VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Zeig doch bitte mal ein liebevolleres Interieurdesign des Fonds.B.XP hat geschrieben:Das ist mit Sicherheit das liebloseste Interieurdesign, das ich seit langem gesehen habe. Zum Glück (für VW) ist in so einem Fahrzeugstadium noch alles nicht final ...
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Sofern der Radstand mit 275 cm korrekt angegeben ist, würde ich die Höhe auf 153 cm schätzen:drilling hat geschrieben: Schau dir die Räder an, die haben eindeutig CUV/SUV Durchmesser. Ich schätze mal anhand der Fotos das der Neo ca. 1,55-1,60m hoch sein wird, also vergleichbar mit dem e-Niro.[...]
Allerdings komme ich mit der Schätzung auch nur auf eine Länge von 409cm und nicht 425cm...
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Stimmt ja fast exakt mit dem Autocar-Bericht überein:Simon1982 hat geschrieben:Sofern der Radstand mit 275 cm korrekt angegeben ist, würde ich die Höhe auf 153 cm schätzen:
ID_Neo_Höhe.jpgAllerdings komme ich mit der Schätzung auch nur auf eine Länge von 409cm und nicht 425cm...
"At 4100mm in length, 1800mm in width and 1530mm in height, the ID is 155mm longer, 9mm wider and 77mm higher than the existing seventh-generation Golf. It also rides on a wheelbase that is 130mm longer than that of Europe’s perennial best seller at 2750mm."
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Vielleicht kann jemand von den VW Jungs was verraten zur Länge. Wenn ich mir die Fotos von der Rücksitzbank anschaue ist nicht mehr Platz als im Golf dann würde ich die 4.10 Länge auch verstehen. In der AB wird wiederum von 4.25 Länge beim ID Neo Test gesprochen. Der englische Artikel ist verwirrend. 115mm länger als der Aktuelle 7er Golf also 4.35 müsste dann der ID seien.
Schaut euch mal den Tunnel zwischen den beiden Vordersitzen an wie dicht die Rückbank dran ist. Da kann keiner Sitzen, die Rückbank scheint sehr weit vorne zu seien.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1471
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 861
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1378
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
