Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
Re: Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
- Schlumpf42
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Moin Allerseits,
hier eine Fehler bereinigtere Multi Version. Diesmal war es ein Fehler in einer Fehlerbehandlungsroutine die bei nicht gefundenem Device auf Bestätigung des Popups durch den User wartete dieses Verhalten verhinderte die Verbindung sehr elegant vollständig Die App versucht nun auch im Fehlerfall weiterhin die richtige aktive Entertainment Bluetooth Verbindung zu erkennen.
Anleitung und Sourcecode im ZIP-File oder auch im Taskernet:
https://taskernet.com/shares/?user=AS35 ... o-LT-Multi
- Dateianhänge
- BT-Radio-LT-Multi.2023.20.12beta.zip
- (5.55 MiB) 461-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Danke @Schlumpf42 !
Die Version BT-Radio-LT-Multi.2023.20.12beta funktioniert einwandfrei mit 2 verschiedenen Fahrzeugen!
Die Single Version hat übrigens aus unerfindlichen Gründen irgendwann ihren Dienst eingestellt (hat sich nicht mehr mit dem Fahrzeug verbunden bzw. es ließ sich kein Fahrzeug mehr auswählen), evtl trat der Fehler auf, nachdem ich die alte, nicht funktionsfähige Multi Version deinstalliert habe. Aber ist ja eigentlich egal, da die Multi -Version nun einwandfrei läuft!
- Schlumpf42
- Schlumpf42
Hey, habe einen neuen, normalen VW-Up und hatte die gleichen Probleme.
Habe mich durch die 22 Seiten gewühlt und es letztendlich geschafft, die App funktionstüchtig zu installieren, vielen Dank!
Ich verstehe von sowas aber sehr wenig. Gibt es da die Möglichkeit, nicht permanent das App Logo in der Benachrichtigungszeile zu haben? Oder muss das? Und wie sehr erhöht die App den Akku-Verbrauch in etwa, wenn sie permanent läuft?
In jedem Fall riesen Dank! Hatte schon Sorge, entweder Auto oder Handy wechseln zu müssen
- Schlumpf42
Moin Smeat,Smeat hat geschrieben: ↑
Du kannst die permanente Benachrichtigungen über die App-Info unter dem Punkt "Benachrichtigen" ausschalten. Guck dir dazu die Screenshots an.
Der Akkuverbrauch muss sehr gering sein, genaueres findest du ebenfalls in der App-Info. Bei mir läuft die App in ständiger Bereitschaft, der Stromverbrauch wird mit 0,0 % angegeben. Vorausgesetzt diese Angabe ist verlässlich.
Viele Grüße Dirk
P.s. freut mich dass die App dir einige Sorgen erspart hat
Schlumpf42 hat geschrieben: ↑Moin Smeat,Smeat hat geschrieben: ↑
Viele Grüße Dirk
Wahnsinn, wie schnell du auch antwortest, danke für die schnelle Hilfe. Hab alles gemacht und es hat super geklappt. Akku wird bei mir auch mit 0,0% angezeigt, hatte heute nur das Gefühl, ich hätte mehr verbraucht, aber ich behalte das die weiteren Tage mal im Auge. Bisher (ca. 6 Touren) wird die Verbindung immer innerhalb weniger Sekunden (max. 15?) hergestellt. Bin sehr happy, danke danke!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2311
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1623
Letzter Beitrag von C-Zer0
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1194
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1149
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 521
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
