ID ist der Akku deutlich weniger verbastelt.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 663
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1446
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 971
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 858
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1342
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
