VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
"Als Niederspannung bezeichnet man Wechselspannungen bis 1000 Volt und Gleichspannungen bis 1500 Volt. " Wikipediakub0815 hat geschrieben:>1000 V ist man nicht mehr bei Niederspannung und hat noch ganz andere Sicherheitsvorschriften.
Das erste Problem ist ja aus dem Wechselstromnetz bis zu 800V zu generieren.
Das zweite ist dann, dem Motor wieder aus ca. 800V einen Drehstrom zu liefern.
Ich vermute, dass in beiden Fällen IGBTs mit 1200V nicht ausreichen. Aber egal. Auf jeden Fall ist es teurer.
Und wie schon gesagt, die Entstörung bei so hohen Spannungen ist aufwendig.
Es soll ja nichts im Fahrzeug gestört werden und der Herzschrittmacher ggf. auch nicht.
Hab schon mal einen Bus gesehen, der an 2 Schnell-Ladern angeschlossen war.
Ob der 2 getrennte Batterien hatte oder einfach nur den Strom parallel rein zog , weiß ich nicht.
So kann man die Ladeleistung auch erhöhen 2x 150kW oder so, bei jeweils 400V.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
wenigstens einer ist hier meiner Meinung - danke. Ich möchte allerdings beim Überholen kurzfristig noch Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsreserven haben ..Sun-Farmer hat geschrieben: Ihr werft ja alle mit Leistungsangaben herum, dass ich bald schwindelig werde
Ich sage mal so, wenn mein späteres Elektroauto eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10 Sekunden hinlegt und ich auch 130 km/h auf der Autobahn fahren kann, wäre ich schon zufrieden. Pardon - begeistert!
Etwas mehr Bescheidenheit täte uns allen gut .
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Sorry: mit den Leistungsdaten eines 1500er Käfers wird der Durchbruch der Elektromobilität bis auf unbestimmte Zeit verschoben.Sun-Farmer hat geschrieben:Ich sage mal so, wenn mein späteres Elektroauto eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10 Sekunden hinlegt und ich auch 130 km/h auf der Autobahn fahren kann, wäre ich schon zufrieden. Pardon - begeistert!
Gruß - Sun-Farmer (Franz)
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Genau, weil ja schon die 8,viel oder gar 9 Sekunden eines handelsüblichen Golf 7 TDIs so unerträglich sind! Kein Wunder das niemand einen Golf kauft!
10 Sekunden von 0 auf 100 sind ausreichend. Klar darf es schneller gehen, aber ein muss ist das nicht.
Wenn ich bislang überholt habe, war mir der flotteste Wagen immer noch meinen jetziger Golf 1.6 TDI mit einer satten Leistung von sage und schreibe 105 PS (nicht kW . Bislang habe ich jeden Überholvorgang geschafft. Das merkt man schon allein daran, dass ich doch noch lebe .Schaumermal hat geschrieben:wenigstens einer ist hier meiner Meinung - danke. Ich möchte allerdings beim Überholen kurzfristig noch Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsreserven haben ..Sun-Farmer hat geschrieben: Ihr werft ja alle mit Leistungsangaben herum, dass ich bald schwindelig werde
Und außerdem: Wenn ich eine irrwitzige Leistung unterm Sitz habe, also ein Elektro-Brummer von 400 kW oder so, dann wird es bestimmt nicht selten reizen, mehr als nur flott unterwegs zu sein und auch mal zu überholen, wenn man beim Gegenverkehr schon das Nummernschild lesen kann . Das reduziert ebenfalls die Lebenserwartung ungemein.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Nach meinen infos bekommt der neo den 125kw e-motor an der hinterachse.
Preisgünstigere versionen werden über software z.b. auf 85 kw gedrosselt.
Ist billiger als unterschiedliche motore einzubauen. Weiter ist ja motor+getriebe als feste einheit vorgesehen.
Wie schon so oft von mir geschrieben: bei e-autos wird vieles anders.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Das eröffnet dem Chiptuning ganz neue Perspektiven. Ich denke mir so: das Fahrzeug hat WLAN ..dann hat man eine App auf dem Smartphone und kann eben mal die fehlenden 40 kw zuschalten. Wenn dann Tüv oder herstellerservice kommen schaltent man die wieder weg .. der Steuerungspatch löst sich in Luft auf und kann per per handy reinstalliert werden.hu.ms hat geschrieben:Nach meinen infos bekommt der neo den 125kw e-motor an der hinterachse.
Preisgünstigere versionen werden über software z.b. auf 85 kw gedrosselt. Ist billiger als unterschiedliche motore einzubauen.
Es gibt Mittel und Wege das zu verhindern.
Die erste spontane Idee wäre signierte Software auf dem Gerät (heutzutage im IT Bereich durchaus Stand der Technik), und damit nicht einfach die „GTI“ Firmware auf nen Einstiegsneo geflashed wird codiert man die Motorleistung über eFuses beim erstmaligen Flashen des Fahrzeugs im Werk.
Ob VW soweit denkt ist natürlich ein anderes Thema, und auch wie man im Zweifelsfall mit der Versicherung klarkomt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich denke mal das im Schein die Max Leistung drin stehen wird auch wenn er erst mal auf 85kw gedrosselt wird.
Die Systeme werden schon dem entsprechend gesichert seien ist natürlich keine Garantie das es Leute geben wird die es knacken.
Wie das mit den Versicherungen funktioniert das wäre interessant mal zu erfahren.
Wobei man bedenken muss die Fahrzeuge sind immer online mit VW wer also die Leistung ändert dann wird das VW mit bekommen.
Zuletzt geändert von Funky81 am Fr 4. Jan 2019, 20:49, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist mir alles bewusst und bekannt. Wenn man daran denkt, dass die superhochsicheren Funktürschlösser auch schon geknackt sind ...acurus hat geschrieben:Es gibt Mittel und Wege das zu verhindern. Die erste spontane Idee wäre signierte Software auf dem Gerät (heutzutage im IT Bereich durchaus Stand der Technik), und damit nicht einfach die „GTI“ Firmware auf nen Einstiegsneo geflashed wird codiert man die Motorleistung über eFuses beim erstmaligen Flashen des Fahrzeugs im Werk.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1471
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 861
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1378
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
