Niedrige Ladeleistung Seat Mii an DC-Säulen
ich brauche mal die Schwarmintelligenz: Und zwar lädt mein Mii electric (aktuelle Version mit DAB+Radio12/20) an den DC-Ladesäulen immer nur mit maximal 20 KW, meist weniger. Unabhängig vom Akkustand oder Temperatur. Gerade vorgestern erst gehabt: 69% Ladestand nach 70km Fahrt, an HPC-Säule mit 60KW gerade mal 19,7KW. Gestern ohne großes Aufwäremen bei 20% am 25KW-CCS Lader in über 2h gerade mal 16kWh. In der App habe ich die Ladeleistung bei spontanem Laden auf "Maximum" und ansonsten habe ich nichts gefunden, was zu dieser Einschränkung führen könnte.
Woran kann das liegen? Denn irgendwas stimmt da ja definitiv nicht, wenn ich mir so Eure Ladeberichte anschaue....
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und Hinweise!
Re: Niedrige Ladeleistung Seat Mii an DC-Säulen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
deine erstgenannte Ladeleistung ist nicht ungewöhnlich. Im CCS Ladeleistungsthread hat EAUTOFAHRER im Dezember 20 eine Tabelle gepostet, in der er bei 69,5 % SOC mit 19,9 kW geladen hat.
20 bzw. 25 kW CCS Lader kenne ich eigentlich nur von kostenlosen Supermarkt / IKEA Ladern. Was die tatsächlich bringen, hab ich noch nicht getestet.
Welche Ladeleistung hast du bei 20-30 % SOC an einem "echten" HPC- bzw. zumindest 50 kW Triple-Lader?
e-up! Style, rot/schwarz, 1 Jahr Wartezeit - im März 21 abgeholt
Laden: mit 7,4 kW an einer EVA Wallbox (11 kW)
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Ist bei so einem ziemlich vollen Akku völlig normal. Im Maximum sind es ja je nach Temperatur 25-35 kW, aber nur unter 50% SoC.
Ich denke nicht, dass Du die DC-Ladeleistung irgendwo beeinflussen/begrenzen kannst, das gilt nur für AC.
2 h für 20% auf 70% (so interpretiere ich Deine Aussage) ist definitiv zu langsam. Da hat nicht vielleicht ein freundlicher Mitmensch Deinen Ladevorgang zwischendurch abgebrochen, um selbst zu laden? - passiert an kostenfreien Supermarktladern immer häufiger.
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Mein Hinweis wäre, einen schönen Ausflug zu einem 350er Supercharger zu machen und dort mit unter 10 Ladestand anzukommen. Dann direkt laden und schauen. Und, oh Wunder, er wird mit um die 35 kW anfangen zu laden.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Habe gerade niedrigen Akkustand und werde jetzt mal an einen der Schnelllader gehen. Mal schauen, was da passiert. Was ich nicht verstehe: Wie soll denn bei CCS-Ladern der Ladevorgang von anderen unterbrochen werden? Den Stecker bekommt man ja nicht aus dem Wagen raus? Es handelte sich übrigens in allen Fällen um kostenpflichtige Ladestationen.
Gestern nach einer Stunde Fahren bei unter 50% in 34 Minuten 13 kWh an 50 kW-Gerät geladen, da sind wir auch nur bei ungefähr 20 KW. Aber wie geschrieben, ich werde mal versuchen, was bei der Idealkombination "Leerer Akku-Fetter Charger" rauskommt und mich melden.
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
@mharbort An einen freien / kostenlosen Lader , wie ihn LIDL usw. haben , kann jeder den STOP betätigen und den CCS Stecker am Auto abziehen.
Der Stecker ist auch nicht am Fahrzeug verriegelt, wenn der Ladevorgang (CCS) vom Fahrzeug beendet wurde.
Nur der Typ 2 Stecker wird verriegelt, da das Auto nicht unterscheiden kann ob es Dein Kabel oder ein Kabel von einer Ladestation ist.
Die Ladeleistung bei SOC Akku um die 50% wird nie über 25kW gehen. Siehe Ladekurven viewtopic.php?f=391&t=54834. Hier wurde auch schon Alles durchgekaut.
Wichtig ist auch die Akku Temperatur im Zusammenhang mit dem SOC. Möglich sind 37kW max Ladeleistung im Bereich SOC <35% und Akku Temperatur größer 20°C und kleiner 40°C .
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
...und was soll bitte der Hinweis auf einen 350er "Supercharger"?ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Und, oh Wunder, er wird mit um die 35 kW anfangen zu laden.
Bitte bedenke, dass hier Menschen mitlesen, die sich mit "Ladematerie" nur rudimentär befassen.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- ACDCisenough4me
Genau deshalb der Hinweis. Davon gibt es aktuell immer mehr und sie werden von den Drillingen sehr gut vertragen. Daher erwähnt. 175er und 150er scheinen teilweise die Zündung zu brauchen oder ggf. auch dann nicht zu laufen, 40er und 50er Charger bremsen unsere Drillinge gerne ein, geben auch unter optimalen Bedingungen nicht die vom Auto her volle Ladeleistung frei.alter Falter hat geschrieben: ↑ ...und was soll bitte der Hinweis auf einen 350er "Supercharger"?
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
vielen Dank noch mal für Eure Antworten, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben. Meine Ladeleistung scheint soweit normal zu sein, habe den Mii jetzt mal mit 10% an einen 150KW-Lader gehängt und siehe da: Plötzlich schafft er fast 30 KW. Das heißt nicht, dass ich zufrieden mit der generellen Ladeleistung oder Ladekurve bin, aber zumindest weiß ich jetzt, dass er mehr als 20KW schafft.
Danke für Euer Unterstützung!!!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 274
Letzter Beitrag von PiotrS
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 886
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1293
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1235
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 121
Letzter Beitrag von thomas.k
