Rekuperation bei Kälte - Schade ich der Batterie?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
ich habe gestern gelesen, dass manche Elektroautos bei Kälte die Rekuperation reduzieren. Bei der Rekuperation kommt es zu einer hohen Ladeleistung (so bis zu 60 kw sehe ich im Display). Hohe Ladeleistung bei Kälte lässt das Lithium an einem Pol kristallisieren, was die Lebensdauer des Akkus reduziert.
Bis hierher sollte mal alles stimmen.
Wie macht das der e-up/mii/citigo? Hat das Auto das im Griff oder sollte man da selber darauf achten?
Ich wohne am Berg und steige derzeit jeden Morgen bei -10 Grad ins Auto und rekuperiere auf voller Stufe bergab. Hat das Auto das im Griff dass das dem Akku nicht schadet? Sollte ich bei Kälte auf Rekuperation verzichten manuell und mit den Bremsen bremsen? Wenn ja, wie weiß ich wann ich Rekuperation verwenden darf? Ab welcher Außentemperatur welche Stufe (D,1,2,3,B) ?
Danke und GLG
Peter
Danke und GLG
Peter
Re: Rekuperation bei Kälte - Schade ich der Batterie?
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Das macht alles das BMS, so ist es bei manchen Autos so, dass man bei vollem Akku gar nicht rekuperiert, sondern frei rollt. Die UpMiiGo's regeln das aber auch alle. Wenn du dir jetzt noch n Lade-Limit von 80%/90% setzt isses Perfekt
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Du siehst keine 60kW. Du siehst 60kWh/100km. 60kW sind es nur, wenn du bei 100km/h rekuperierst und diesen Wert siehst.Destulto hat geschrieben: ↑ Hallo,
Danke und GLG
Peter
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Prignitzer
siehe auch hier
viewtopic.php?p=1482432#p1482432
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Prignitzer
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Du hast das schon richtig wahrgenommen. Das Batteriemanagementsystem schützt den Akku u.a. vor Überladung.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ist ja nicht voll, zeigt nur dem Nutzer an "voll".Prignitzer hat geschrieben: ↑ Wenn voll, dann voll. Wo soll die Energie da noch hin?
Wenn ich oben auf dem Berg wohnen würde dann würde ich mir aber auch überlegen ob ich immer mit 100% angezeigtem SOC losfahren muss. Das mache ich ja so schon aktuell ohne auf einem großen Berg zu wohnen nicht, das Auto soll, wenn es länger steht jedenfalls nur mit deutlich unter 100% SOC herumstehen.Normalerweise bewegt das sich bei uns so zwischen 40- und 70% weil meist nur kürzere Strecken gefahren werden.Es gab auch hier und da schon Studien die aussagten dass der schnelle und häufige Wechsel zwischen Stromentnahme und Rekuperation den Akkus eher gut tut.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Grundsätzlich misst jedes BMS die maximalen oder minimalen einzelnen Zellspannungen auch im laufenden Betrieb und reagiert dann auch entsprechend mit Leistungslimitierungen beispielsweise für MC und Ladegerät darauf. Alles Andere wäre bei einem Serien-PkW höchst unprofessionell zu nennen.
Bei vielen E-Autos passiert das sogar sehr geschickt indem die mechanischen Bremsen dann fließend und vom Fahrer kaum bemerkbar die limitierte oder ganz fehlende Reku ersetzen.
Da braucht es auch keine extra Quellen dafür.
Ist das nicht gut ?
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1092
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2108
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1148
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
