e Up an Haushaltssteckdose ohne zu laden
Hi,
so direkt zu diesem Thema nichts gefunden.
Kann ich den e Up abends an die normale Haushaltsteckdose anschließen, so dass er morgens dann vorklimatisiert OHNE zu laden?
Über die Steckdose zu laden gilt ja nicht unbedingt als sicher und empfehlenswert.
Wallbox geht nicht
Wallbox geht nicht
E-Up aus Vorlauf, bestellt im April 2020
Style, nahezu komplett, in weiß/schwarz
seit 11.09. in Produktion und FIN vorhanden
steht sei dem 22.9.2020 beim Händler und wartet auf Abholung
Re: e Up an Haushaltssteckdose ohne zu laden
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
An Haushaltssteckdose (Vorraussetzung ordentliche Steckdose und Zuleitung) kann problemlos geladen werden.
Klimatisieren benötigt genau so Strom. Beim Ladezoegel in beiden Fällen normalerweise 10A => 2.3kW = typische Heizleistung einer Waschmaschine
Nur Klima ist konfigurierbar, also ja
Lies doch einfach mal viewtopic.php?f=388&t=59468&start=130 oder über Suchfunktion im allgemeinen Laden gibts dazu unterschiedliche Meinungen in epischer Ausführung...
Zuletzt geändert von haneu am Fr 25. Sep 2020, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Eine gewisse Vorsicht bei Schuko-Steckdosen ist ganz gesund. Eine gut installierte Dose kann allerdings ganz normal mit 10A auch dauerhaft belastet werden. Mehr gibt der Ladeziegel auch nicht frei und zudem hat der noch eine Temperaturüberwachung im Stecker. Ein Elektriker kann die Installation bei Bedarf prüfen und auch eine neue Dose installieren, falls notwendig.
Problematisch wird es nur bei einer schlechteren Installation, bei der die Kontakte nicht mehr so gut sind. Dann kann es schon mal richtig warm werden, und wenn es schlecht läuft bekommt der Sensor im Stecker das nicht einmal richtig mit. Wer dabei irgendwelche Sorgen hat stellt den Ladestrom einfach auf 6A, denn damit dürfte es keine Probleme geben. Die Wärmeentwicklung ist dann gerade mal 36% im Vergleich zu einer 10A-Ladung, da die Verluste mit I² steigen.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Wenn einem bewusst ist, das der Leitungsschutzschalter und der Fehlerstrom-Schutzschalter im „Falle“ von hoher Wärmeentwicklung nicht auslösen wird, auch nicht, wenn die Schukodose bereits brennt, dann ist man schon mal einen wichtigen Schritt, bei der Auslegung, bzw. Ausführung und künftigen Überwachung seiner Installation, weiter!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Unser Haus ist recht alt, 1970er Jahre, somit sind die Leitungen eben nicht top, vermutlich. An Laden ist daher nicht zu denken, Klimatisierung über Schuko sollte aber hoffentlich drin sein.
Stelle dann den Ziegel auf Minimumlast
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Kannst Du mir das bitte erklären? - der Ladeziegel wird in beiden Fällen das liefern, was Du dort einstellst. Klimatisierung braucht schon mehr Leistung, als er maximal liefern könnte.
Ansonsten halte ich die Panikmache hier für äusserst unangebracht. In den 1970ern war Elektroinstallation wenigstens im Westen von DE absolut ausreichend für 10 A Dauerstrom. Da wurden keine anderen Leitungen (um die es gar nicht geht) verlegt als heute.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Guckst du wiki:
Zu Hause laden - Ein Rageber
Die Panikmache, welche ich persönlich Prävention nenne, beginnt bereits in der e-Up-Bedienungsanleitung!
Alles Idioten?
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1181
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 768
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2600
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
