Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
Re: Probleme mit der Bluetooth seit Android 11
  • Schlumpf42
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Bitteschön 😁
Na, dass gibt extra Punkte bei der Freundin😉
  • Schlumpf42
Nun die sparsame Anleitung zur Ultra_Leichtversion “BT-Radio-LT":
"BT-Radio-LT", als automatisierter Workaround für das
Infotainment Bluetooth Verbindungsproblem des elektrischen 3er-Gespanns UPMIIGO der VW Gruppe, in Verbindung mit Xiaomi Smartphones unter Android
11/MIUI 12.5x sowie MIUI 13.x.
Nach dem Start der App, im Dialog, das Bluetooth Radio auswählen. Im Anschluss erscheint ein Info-Popup, Fertig!
Wichtig sind folgende Einstellungen in der "App-Info": aktivierter "Autostart", Energiesparmodus "Keine Beschränkungen".
Der Link zum Projekt im TaskerNet, für die User die es direkt in "Tasker" integrieren möchten.
https://taskernet.com/shares/?user=AS35 ... T-Radio-LT
Nach dem Import des Projekts "BT-Radio-LT" in "Tasker", den "Tasks"-Button anwählen, aus der Tasksliste den Task "LT-BT-Radio-Init" starten.
Und noch etwas: „BT-Radio-LT“ wurde in „Tasker“ erstellt und mit „Tasker App Factory“ in eine eigenständig laufende App überführt.
„BT-Radio-LT“ benötigt „Tasker“ nicht!
Dirk Hermann 2022
Airwolf1544
  • Danke erhalten: 4 Mal
also das MIUI13 (basierend auf Android 12) hat auf meinem Poco F3 keine Veränderung gebracht.
Bei mir funktioniert nur die "Automate" Lösung.. die Tasker Lösung (sowohl als Standalone, als auch über Tasker selbst) funktioniert bei mir nicht.
Markus_go
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Tut mal so, mal so.
Wenn man dann aber BT mehrere Sekunden ausschält, fängt es sich manchmal!
Ich müsste mal selbst aktiv werden, und die Anzahl Fehlersuche zählen und ausgeben, und dann nach x Fehlschlägen die Zeiten variieren. Dann noch im log speichern, welche Zeiten zum Erfolg geführt haben.
Eventuell erkennt man dann ein Muster, und bekommt eine robustere Lösung...
  • Schlumpf42
Moin,
Super, endlich mal Erfahrungsberichte😁👍 Nicht gut das ihr die gleichen Probleme mit der Unzuverlässigkeit mit BT macht. Habe mir daraufhin das Automaten Script angeschaut und das BT Script verändert, aber noch nicht getestet. Falls ihr es tut, schreibt bitte was dazu, Danke.
Taskerscript unter bekanntem Link, s.o.
P.s. Es wird eine evntl. eine 2. App mit gleichem Icon angelegt. In diesem Fall löscht ihr die ältere.
Datei BT-Radio-LT-0.0.1f-beta.zip
(5.22 MiB) 71-mal heruntergeladen
Kiuence
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
Also irgendwas hängt bei deiner Tasker-App.
Ich starte die, dann habe ich drei Notifications. 2x Useless Notification und 1x BT-Radio-LT. Es passiert aber nichts weiter.
Die Useless Notifications kann man anklicken und dann ein paar Einstellungen bzgl. Benachrichtigungen einstellen. Die verschwindet dann aber nicht.
Die BT-Radio-LT Notification kann man nicht anklicken, es öffnet sich aber auch nichts.
  • Schlumpf42
Moin Kiuence, die Useless Notification einfach abschalten, wird nicht gebraucht. Ebenso nicht nötig ist Draw over other Apps, Benachrichtig stoppen, kommt dann nicht wieder.
Wichtig, die Berechtigungen setzen, sonst wird der Auswahlrequester und die nachfolgende Benachrichtigung unterdrückt.
Weiterhin den Autostart aktivieren und den Energiesparmodus auf Keine Beschränkungen setzen.
Siehe Screenshots...
  • Schlumpf42
Den 1. Test im UP gefahren. Die App versagte.
Das Script in Tasker ausgeführt, funktionierte dagegen so wie erwartet.
Ablaufen soll es wie folgt: nach der 1. Verbindung, geht der Bildschirm an, danach wird die Verbindung abgebaut und nach kurzer Wartezeit wieder neu aufgebaut. Während dieser Zeit, ca. 8 Sek., bleibt der Bildschirm aktiv, wird dann abgeschaltet.
Sollte bei euch der Screen dunkel bleiben muss eine weitere Berechtigung gesetzt sein, wie im Screenshot gezeigt.
Viel Glück und schreibt eure Erfahrungen 😉
  • Schlumpf42
P.s. BT hat nach dem Zulassen der Berechtigung funktioniert.😁👍
Kiuence
Läuft jetzt auch bei mir. Super, danke!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
