VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Für 500 km wltp wird der größte akku mit 83 kwh benötigt.
Nach meinen informationsstand wird diese version erst ab Herbst 20 mit start des 2. produktionsbands in Zwickau gebaut.
Den preis für die basisversion des 83 kwh schätze ich auf 35.000 €
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich mach mir da nix vor und tippe auf 50.000 Euro, wahrscheinlich auch inkl. etwas höherer Ausstattung, mehr Leistung.hu.ms hat geschrieben:Für 500 km wltp wird der größte akku mit 83 kwh benötigt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Der E Tron würde jetzt vorgestellt, der hat 95kWh Akku Brutto Netto 83,6 kWh. Ich bin etwas platt wegen der Reichweite man schrieb das der bei 130km/h Geschwindigkeit um die 32kWh verbraucht und eine Reichweite von 250km AB hat. Die Energie Rückgewinnung ist aber interessant, man schrieb das der E Tron von der gefahrenen Strecke 30% an Energie Rückgewinnungen hat. Wird das auch so seien beim Neo hat der auch dieses System?
Edit:
Wie ist das mit den Laden AC bin noch am überlegen ob ich mir 11kw Wallbox zum Neo dazu hole oder weiter mit 3,6kW lade wie jetzt mein GTE. Lade Max so 60-70km nach über Nacht.
Edit:
Zuletzt geändert von Funky81 am Sa 8. Dez 2018, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Nein, der wird schlechterFunky81 hat geschrieben:Der E Tron würde jetzt vorgestellt, ...
Da hoffe ich das der Neo besser ist.
Ich weiß nicht, warum man immer auf die Idee kommt, diese Fahrzeuge zu vergleichen. Nimm den eGolf als Vorlage und erwarte einen Tick besser, da wirst Du so falsch nicht liegen ...
Wallbox mit festem Kabel ist Komfort, da würde ich nicht lange überlegen, und bei 3P vs. 1P auch nicht, also immer 3P. Lieber einen Umschalter für die max. Stromstärke. Aber dafür gibt es eigene Threads.Funky81 hat geschrieben:Wie ist das mit den Laden AC bin noch am überlegen ob ich mir 11kw Wallbox zum Neo dazu hole oder weiter mit 3,6kW lade wie jetzt mein GTE. Lade Max so 60-70km nach über Nacht.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Lt. meinem bruder,der einen hat, braucht der e-golf bei 130 kmh auf der autobahn so um die 23 kwh/100 km.
Das wird beim ID.neo ähnlich sein.
Ein vergleich mit dem audi e-tron passt kaum. Der ist viel schwerer und hat mehr luftwiderstand. da als SUV höher.
Da halte ich 32 kwh/100km schon für realistisch.
Wir hatten doch schon weiter vorne festgestellt, wenn man viel autobahn fährt und dort mit den verbrennern bei 130+ mitschwimmen will, ist der verbrauch natürlich höher und der akku schneller leer.
Wltp ist doch wieder nur ein mix und wird bei optimalsten bedingungen ermittelt, wo im stadtverkehr-teil auch noch die rekuperation den verbrauch verbessert.
Der wltp-wert ist für den reichweitenvergleich der fahrzeuge untereinander geeignet - aber nicht für überwiegend autobahnfahrt und/oder agressiver fahrweise.
Die ladezeiten mit den unterschiedlichen anschlussleistungen sind doch leicht nachzurechnen.
Wie gerade geschrieben kann das so nicht beantwortet werden, da 70km landstraße bei ca. 90kmh und 70km BAB bei ca. 130kmh zu stark unterschiedlichen verbrauch und entsprechend mehr oder weniger nachladebedarf führt.Funky81 hat geschrieben:Wie ist das mit den Laden AC bin noch am überlegen ob ich mir 11kw Wallbox zum Neo dazu hole oder weiter mit 3,6kW lade wie jetzt mein GTE. Lade Max so 60-70km nach über Nacht.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Könnte vielleicht daran liegen, dass das Teil ein SUV ist und Aerodynamik da halt irgendwo an letzter Stelle kommt.Funky81 hat geschrieben: man schrieb das der bei 130km/h Geschwindigkeit um die 32kWh verbraucht und eine Reichweite von 250km AB hat.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1468
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 860
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1377
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
