fehlerhafte Kalibrierung Momentanverbrauch?
Re: fehlerhafte Kalibrierung Momentanverbrauch?
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 1452 Mal
@egolf2016, es geht ja aber um angezeigten negativen Verbrauch. Würde das Auto 0,8 kWh/100 km anzeigen wäre das gar kein Thema, es sind aber -0,8 kWh/100 km. Selbst mit Sitzheizung an bleibt es negativ.
Da dieses Phänomen nun auch bei N auftritt, lässt es sich nicht mit der Reku erklären. Einen Verbrauch unter 0,0 kWh/100 km kann es bei N einfach nicht geben! Also handelt es sich definitiv um eine Fehlkalibrierung. Werde ich bei der nächsten planmäßigen Inspektion anmerken, vielleicht können sie da was machen.
Think PIV4 von 2012-2015 || VW e-up! von 2016-2018
nextmove Fahrzeuge 2018-2020 || Fußgänger seit 01/2021 - warten auf Twingo Electric Intens...
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 235 Mal
Ich meine mich zu erinnern das meiner auch in "D" leicht rekupiert hat, soweit ich weiß immer dann wenn die Geschwindigkeit sonst angestiegen wäre (bergab). In der Ebene oder bergauf war nichts davon zu sehen. Da die Anzeige aber mit Verzögerung arbeitet und man während des fahrens auch mal auf die Straße schaut ist das sicher mehr ein "sieht so aus" als eine Messung.
Andi
Andi
Seit 02/2016 über 3.800 Liter Diesel NICHT verbrannt...
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Hallo.
Der Motor wird ja nicht abgekuppelt, oder?
Wenn er sich also dreht muss er da nicht auch als Dynamo wirken, zumindest schwach?
Kleinverbraucher wie z.B. die Sitzheizung hängen an der 12V. Die kann man sicher vernachlässigen. Deren 12V Ladung geht da nicht mit in die Anzeige.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Genau, es gibt keine Kupplung und keine Schaltung. Motor hängt bei D wie bei N am Antrieb.dedetto hat geschrieben:Hallo.
Es stellt sich die Frage, wo der Verbrauch gemessen wird:
- Vor der Hochvoltbatterie, oder
- Am E-Motor
Denn: Zwischen E-Motor/Generator und Batterie hängen ja noch Verbraucher wie der DCDC-Wandler und Heizung,..?
Wenn die Verbrauchsmessung an der Batterie ist, wäre ein negativer Verbrauch ein Laden der BAtterie.
Wenn die Verbrauchsmessung am Motor sitzt, wäre ein negativer Verbrauch evtl. auch ein Betreiben des DCDC-Wandlers, Heizung,.....
e-Golf und Kia e-niro
Der Momentanverbrauch bezieht sich auf die Energie, die aus der HV Batterie entnommen wird. Da zählen also Motor und sämtliche Nebenverbraucher dazu. Auch die Sitzheizung, denn die wird über den DC/DC versorgt. Die 12 V fallen ja nicht vom Himmel.
Kann man auch gut an der Anzeige nachvollziehen: Sitzheizung an = höherer Momentanverbrauch.
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, gibt es keine Kupplung. Der Leistungsfluss des (Synchron-)Motors hängt lediglich vom Timing der Motorphasen passend zur aktuellen Stellung des Rotors ab. Einige Mikrosekunden vor der Neutrallage und der Motor wirkt generatorisch und speist Strom in das Bordnetz. Einige Mikrosekunden nach der Neutrallage und der Motor zieht Strom aus der Batterie. Das Segeln in N oder D0 geschieht durch Bestromen der Motorwicklung in der Neutrallage. Damit der Wagen dann auf keinen Fall (wenn auch gering) beschleunigt, nimmt VW scheinbar eine sehr leichte Rekuperation in Kauf.
Damit zusammen hängt auch, dass das Fahrzeug bei defektem HV-System nicht weit und nur mit geringer Geschwindigkeit abgeschleppt werden darf, da das HV-System bei drehendem Motor ohne kontrollierter Bestromung der Motorphasen noch zusätzlichen Schaden nimmt.
Seit Mai 2016 mit einem e-UP unterwegs -- Skoda Enyaq bestellt
Falsche oder fehlerhafte Geschwindigkeitsbegrenzungen korrigieren
von erich » Mo 24. Aug 2020, 15:17 » in Model 3 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Volt
Fr 4. Sep 2020, 21:41
Fehlerhafte Abrechnung eines Ladevorgangs
von LordExcalibur » Mo 26. Okt 2020, 14:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von harlem24
Do 29. Okt 2020, 17:00
MAINGAU fehlerhafte Darstellung von Ladevorgängen an Fastned
von GrillSgt » Sa 19. Dez 2020, 16:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 23. Dez 2020, 11:38
