Nur Balance vorne - kein Fader
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
In der "Move & Fun" kann ich im Citigo nur Balance für vorne einstellen.
Muss da noch irgend etwas freigeschaltet werden?
Danke für eure Tipps.
Zuletzt geändert von Nixwisser am Mi 13. Jan 2021, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Citigo IV bestellt:
AB: 27.04.2020 unverb. LT: 08/20
09.11. produziert, 04.12.2020 abgeholt
Re: Nur Balance vorbe - kein Fader
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Re: Nur Balance vorne - kein Fader
Im Menü vom Radio funzt es auch problemlos - die App schweigt weiterhin bzgl. Fader.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ hast du die Anlage mit den 6 Lautsprechern oder nur die Standard-Version?
Ich hab Balance und Fader direkt im Radio eingestellt, nicht in der App
Citigo IV bestellt:
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 139 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
...um mal wieder auf den Punkt zu kommen: In meinem E-up funktioniert der Fader auch per VW-App - ich könnte den "Sweetspot" sogar frei im grafisch dargestellten Innenraum positionieren, wenn ich das denn wollte - aber das nützt dem Nixwisser jetzt natürlich auch nicht viel...
Ich kann übrigens schon verstehen, dass er sich über die fehlende Funktion ein wenig ärgert, denn eigentlich sollte das ja möglich sein - auch wenn das jetzt nicht gerade ein RIESENMAKEL ist und auch über die Knöpfe geregelt werden kann.
Wenn dem so ist, also wenn der Fader über die Knöpfe und das Menü veränderbar ist, dann ist wenigstens die Radioeinheit in Ordnung und es liegt nahe, dass es sich bei der fehlenden Einstellung in der App um einen Softwarefehler handelt. Nochmal vom Handy löschen und neu installieren oder auf ein Update hoffen wären dann meine Lösungsansätze an Nixwissers Stelle. Oder eben mit dem Makel leben. (Ich habe den Fader sowieso nie gebraucht, nur füher im Familienauto wenn die Kinder auf der Urlaubsreise schwachsinnige Hörspiel-CDs konsumiert haben...)
e-up!-Fahrer seit Februar 2020
das ist so ähnlich wie mit der Fernentriegelung des Autos ... isse praktisch.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Und warum dann nicht einfach im Radio einstellen und gut? Warum muss das unbedingt über die App eingestellt werden?
Aber ich werde das Auto wegen dem fehlender Fernfadern nicht zurückgeben
Citigo IV bestellt:
Fenster (vorne) automatisch schließen bei Verriegeln des Fahrzeuges
von Niroianer » Fr 8. Mai 2020, 10:11 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Niroianer
Di 19. Mai 2020, 06:25
Schleifenende Räder o. Geräusche am Federbein vorne
von Mischel » Do 21. Mai 2020, 11:46 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von MJA
So 24. Mai 2020, 07:49
Klappen vorne
von Max2020 » So 7. Jun 2020, 16:17 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von sgfb
Mi 17. Jun 2020, 17:19
Klappen vorne
Lebensdauer von Akkus (etron,Bolt vorne)
von motoqtreiber » So 21. Jun 2020, 08:31 » in Batterien -
Letzter Beitrag von E-Mobil-Foo
Di 1. Sep 2020, 07:19
schwarzes Renault-Logo vorne/hinten
von jeb » Sa 5. Sep 2020, 14:58 » in ZOE - Modifikationen -
Letzter Beitrag von jeb
Do 17. Sep 2020, 17:43
