Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
Re: Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
  • Schlumpf42
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Moin Drischnie,
Welche evtl. zusätzlichen Berechtigungen Android 12/MIUI 13.x noch verlangt könnte wenn du "Draw over other Apps" schon gesetzt hast, weiß ich leider auch nicht.
Bei Kiuence zeigt die App unter Android 12/ MIUI 13.x den Setup Screen schon an☝️
drischnie
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 197 Mal
So schade, ich hab nun alles probiert, ich komme einfach nicht zum Setup-Screen der App. :-(
Lounge: 38. KW 2021
  • Schlumpf42
Da fällt mir gerade eben ein, wenn du in der App-Info die App mal beendest und danach neu startest, was ist dann?
drischnie
auch ausprobier, leider erfolglos
Lounge: 38. KW 2021
  • Schlumpf42
Moin Drischnie,
Du hast die letzte Version der App installiert und nicht eine dieser Test Versionen die nicht liefen?
Die lauffähige Version findest du über den Link:
https://goingelectric.de/forum/download ... ?id=143422
Testweise habe ich die App auf einem Samsung Tablet mit Android 12 installiert. Nach dem setzten von " Draw over other Apps" wurde mir auch hier der Setup Screen angezeigt.
Kiuence
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
Wichtig ist halt, dass man nach dem Installieren der App erst die Berechtigungen einstellen muss und DANACH die App starten darf. Sonst passiert halt nix.
drischnie
Es läuft! Die Option "Draw over other Apps" war von Anfang an schon immer gesetzt, funktionierte aber offensichtlich nicht, denn nachdem ich diese Option nun einfach mal deaktiviert und wieder aktiviert habe, konnte ich nun endlich die GUI der App sehen und die richtige Bluetooth Verbindung auswählen! Besten Dank schon mal, der Test funktionierte auch, die Verbindung bleibt bestehen. Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nach Smartphone Reboot die App automatisch wieder startet. Die reine Berechtigung das sie Autostart machen dürfte hatte nicht gereicht. Gibts da ggf. auch schon eine Lösung?
Lounge: 38. KW 2021
  • Schlumpf42
Perfekt 😃👍
Eigentlich sollte das setzen des Autostarts ausreichen. Ich weiß nicht wie geduldig du bist, der automatische Start nach einem Neustart dauert unter Umständen schon mal ne Weile.
drischnie
ich bin SEHR ungeduldig ... ;-) , ich habe nach dem Reboot so ca. 30 sekunden gewartet, und dann getestet, dann ca. 5 abbrechende Verbindungen abgewartet ... dann die App wieder manuell gestartet... hätte ich noch länger warten sollen ?
Lounge: 38. KW 2021
  • Schlumpf42
Ja☝️ 1 bis 2 Minuten können vergehen bis sich das System fertig gepuzzelt hat. 😉
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
