[Tutorial] Blindtaste in Mittelkonsole nutzbar machen (z.B. für Garagentoröffner)
Re: [Tutorial] Blindtaste in Mittelkonsole nutzbar machen (z.B. für Garagentoröffner)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Du kannst am eSound-Lautsprecher vorne unter der Haube den Stecker ziehen, dann ist Ruhe.
https://www.youtube.com/watch?v=3c7shdItbVY
Das hat aber den Nachteil, dass dann immer eine Warnleuchte an ist und Du es nicht leicht bei Bedarf wieder einschalten kannst.
Wenn Du einen 10 Ohm Widerstand in den Stecker schiebst ist zumindest die Warnmeldung weg
Wenn wir nun den Schalter in der Mittelkonsole so schalten, dass der Stromkreis zum eSound-Lautsprecher entweder direkt läuft (eSound an) oder nicht über den Lautsprecher sondern über einen 10 Ohm Widerstand (eSound aus) wäre das ein nettes Zubehör.
eSound ein/aus bei Bedarf ohne nervige Warnmeldung ...
marxx
marxx
Ladestation mit Raspberry Pi, eigene Open Source Software
OVMS Leaf/e-Up, AHK Leaf, GE Android App, SteVe OCPP Raspi Image
http://www.arachnon.de/wb
VW e-Up! Style 07/2020, Renault Twizy Life (mit Kaufakku) 06/2016,.
Ah, vielen Dank. Gott bin ich froh, dass ich meinen eUp ohne Soundgenerator geordert habe
Die Blindtaste ist strenggenommen ja ein Blindtaster, sprich sie schließt nur, so lange der Taster gedrückt ist.
Man müsste also zusätzliche 3,95€ in einen Schaltfolgekonverter wie diesen hier investieren: Conrad Bestell-Nr.: 701240 - 62
Damit macht man Taster zu Schaltern. Rot ist Dauerplus (+), Schwarz ist Masse (-) und Gelb ist der über den Taster geschaltete Plus, der zum Soundgenerator geht.
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 406 Mal
Selbsthaltende Relaisschaltung (on / off über den Taster getriggert; kann auch ein solid state Relais sein, ist vielleicht sparsamer, auf jeden Fall verschleißärmer) und den Konverter auch über das Relais versorgen wäre eine Möglichkeit, das zu vermeiden. Erhöht natürlich den Schaltungsaufwand.
Werner
Peugeot iOn Produktionsdatum 09/2015
Werner
Dann könnte man ihn ja an Zündungsplus statt Dauerplus klemmen.
Dann geht die Batterie im Stand nie leer und im Fahrbetrieb ist der Stromverbrauch egal.
Nur würde er dann (vermutlich) bei jedem Neustart seine letzte Stellung verloren haben.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Was hast du da für Pins genommen? Frage nur wegen der Passform in den kleinen Originalstecker.
e-up! in costa azul
rapsgelbe, rostige Stahlfelgen vom Golf 2 G60
Next: Minimal tiefer dank H&R Federn
-> https://www.goingelectric.de/garage/upg ... e-up/2824/
Ich muss dann mal anfangen zu berichten, was ich bisher so gemacht hab. Danke nochmals für deine gute Vorarbeit!
Die Teilenummer der Crimpkontakte ist nicht leicht herauszufinden, aber das Kabel mit Crimpkontakt hat die Teilenummer 000979009E. Ich habe mich für ein komplettes Kabel mit Stecker entschieden. Dreipolig, damit ich eines der Kabel auspinnen und in den Originalen Stecker im Auto einpinnen kann.
https://www.ebay.de/itm/143337472572
Da ich jemand bin, der alles gern halbwegs vollständig hätte, dachte ich mir es wäre nett, wenn der Taster auch das Icon passend zur Funktion bekäme. Aber wie?
Wer sich ein wenig mit der Technik auseinandersetzt wird schnell feststellen, dass die Tasterkappen original milchig weiß sind und mit schwarzem Soft Touch Lack überzogen. Die Bildchen etc. werden dann gelasert. Die milchige Schicht kommt zum Vorschein.
Zur Krönung wird das Symbol noch von hinten beleuchtet.
Wie passend, dass VW auch dort noch die SMD LED gelassen und sogar eingeschaltet hat!
Ich habe derweil einen Shop gefunden, welcher die Lasergravur des Tasters anbietet und habe meine Blindkappe mal hin geschickt.
Weiteres, wenn ich die Kappe hoffentlich sauber bearbeitet wieder habe.
e-up! in costa azul
Ordnung im Innenraum - Tasche/Box für Mittelkonsole und/oder Türablagen?
von ElectricJack » Mi 11. Mär 2020, 14:35 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von jodi2
So 15. Mär 2020, 11:11
"Gadget" - Organizer für Mittelkonsole
von FloB » Sa 4. Jul 2020, 12:33 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von PaulKuhn0815
So 5. Jul 2020, 12:28
Suche: Organizer Mittelkonsole BMW I3
von utakurt » Mo 5. Okt 2020, 20:01 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von dedetto
Do 8. Okt 2020, 19:03
USB Stecker in Mittelkonsole
von hoermal » Do 22. Okt 2020, 15:28 » in Leaf ZE1 - Infotainment -
Letzter Beitrag von hoermal
Do 22. Okt 2020, 21:49
Plastik-Mittelkonsole nach 3 Monaten bereits defekt
von Joe89 » Mi 28. Okt 2020, 07:06 » in e-208 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 5. Feb 2021, 11:39
