VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Ja, das ist zumindest korrekt für die ZOE. Dort sind die Verluste beim Laden mit dem Notladekabel (ca. 2kW) so gegen 40-50%. Bei 3.7kW sind es noch etwa 30%. Das hat jedoch mit der Ladetechnik beim ZOE zu tun. Bei 22/43kW sind die Verluste klein. Bei anderen Fahrzeugen beträgt die Verlustleistung i.d.R. ca. 10%.Funky81 hat geschrieben:Mich nervt das langsam Laden schon beim GTE, heißt es nicht je langsamer man lädt je höher die Verluste.
www.elektroauto.community - freundliche & werbefreie EV Community für News, Support und Austausch.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ne habe ich nicht, nur Pool sonnst ganz normaler Haushalt.Langsam aber stetig hat geschrieben:Wieso? Hast Du eine elektrische Heizung oder elektrische Warmwasserbereitung? Ein normaler Haushalt wird es kaum schaffen neben der Ladung des Elektroautos noch 21 kW zu verbrauchen.
Hm muss ich mal schauen was Preislich da der Unterschied ist 11KW und 22KW ob sich das lohnt bei den Wallboxen.
3,6 KW sind zu wenig mein GTE vorheizen naja ist nicht doll und er lädt auch während des Vorheizen nicht weiter. Ist zu wenig KW dann anliegend.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Da kannst Du locker mit 22kW laden - wenn Du es brauchst. Wenn Du Bedenken wegen Deiner Hausabsicherung hast, dann hilft bspw. ein Energiemanagement wie OpenWB, welches die Ladeistung entweder dynamisch an den PV-Überschuss, an die Hausanschlussleistung oder an beides anpasst ...Funky81 hat geschrieben:Oh danke, da würde ich aber keine 22KW Lader nutzen, höchsten 11KW.Langsam aber stetig hat geschrieben:3 x 230 V x 63 A = 43 kW
Die "Probleme" sind eigentlich alle gelöst /lösbar.
22kW daheim kann ich auch anbieten - genutzt haben es bisher nur wenige E-Autos. Kann man daheim laden, reichen i.d.R. geringere Ladeleistungen. Aber man ist halt froh, wenn man bei Bedarf auch schneller Laden kann. AC-Drehstromladen ist für mich daher sehr wichtig.
Ich gehe davon aus, dass VW bei >50kWh-Akku keine >10h Ladezeit im Prospekt stehen haben will ...
Vor allem ist m.E.n. der AC-Drehstromlader 11kW/22kW auch wichtig, wenn das E-Auto aus der Nische der Eigenheim- und Garagenbesitzer herauskommen soll. Denn öffentliches AC-Laden ist keine Hexerei und mit 11kW/22kW kann man während des Einkaufens /Kinobesuch, Schwimmbad, ... locker wieder den Akku (nach-)füllen und ist nicht unbedingt auf zeitraubendes Warten am DC-Lader angewiesen.
AC in der Fläche /DC an den Reiserouten - das hat Tesla nicht umsonst so etabliert und gezeigt, dass es funktioniert ...
GTE hat aber einen viel kleineren Akku. Der ist auch im Alltag oft leer, so dass Du wiederum schnell nachladen möchtest, weil Du gleich wieder los fährst. Bei einem Neo ist immer genug Saft in Akku, dass Du einfach immer langsam über Nacht laden kannst. Bei einem 11-kW-Dreiphasenladegerät sind 3,6 kW (also volle Auslastung einer Phase) von der Effizienz wahrscheinlich recht gut.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ich habe eine Wärmepumpe, mehrere Durchlauferhitzer und draußen eine 43 kW Crowdfunding-Box. Wenn ich die voll laufen und meinen Herd auch noch als Heizung missbrauche kann ich sogar noch den Fön einstecken, ohne das Melmac explodiert!Funky81 hat geschrieben:22kW für Zuhause, puh ist das überhaupt möglich? Belastet man da nicht Zuviel den Hausanschluss? Weis gar nicht ob das möglich wäre bei mir.
Es kommt einfach darauf an, wo man wohnt. Mein Netzbetreiber macht das kaum Ärger und hat mir auf Anfrage auch 90 kW ins Haus gelegt. Vorteil war natürlich, dass der Uralte Hausanschluss das bereits vom Kabel her konnte. Kosten: 0 €.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Outsider64
- Danke erhalten: 23 Mal
3x 230 V vermutlich mit 35 A vor dem Zähler vermutlich und 63 A Hausanschlussabsicherung. Das ist mehr oder weniger Standard. Die 63 A wären zwar 43 kW, sind aber nicht nutzbar, da wegen Selektivität immer mindestens eine Nummer kleiner vor dem Zähler abgesichert ist. Bei Schmelzsicherungen. Oft sogar 2 Größen, was statt zu 50 A dann nur zu den 35 A führt. Mit den 35 A kannst dann zwar mit 22 kW laden, wenn aber jemand Toaster, Föhn oder Herd einschaltet, wars das mit deinen Zählervorsicherungen und der Elektriker muss kommen, da verplombt. Vielleicht würde sogar ein hoher Einschaltstrom beim Anlaufen des Kühlschranks reichen.
In dem Fall bietet es sich an, vom Elektriker die Zählervorsicherung gegen einen Automaten ersetzen zu lassen, der erst bei 50 A abschaltet und trotzdem die Selektivität noch gewährleistet. Außerdem sind die so aufgebaut, dass man sie auch ohne eine Verplombung wegreißen zu müssen wieder einschalten kann.
Mehr Leistung habe ich auch mal angefragt. Aber in meinem Fall hätte das EVU pro zusätzlichem kW Anschlussleistung 87,50 Euro gewollt. Ich habe auch 63 A Hausanschlusssicherung. Wenn ich jetzt z.B. von auf 100 A hoch gewollt hätte, um vor dem Zähler 80 A zu haben und damit 55 kW nutzbar im Haus, hätte das (69-43)*87,50€=2275 € gekostet. Ein neues Kabel ins Haus rein wäre nicht nötig gewesen. Aber ein Stromwandlerzähler auf eigene Kosten, da die Standardzähler nur bis 60 A gehen. Teurer Spass. Deshalb habe ich beschlossen wenn ichs wirklich mal brauche auf 50 A per besserem Automaten vor dem Zähler aufzurüsten und dann muss gut sein.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4985 Mal
150kW hat geschrieben:Dieses Gerücht das der Neo 22kW können soll, stammt wohl vom Missverständnis das es eine 22kW Wallbox geben soll. Das das Fahrzeug 22kW kann, dafür gibt es keine Hinweise und nur Aussagen die dagegen sprechen.
...korrekt, die uns vorgestellte Präsentation aus 2/2017 hat immer noch seine Gültigkeit.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1467
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 860
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1375
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
