Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
Re: Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
1337
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Danke für deinen Einsatz, hier nun das er kopierte Text:
Testergebnisse:
Bluetooth Admin Permission - OK
Bluetooth Permission - OK
Bluetooth aus - OK
Bluetooth an - OK
Text/Image Dialog - OK
Bluetooth Info - OK
List Dialog - FEHLER
Fehlertext: Action timed out
Popup-Benachrichtigung - OK
Popup-Benachrichtigung Tasker - OK
Hier kommt auch übrigens das Auswahlfeld zum verbinden, mit werden wie bei der single Version alle gekoppelten Geräte angezeigt
MUIU 12.5.5
Android 11
  • Schlumpf42
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Ich Danke Dir für deine unermüdlichen Tests 🙏
Da du die Bluetooth Auswahl gesehen hast, die gleiche Android Version mit fast gleicher MIUI Version hast sollte es doch funktionieren. Habe den Quellcode der Multi-LT an einer Stelle der kleinen LT angeglichen, die alten Popups wieder aktiviert, und alles zum 1. Advent schön in Lichterglanz verpackt hochgeladen🕯️😉 Hoffentlich mit Erfolg✊✊
Gruß Dirk 😊
Datei BT-Radio-LT-Multi.2022.14.8beta.zip
(5.55 MiB) 28-mal heruntergeladen
Kiuence
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
Bluetooth aus - OK
Bluetooth an - OK
Bluetooth Info - OK
List Dialog - OK
MIUI Global 13.0.3
Android 12 SKQ1.211006.001
Kiuence
Mit der BT-Radio-LT-Multi.2022.14.8beta.zip erscheint unten ein Popup "Eingabe abgebrochen" und "Abbruch den Benutzer!".
Dabei habe ich nur gestartet (vorher die Berechtigungen gesetzt). Erst erscheint oben die "Useless Notification" und dann ein, zwei Sekunden unten halt das Popup.
Mehr passiert nicht.
1337
Kiuence hat geschrieben: Mit der BT-Radio-LT-Multi.2022.14.8beta.zip erscheint unten ein Popup "Eingabe abgebrochen" und "Abbruch den Benutzer!".
Jetzt bin ich aber froh, dass das Problem nicht nur bei mir auftritt. Hatte so langsam aber sicher schon an meinen Berechtigungen gezweifelt.
Also bei mir genauso wie oben beschrieben.
Noch eine Idee: In irgendeiner vorherigen Version wurde nach dem ersten Starten der App mal nach den Overlay-Permissions gefragt - das taucht aber seit längerem nicht mehr auf.
  • Schlumpf42
Moin Zusammen,
auch ich bin sehr Erleichtert, es hängt definitiv nicht mit der Android oder MIUI Version zusammen🙃 Schlussendlich konnte ich den Fehler lokalisieren - Es gibt das wunderschöne Icon im Requester nun nicht mehr, da nicht mit in die App eincompiliert erzeugte es den Fehler. Es ist auf meinem System aber nicht auf euren Systemen vorhanden😬
Auf meinem Testhandy war ebenfalls Tasker installiert und dadurch die Icongallery automatisch mit. Natürlich konnte der Fehlern nicht auftreten. 🤪 Nach der Deinstallation erschienen dann beim Probelauf nur noch die von euch beschriebene Abbruch Meldung und sonst nix.🥳
Die "Draw over other Apps" Benachrichtigung kommt nicht weil du vorm 1. Start schon diese Berechtigung gesetzt hast☝️
Nochmals vielen herzlichen Dank für eure Hilfe🙏
Gruß Dirk 😃
Sourcecode wie immer im ZIP File und im Taskernet:
https://taskernet.com/shares/?user=AS35 ... o-LT-Multi
Datei BT-Radio-LT-Multi.2022.16.9beta.zip
(5.55 MiB) 47-mal heruntergeladen
Kiuence
Also die Installation und das Auswählen funktioniert jetzt.
Muss nur schauen, wann meine Frau das nächste Mal mit dem e-Up fährt und es ausprobieren kann :-)
Danke aber schon mal für deine ausdauernde Arbeit!
  • Schlumpf42
Yeah, ENDLICH 🙃🥳 Bin nun auf deinen Bericht über den Praxisbetrieb gespannt.
Das Thema Programmieren ist spannend, aufregend, es macht Spaß und nebenbei tut es Gut wennet es anderen Menschen weiter hilft. Der Dank für die ausdauernde Arbeit gilt auch für Euch 🙏
1337
Top!
Im ersten Auto getestet - lief beim ersten mal einwandfrei. Beim zweiten Versuch hat es nicht geklappt, war aber auch nur eine sehr kurze Fahrt.
Im zweiten Auto getestet - lief beim ersten mal - allerdings hat es (zumindest gefühlt) länger gedauert, die Verbindung herzustellen, als mit der Single Version.
Ich werde weiter beobachten und Rückmeldung geben.
Danke auch von mir nochmal für deine Arbeit - schön, dass es nun funktioniert!
Kiuence
Also Feedback meiner Frau war, dass es funktioniert hat, aber erst nach ~10 Minuten (Schätzung anhand der Fahrtstrecke).
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
