Temperaturzunahme im Akku - Fahr- und Ladestrategie für Langstrecke - ein Versuch
NotYet
Nachdem meine allererste Fahrt mit dem Citigo (550km, >30°C draußen, am Ende 7kW am ionity-Lader...) eher zum Geduldsspiel geworden war, interessierte mich, ob es eine Strategie gibt, mit der Langstrecke erträglich wird.
TL;DR: Nein. Das beste was man erreichen kann ist, dass zwei Ladevorgänge schnell laufen. Danach steht die Fuhre am besten die Nacht lang.
Ich bin bei 10°C Außentemperatur, trockenem Wetter und Windstille die immergleiche Schleife auf der Autobahn gefahren, an deren einem Ende ein CCS-Lader mit 50kW steht.
Bei 90km/h erwärmt sich der Akku wenigstens nicht weiter - er kühlt sich aber auch nicht ab. Bei 110km/h resp. 125km/h nimmt die Temperatur stetig zu. Der erste relativ vollständige Ladevorgang packt etwa 12°C auf die Akkutemperatur. Der zweite wiederholt das vermutlich, dazu hatte ich dann allerdings keine Geduld mehr.
Mit der Erkenntnis bin ich dann rund 40km über Land langsam nach Hause gefahren. Bei Ankunft war der Akku etwa 0.5°C abgekühlt. Etwa 9 Stunden nach Ende des Versuchs hatte der Akku immer noch etwa 22°C, bei immer noch 14°C Außentemperatur.
Re: Temperaturzunahme im Akku - Fahr- und Ladestrategie für Langstrecke - ein Versuch
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
- Hat sich bedankt: 165 Mal
CCS Lader mit so wenig Leistung sind meist die Gratislader beim Möbelhaus und Supermarkt. Rapidgate wird immer entstehen, wenn DC geladen wird... Es gilt herauszufinden, wo das beste Geschwindigkeitsfenster im Zusammenhang mit Laden ist. 100 -110 km/h Geschwindigkeit und dann zwei Ladungen bis 80-85%.... laut ABRP komme ich damit auf 600 km am Schnellsten voran. Start: 100% mit AC geladen... Einfach mal ausprobieren.. ich hatte bei ABRP 20 Grad, Windstille und keine besondere Höhendifferenz angegeben.
Soul EV 10/2018
VW e-Up ab Q4/2020
VW e-Up ab Q4/2020
drilling
@NotYet, danke, das bestätigt meine Annahme das 90km/h (bzw. mit den LKWs mitschwimmen) die beste Geschwindigkeit für die UpMiGos auf Langstrecke ist. Bei 90 km/h erhitzt der Akku nicht schon während der Fahrt und gleichzeitig ist der Verbrauch so niedrig das man mit 2 CCS Zwischenladungen insgesamt ca. 600 km ohne Rapidgate-Effekt schaffen kann.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
NotYet
Die Idee von den Betreibern von ABRP ist aktuell die Daten per Torque pro über HTTP anzuliefern.
Im Moment hängt es daran, dass Torque mein CSV mit meinen custom PIDs nicht importiert. Ich finde den Fehler nicht, kann aber auch im Forum von Torque nichts posten weil meine Posts nicht auftauchen. An der Stelle habe ich gerade erstmal aufgegeben.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1810
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1597
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 770
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1347
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 484
Letzter Beitrag von Lohnor
