VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
EddyB
Hab nochmal recherchiert.Monkeyhead hat geschrieben:Quelle?EddyB hat geschrieben:Beim neuen Audi ist es ja eine Nettoangabe.
Das glaube ich nämlich nicht.
Hier sind es netto 95
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von ... produktion
Hier sind es netto 83,6
https://www.electrive.net/2018/09/18/au ... tet-durch/
Hat jemand verlässliche Infos?
Zuletzt geändert von EddyB am Sa 5. Jan 2019, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ob in einigen Jahren die VW Neos der ersten Tranche mit 622 Akkus mehr wert sein werden als die darauffolgenden Neos (bei sonst gleicher Ausstattung/Kilometerstand) ganz einfach weil darin viel mehr Kobalt verbaut ist?Nozuka hat geschrieben:Gemäss Handelsblatt starten sie zu nächst mit NMC 622 Akkus und nach 2020 folgen NMC 811 Akkus.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
e-tron siehe:Monkeyhead hat geschrieben:Quelle?EddyB hat geschrieben:Beim neuen Audi ist es ja eine Nettoangabe.
serienfahrzeuge/audi-e-tron-quattro-akku-t36961.html
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Bitte die verschiedenen Threads in einem NEO Unterforum zusammenfassen.
Hier noch mal die Infos von hu.ms:
In den diversen themen tauchen immer wieder die gleichen fragen auf.
Möchte hier die bisher bekannten daten zusammenstellen, damit einfach hierher verwiesen werden kann.
Wenn jemand neues weiß oder fehler feststellt, bitte neuen beitrag schreiben oder per PN - ich werde dann
diesen startbeitrag ergänzen/korrigieren.
VW ID.
Neue marke im VW-konzern, die nur vollelektrische fahrzeuge mit separaten karossierieformen
produzieren und verkaufen wird.
Vertrieb auch online. Dort kann zukünftig relativ einfach modell, reichweite (akku), farbe, ausstattungspakete
und service-leistungen gewählt und bestellt werden.
Beispiel: prototypen-studien/aktuelle-preise-und-preisschaetzungen-zum-vw-neo-t37199-80.html#p898689
MEB
Modularer elektro baukasten.
Stardardisierte baugruppen für vollelektrischen fahrzeuge des VW-konzerns.
Standardrahmen die tiefliegend zwischen den achsen unter der fahrgastzelle liegen und die akku-packs und deren kühlung/heizung sowie be- und entladungstechnik aufnehmen.
Für PKW sind bis zu 12 packs a 6,93 kwh möglich.
Für Buzz/Tansporter evtl. auch die großen limousinen in der zukunft kommt mindestens
ein weiterer rahmen mit bis zu 16 packs aufnahmefähigkeit.
Die verwendung MEB ist bis mind. 2025 vorgesehen.
Wenn sich die batteriezellentechnik weiterentwickelt werden einfach kapazitätsstärkere packs mit gleichen maßen eingebaut. Firmenintern wurde auch vom "schokotafel"-konzept gesprochen.
Komplette motor/getriebeeinheiten für hinter- und vorderachse.
Vermutlich wird immer der gleiche motor verbaut, der dann elektronisch gedrosselt wird.
Bekannt sind 125 kwh auf der hinterachse und 75 kwh auf der vorderachse.
Fotos: https://www.vau-max.de/fotostrecke/mit- ... 086.1.html
neo
Erster vollelektrischer PKW der marke VW ID.
Zeitplan:
Vorstellung bis spätestens 07.03.2019 (Genfer Autosalon) evtl. schon früher.
Vorordermöglichkeit ab 04/2019
Endgültige Preise spätestens 09/2019. Ab dann auch konkrete online-bestellung möglich.
Produktionsbeginn 10/2019: anlauf- und testphase, produktion der vorführwagen für die händler.
Volle produktion ab 01.2020: mind. 3.000 fahrzeuge die woche.
Auslieferung an kunden ab 04/2020.
technische daten:
akku / reichweite:
48 kwh = ca. 330 km wltp
62 kwh = ca. 420 km wltp
83 kwh = ca. 550 km wltp - voraussichtlich erst ab 10/2020
Bei dem wltp werten müssen für den realen betrieb im sommer ca. 15 %, im winter ca. 30 % abgezogen werden.
ladeleistung:
bis zu 125 kwh DC und bis zu 11 kwh AC.
Für AC-laden werden wallboxen für zuhause (ca. 300 €) gleich mit angeboten.
Für die einfacheren varianten wird die lademöglichkeit evtl. eingeschränkt.
motor:
Bekannt sind folgende werte: 85 kw, 105 kw und 125 kw für die hinterachse.
75 kw für die vorderachse.
Evtl. fällt noch einer der werte 85 oder 105 weg.
Vermutlich wird für die hinterachse immer der gleiche 125 kw-motor verbaut
und per software für kleinere varianten gedrosselt.
Die zusatzausstattung sollen nicht mehr aus hunderten von einzelposition bestehen wie bisher bei den vertrennern.
Es wird nur pakete geben - von 6 bis 10 wurde anfänglich intern geschrieben.
Varianten/Preise:
Alle preise incl. akku und MwSt.
Es wird ein basis-fahrzeug (lt. VW: volks-e-mobil, elektro für alle) mit standardlausstattung geben:
48 kwh akku, 85 oder 105 kw-motor an hinterachse, mit standardfarbe und ohne zusatzausstattungpakete.
Kein HUD, kein wärmetauscher, einfach minimalausstattung.
Die in div. beiträgen bzw. videos genannte preise für diese einstiegsvariante schwanken zwischen 25.000 und 27.000 €.
Es kommt eine "first edition".
Spekuliert wird über 62 kwh-akku, 125 kw-motor an hinterachse, wärmetauscher, einige ausstattungspakete
für ca. 35.000 €.
Spekuliert wird auch über eine späteren GTE:
83 kwh-accu, 225 kw-allrad, hud, viele pakete für ca. 50.000 €.
Zum schluss noch videos:
auto-bild: https://www.youtube.com/watch?v=aSnUVpnfSVc&t=1s
Aus meiner sicht technisch interessanter: https://www.youtube.com/watch?v=q2Tqw9LX3QE&t=1s
Zuletzt geändert von hu.ms am So 30. Dez 2018, 12:06, insgesamt 7-mal geändert.
Model 3 SR storniert. Wg. mehrfacher lieferverzögerung, fehlender heckklappe und keine anzeigen hinterm lenkrad.
VW ID.
MEB
neo
Zeitplan:
technische daten:
akku / reichweite:
ladeleistung:
motor:
Varianten/Preise:
für ca. 35.000 €.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Tatsächlich sind es 95 kWh brutto und 83,6 kWh netto. Die Angabe von mir bei electrive.net ist verlässlichEddyB hat geschrieben:Hab nochmal recherchiert.Monkeyhead hat geschrieben:Quelle?EddyB hat geschrieben:Beim neuen Audi ist es ja eine Nettoangabe.
Elektromobilität ist Gegenwart und keine Zukunft! - danielboe.de - Blog: saving-volt.de
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 663
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1444
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 971
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 858
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1341
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
