VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Sehr umschweifend geschrieben. Hier die (für mich) wichtigsten Infos:
" 310 Nm
Synchronmotor mit Permanent-Magneten (Neodym) schafft, auch bei höherem Tempo noch Druck aufzubauen. Die Maschine dreht jetzt bis zu 16.000/min und bringt den Kompaktwagen auf 160 km/h. Das Pendant im alten e-Golf schaffte nur 12.000/min und 150 km/h.
in diesem Fall circa 1,6 Tonnen
Übrigens rekuperiert der ID.3 mit bis zu 0,2 g. Das ist ein üblicher Wert. Ein Audi e-tron schafft sogar 0,3 g, rekuperiert aber auch zusätzlich über die Vorderachse. Ein Auto mit Heckantrieb – also wirklich echter Heckantrieb mit Motor hinten – hat es da der Physik folgend, etwas schwerer. Dafür fährt der VW ID voraussichtlich um Welten sparsamer als ein e-tron. Aus seinem 58 kWh (netto) Akku holt er offiziell auf dem WLTP-Prüflauf 420 km Reichweite.
Der kleine und mittlere Akku laden mit maximal 100 kW.
An Wechselstrom zieht der kleinste Akku 7,2 kW und die größeren 11 kW Lade-Leistung. "
" 310 Nm
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Bernd_1967
Ja, was dann in der Summe von Entlade- und Ladeverlusten (inkl. Stromrichterverlusten) 7,3 % ergibt, was ein sehr guter Wert ist.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Ich möchte auf die drei Ausstattungsvarianten der 1st-Edition eingehen.
Bei der Version „Plus“ und „Max“ frage ich mich, ob die zwei weiteren Ausstattungsmerkmale (mit denen sie sich zur jeweils kleineren Version absetzen) die einzigen Unterscheidungsmerkmale sind.
Oder werden damit nur die zwei wichtigsten Ausstattungsunterschiede hervorgehoben?
ID.3 1st
• 58 kWh-Batterie (brutto 62 kWh)
• vier verschiedene Farben
• besonderes Pedalerie-Design
• besonderes Hecksäulen-Design
• 1st-Lenkradspange
• 1st-Logo
• große Felgen
• Sprachsteuerung Voice-Control
• Navigationssystem
• kostenloses Stromtanken (ein Jahr, maximal 2000 kWh) inklusive
ID.3 1st „Plus“ hat zusätzlich zu „1st“:
• LED-Matrix-Scheinwerfer IQ Light
• Zweifarben-Optik (innen und außen)
ID.3 1st „Max“ hat zusätzlich zu „Plus“:
• Panorama-Glasdach
• Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion
ID.3 1st
• 1st-Lenkradspange
• 1st-Logo
• große Felgen
• Navigationssystem
• Panorama-Glasdach
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Jetzt sind deutsche Automagazine ja nicht bekannt dafür VW übermäßig kritisch zu betrachten, aber wenn man die erwähnten Fakten zu Rate zieht, sieht das Ganze och ganz gut aus. Wenn die jetzt noch ein bisschen an der Fahrwerksabstimmung, dem Lärmschutz und dem Anzeigendesign im Fahrercockpit basteln, könnte das mein nächstes Auto werden. Der mittlere Akku sollte reichen, auch wenn man auf längeren Fahrten dann ein oder zwei Mal öfter Laden muss, ich bin auf den Weg in den Urlaub, nicht auf der Flucht. Außerdem hat ein kleinerer Akku einen kleineren Umweltrucksack aus der Fertigung auf dem Buckel. Dass der Kofferraum größer als der des Golf ist, lässt hoffen, dass er ausreichend groß ist. Beschleunigung in unter 8s ist ja wohl mehr als ausreichend, ich halte es mit dem Ex-Greenpeace-Menschen, dass die Fahrwerte von Tesla eher obszön und umweltschädlich sind. Der Heckantrieb lässt auf einen kleinen Wendekreis hoffen, da habe ich schon mal irgendwo einen Wert von unter 10m gelesen. Das Ganze dann mit dem angekündigten tollen HUD und ab und zu Updates, die den Wagen noch verbessern, klingt doch ganz gut. Ich hoffe, der wird auf der IAA nicht nur gezeigt, sondern dass man sich auch reinsetzen kann.
Bezüglich der Unterschiede der Varianten, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Auf diese ganzen 1st Schriftzüge, das Panoramadach und das Pedalerie-Design könnte ich locker verzichten, dafür sollten mehr Farben (am besten die im Bild gezeigten Tarnfarben, einfach geil) und ein Schiebedach zur Auswahl stehen. Abgesehen davon, sind große Felgen Mist. Teuer, mehr verbrauch, mehr ungefederte Masse.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Danke erhalten: 17 Mal
Gab es in letzter Zeit mal konkretere Infos zu einer möglichen "GTI"-Version des ID.3?
Alles, was ich dazu gefunden habe, waren ältere Kommentare vom VW-Boss, der sich so eine sportliche Variante durchaus vorstellen kann sowie Artikel mit der Info, dass ein GTI-ähnliches Modell vielleicht/wahrscheinlich irgendwann nachgereicht wird.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 663
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1444
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 971
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 858
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1341
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
