VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Nach meiner Einschätzung wird der CROZZ nicht vor 11/2020 ausgeliefert.Funky81 hat geschrieben: Der Crozz wäre vom Kofferraum schon super. Ich würde ihn ohne Allrad nehmen mit ca 125KW Motor und 62KW Akku, aber die Frage ist wo würde da Preislich in der Kombination der Crozz liegen? Der Crozz wird ab 08.2020 ungefähr ausgeliefert werden?
Preis 4-5 T€ über neo bei gleichem akku/ausstattung.
Bei der reichweite wäre ich vorsichtig. Durch die höhere bauweise + mehrgewicht wird er oberhalb ca. 80 kmh sicher höheren verbrauch als der NEO haben. Reichweite mit 62kwh accu also eher bei 360 km wltp.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Exakt mein Gedanke. Ich brauche weder Allrad noch so viel Power. 2WD und 90kW wären voll in Ordnung. Beim Neo vielleicht auch der mittlere Akku. Käme auf den Preisunterschied zum großen an. Beim Crozz müsste es durch den Mehrverbrauch dann wohl doch der große sein. Viel Aufwand für ein bisschen mehr Kofferraum.Funky81 hat geschrieben:Der Crozz wäre vom Kofferraum schon super. Ich würde ihn ohne Allrad nehmen mit ca 125KW Motor und 62KW Akku, aber die Frage ist wo würde da Preislich in der Kombination der Crozz liegen?
Daher meine Frage, ob die Neo-Derivate von Seat / Skoda nicht vielleicht auch 500l Kofferraum und eine AHK mit Anhängelast bieten könnten?
Wäre schön wenn bei der Messung des ADAC daraus dann nicht 350l werden.Bernd_1967 hat geschrieben: Irgendwo steht genau 515 Liter.
Die Katalogwerte scheinen oft sehr optimistisch zu sein und leider ist die Abweichung bei den ADAC Werten nicht konstant. Von daher traue ich dem Braten noch nicht 100%.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Zum thema kombi fällt mir noch PSA ein.
Im gegensatz zu VW wollen die keine separaten fahrzeuge für e-antrieb bauen sondern verbrennermotore oder e-motore
in die gleiche karosserie - ebenso auch BMW.
Deshalb halte ich einen 308 SW (= kombi) ab 2020 für möglich.
Der 208 und auch der Opel Corsa in der kompakter-bauform sollen schon Ende 2019 als BEV kommen.
Dazu auch hier: prototypen-studien/peugeot-e-208-vs-ren ... 35325.html
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Wobei der Crozz ja durch seine Form auch viel Praktikabilität beim Kofferraum verspielt. Aber kommen ja auch noch "richtige" SUVs.Funky81 hat geschrieben: Der Crozz wäre vom Kofferraum schon super. Ich würde ihn ohne Allrad nehmen mit ca 125KW Motor und 62KW Akku, aber die Frage ist wo würde da Preislich in der Kombination der Crozz liegen? Der Crozz wird ab 08.2020 ungefähr ausgeliefert werden?
Gemäss Roadmap hier im Forum:
08/2020: VW Crozz
12/2020: Skoda MEB SUV (2 Varianten)
02/2021: VW MEB SUV
04/2021: Audi MEB SUV
Irgendwas brauchbares wird schon dabei sein
edit: oder allenfalls
11/2020: Seat MEB Kurzheck
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Auf allen Bildern von IDs sehe ich immer nur 2 Rücksitze. Ist das nun so? Oder wahlweise?
Für mich hätte es einen Vorteil:
Man kann hinten noch jemand mitnehmen und man kann einen Sitz umklappen/raus nehmen und hat eine Ladefläche, die ziemlich hoch ist.
Heute sieht es ja leider bei fast allen Autos so aus, dass nur noch die Lehne über die Bank geklappt wird und noch nicht mal eine ebene Ladefläche entsteht.
Früher war das effizienter: Rücksitzbank nach vorne klappen. Dadurch Schutz nach vorne und die Lehne dann vor klappen, so dass der Laderaum eben wurde.
Würde mich mal interessieren, wie das Rücksitzbank-Konzept bald aussehen wird.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Problem: bei kleinen Stückzahlen ist natürlich ein Verbrenner-Umbau billiger. Bei großen Stückzahlen ist eine optimierte Neukonstruktion in jeder Hinsicht günstiger. Also .. für die Franzosen: bei kleinen Stückzahlen wie bisher ist das ok. Wenn jetzt wirklich weltweit - wie zu erwarten - richtige Massen auf den Markt kommen haben siehu.ms hat geschrieben:Zum thema kombi fällt mir noch PSA ein.
