Laden bis zu....
Re: Laden bis zu....
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Also bei den UpMiGo's ist die DC-Ladung ja nicht wirklich schnell... Es werden ja nicht mal die angegebenen Höchst-Ladeleistungen über CCS erreicht. Der Akku hat einen Akku von ca. 32 kWh und lädt an CCS "durchschnittlich" mit ungefähr 32 kW. Also Ladeleistung bezogen auf die Akkukapazität: 1C. Das ist keine wirkliche Schnellladung - insofern sollte das den Akku nicht allzu sehr belasten.
Anders wäre es, wenn man an DC mit 100 kW laden könnte
Schonender ist die AC-Ladung auf jeden Fall - viel entscheidender als die Ladeleistung ist aber vermutlich die Zelltemperatur der Akkuzellen. Die sollte halt weder zu hoch noch zu niedrig sein - auch während der Ladevorgänge wenn sich der Akku DURCH den Ladevorgang aufheizt.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
drilling
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Hallo, wie kann ich denn ( citigo) grundsätzlich die Ladung auf 80 % beschränken, ohne immer gucken zu müssen wie voll er schon ist?
Bestellt Citigo Style in weiß, fast volle Hütte.Am 12.11.2019 Produktion vor Corona 14KW. Seit KW21 auf dem Transportweg. FIN erhalten.Übergabetermin 17.06.2020. ID3 FastLane bestellt 03.08.2020.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Das frage mich beim up auch gerade. Den Standard-Standort auf 80% begrenzen reicht anscheinend nicht aus (im Maps+More nicht ersichtlich, in der We Connect App schon). Man muss eine Abfahrtszeit damit verknüpfen und aktivieren. Kann ja Mo-So 0:00 bis 23:59 sein. Werde ich auch mal ausprobieren.
Aber: Was ist, wenn auf einen Zeitpunkt mehrere Abfahrtszeiten zutreffen? Also Standard mit 80% Mo-So 0:00-23:59 und dann „Ich muss los“ mit 100% Di 08:00 ? Lädt der dann für Dienstag 08:00 auf 100%?
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
Wurde hier wohl schon an verscheidenen Stellen beschrieben:
Für den Zweck Ladetimer (beliebige Zeit, täglich) einstellen und Min/Max auf 80%. Dann sollte er beim Einstecken des Ladekabels immer max. bis 80% laden. Umschalten auf 100% geht dann mit der Lademodustaste (Timer aus).
Ein weiterer Timer (z.B. mit anderer Abfahrtszeit und anderem Ladestand) sollte trotzdem funktionieren.
Zuletzt geändert von ElektroMobil am Mi 8. Jul 2020, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
e-up! UNITED Black Pearl
ID.3 Pro Top Sport Plus Mangangrau
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Die letzten Monate und 3.500km gemerkt, wie toll CCS ist. Ladesäulen haben idR mehrere Anschlussarten. Ist Typ2 belegt, was dank Hybrid-Fahrzeugen vermehrt vorkommt, nehme ich CCS. Es gibt ebenfalls etliche Säulen die CCS auch nur mit 22KW anbieten. Und es ist wesentlich komfortabler, da das Kabel an der Säule hängt. Bei mir hat CCS einen Ladeanteil von etwa 90%.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 769
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2600
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2358
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