Deshalb halte ich einen 308 SW (= kombi) ab 2020 für möglich. [.....]
1. ein Kostenproblem
2. nur einen geringen Druck von der C02-Seite her: die bauen vorwiegend kleine Autos die eh wenig C02 erzeugen aber auch wenig Gewinn bringen. Die können und müssen auch da höhere Preise nehmen weil sie nicht verkaufen 'müssen'
Schwieriges Szenario
VW MUSS verkaufen um die umgerüsteten Werke auszulasten und die co2-Bilanz zu polieren. Also günstige Preise.
Zuletzt geändert von Schaumermal am Sa 24. Nov 2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nicht nur Günstige Preise auch muss man was in den Neo was rein bekommen. Einkauf sowie Koffer für den Urlaub das für 3 bis 4 Personen den es soll ja ein Kompaktwagen seien und Altagstauglich als Erstwagen. Als Zweitwagen um nur damit zur Arbeit zufahren oder sonstige Strecken wo man kein Gepäck dabei hat wäre der Neo viel zu teuer. Schließlich sollen die BEV den Brenner ersetzen.Schaumermal hat geschrieben: VW MUSS verkaufen um die umgerüsteten Werke auszulasten und die co2-Bilanz zu polieren. Also günstige Preise.
Was mich etwas stutzig macht beim Neo es wurde ja gesagt das er auch als Allrad kommt. Schaue ich mir den Crozz an hat er eine lange Schnautze wie ein Verbrenner aber der Neo nicht der hat eine kurze Schnauze. Beim Crozz kann ich mir gut vorstellen das dort ein E Motor rein passt, beim Neo mit der kurzen Schnauze da soll ein E Motor rein passen? Wenn ja dann hätte man doch den Neo als Frontantrieb auch anbieten können.
Zuletzt geändert von Funky81 am Sa 24. Nov 2018, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ich weiss nicht was ihr rumspekuliert.
Der kofferraum des neo wird in etwa so groß wie der des golf.
Damit sollte doch eigentlich alles klar sein.
Für 4 personen + urlaubsgepäck ist der normale golf zu klein - dann wird es der neo auch sein. Ganz einfach.
Dafür braucht man mindestens den golf variant. Aber ein neo-variant ist nicht in sicht.
Also meine überlegung: welcher hersteller bringt denn evtl. einen BEV-kombi. ==> evtl. PSA.
Und meine aussage, das PSA ein anderes BEV-konzept verfolgt ist doch kein konzept-vergleich mit VW,
sondern nur die begründung, dass bei diesem ansatz evtl. ein kombi schneller kommen könnte.
Bringt nichts, über front- oder heckantrieb nachzudenken. Der neo kommt als heckantrieb und das hat VW auch begründet.
Ist auf ihren youtube-kanal alles zu sehen/hören.
Allrad kommt für den neo frühestens 11/20 und nur mit großen akku. Und das werden sie sich bezahlen lassen!
Zuletzt geändert von hu.ms am Sa 24. Nov 2018, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Naja der E Golf Kofferraum ist kleiner als beim Golf. Also 2 Personen Gepäck bekommt ich in mein GTE Golf rein und da ist der Kofferraum noch kleiner als beim E Golf. Man darf eben keine Koffer nutzen sondern Reisetaschen die lassen sich besser verstauen. Durch die MEB Plattform sollte es kein Problem seien den Neo mehr Kofferraum zu geben an tiefe. Ich hoffe und bete das VW den Neo nicht auf 4.10 kürzt. Das würde wirklich wieder bedeuten das der Neo wieder kleinen Kofferraum hat würde man ihn auf 4.30 lassen wäre der Kofferraum Größer und würde fast die Größe eines Variant haben. Das würde viele mehr zu sagen als ein kleinen Kofferraum und würde auch mehr Käufer finden.hu.ms hat geschrieben:Ich weiss nicht was ihr rumspekuliert.
Wenn jemand sagt das Volumen braucht man nicht dafür kommen ja noch MEB Entry Modelle. Aber hier in der Golfklasse gibt es Verbrenner Modelle die größeren Kofferraum haben als der Golf.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 663
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1447
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 971
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 858
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1343
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
